správné zapojení baterií NiCd
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení sedmi niklkadmiových baterií KPN 160P pro solární měnič ISolar SMX II 24V. Uživatel řeší, jak efektivně propojit baterie tak, aby výsledné napětí odpovídalo požadavkům měniče, přičemž jsou vysvětleny základní principy sériového, paralelního a serioparalelního zapojení. Dále je zdůrazněna důležitost kapacitních zkoušek a omezení NiCd baterií při vyšších odběrech proudu.
Mhpp
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 15kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 76kWh
Re: správné zapojení baterií NiCd
Ok, v pohode, na začiatku vlákna som mal dojem, že ku 7 bedniam, by bola vhodná 8, možno aj ďalšie na vytriedenie článkov s nižšou kapacitou.Ben píše: ned říj 22, 2023 8:51 pmDěkuji za nabídku, (tím "posunut" zřejmě myslíte ponúknut - nabídnout). Další baterie ale pořizovat již nechci. Jen jsem se ptal jak ty všechny (8ks baterií) nejlépe propojit na těch výsledných 24V. Vím, je to stále dokola, ale už nevím, jak to mám napsat.
Mhpp
- Lokalita: Poprad
Ahoj, 25€za bednu, do Česka chodim pomenej, občas Olomouc, Frydek...
