Nová JK BMS INVERTOR
Uživatelé diskutují o nové JK BMS invertor, která přináší vylepšenou správu baterií a lepší integraci s VE ekosystémem. Porovnávají ji se staršími verzemi a konkurenčními produkty jako Seplos 3.0, řeší kompatibilitu s CAN sběrnicí a možnosti nastavení přes specializovaný software. Zájemci hledají zkušenosti s hardwarem verze 14 a 15 a hodnotí výhody nové BMS pro více než 16S zapojení.
mopadzi
Reputace: 58
Re: Nová JK BMS INVERTOR
Příspěvek od mopadzi »
Do svých baterek ted dávám tuto BMS. Dokonce jsem je ukecal k implementaci Studer BMS. 16S200A. Má BT a řízení externího balanceru 5A. Maximálně 15 paralelních packů. CAN Victron není Pylontech (není problém s 16S jak u JBD)
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
mihlit: jo to jsem videl ale zatim jsme nesebral odvahu zkouset. Jsou jeste dalsi klony, resici podobnou vec.
Ja mam ted esp32 na kterem bezi posledni esphome primo od sissy. To co posilas je fork, co pridal ten can. Mam to tak, ze dve jkbms jsou po ttl uart pripojene k esp a vycitaji data a protoze nejde JK ovladat po seriaku tak jeste to mam spojene po BT a tim ridim a nastavuju.
Prijde mi, ze ani tohle ani dalsi klony nepouzivaj na komunikaci s JKBMS canbus. Ale mozna je tam nejaky zadrhel co to vylucuje. Mozna ze nejde nastavit ID pro komunikaci? Ikdyz tenhle chlapik uksa007 tam nejakou komunikacni vrstvu po can bus ma. Ale zadny priklad na to. Dalsi vec, ze pripojit 2 bms a 1 can znamena 3 seriove porty. Minimalne na can bude potreba hw verze, protoze to bezi minimalne snad na 250khz. Pro dalsi bms dalsi seriak. nektere budou muset byt teda uz softwarove. JK jede na 115200baudech a to muze byt na softwareovou implementaci uz taky hranicni. Ale mozna ne.
Se bojim, ze kdyz bych chtel prejit, prijdu bud o to rizeni a nebo cele budu muset presunout na BT, coz se mi nechtelo kvuli spolehlivosti. Ale treba to jsou jen zbytecne strachy.
Cele je to takovej rovnak na ohejbak a uplne se mi nehcce marit tolik casu abych si prosel vsechny ty slepe cesty o kterych se tam nepise :) Mohlo by pak byt zajimavejsi napsat pro venusOS driver, co by zral data z mqtt home assistenta a cpal to do dbus jako BMS.
Reputace: 479
mopadzi píše: ned říj 22, 2023 9:47 am
co je to zac? nejak to z toho neumim vycist. Ale mozna jsem slepej. Jit cestou externiho balanceru by bylo taky reseni ale zase to pricte nejake penize. Cesta to ale je. ja uz ted ridim balancer na JKBMS externe z home assistenta. Takze ikdyz by to bms neumela, nebyl by to asi limit.
Reputace: 479
a kdyz uz me to napadlo, mqtt jako baterii tak jsme to hledal a samozrejem ze uz nekdo neco ma :)
https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-battery
a tady nejaky soupis ruznych jinych driveru kdyz uz jsme to nasel
https://github.com/topics/venusos-device
mopadzi
Reputace: 58
jako mezi náma...pokud jsou dobře vybrané baterky tak stačí to co ubalancuje BMS. Tohle je řešení pro ty co si chcou baterky kupit samy.
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Pokud ten CAN adapter připojuješ k ESP32, tak je vhodný použít header, kterej nepoužívá sériový port, ale vnitřní CAN řadič a ten mě jede už rok bez problémů rychlostí 500kb. A nemáš potom ani obsazený sériový port, který zůstane volný.
Diablo1st
Reputace: 213
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
A čo je to za BMS?
Reputace: 479
PetrDubi píše: ned říj 22, 2023 10:21 am
hmmmm mas pravdu, nejak jsem zil v tom, ze to pouziva hw seriak pro pripojeni transceiveru.
Diablo1st
Reputace: 213
Lokalita: MY, SR
Po zhliadnutí 2. videa od Andyho to vyzerá na riadny fail. Prečo taktéto nedorobky vôbec uvádzajú na trh? To si len pokazia meno. Nechápem, ešte aj Andy vo videu vraví, že im posielal kopu pripomienok, čo by mala nová bms mať a robiť, ale vyzerá že všetky informácie hodili do koša a idú si svoje :sm1:
Reputace: 479
Diablo1st píše: čtv říj 26, 2023 1:27 pm
Jo, zda se, ze HW asi supr ale software nechali puvodni. Pokud s tim neco neudelaj, nedava to smysl.
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Klasický CN vývoj. Kdo měl někdy mobil xiaomi a dev týdenní verze, ten to zná. S každým update opravili nějakou věc a rozjebali 2 jiné. Tak to pokračovalo celý životní cyklus dané verze. Pak vydali novou vyšší verzi a jelo to znovu.
Diablo1st
Reputace: 213
Lokalita: MY, SR
Vyšlo nové video od Andyho ohľadom novej JK BMS a už to vyzerá o dosť lepšie. Som zvedavý na testy.
Ak by som teraz kupoval bms pre viacero packov veru neviem čo by som vybral, či starú JK BMS, novú JK BMS, Seplov 3.0 alebo niečo iné. :dontknow:
Reputace: 479
Brát starou bms podle mě nemá smysl. Na peníze vyjde nejlíp nová JK. Seplos je taky asi fajn ale musíš si ještě vyřešit balancer.
Diablo1st
Reputace: 213
Lokalita: MY, SR
Staršia verzia JK BMS má jednu výhodu v zapojení viac ako 16S. ;)
Ale inak máš asi pravdu, ak ide teraz niekto kupovať tak lepšie kúpiť už novú JK BMS alebo Seplos 3.0 s ich balancérom (príp. si ho dorobiť externe).
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Jaký je rozdíl v označeních v řídícím čipu? Už jste někdo zkusil použít nastavení přes nějaké SW studio speciálně pro kontroléry baterií? Např. BQ battery programmer
https://www.youtube.com/watch?v=RfyzTKTLQCM
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Příspěvek od JiTr »
Ahoj,
Už ji máte někdo doma - HW v. 14 / v.15? Jak jste spokojeni? Zajímá mě především spolupráce s VE ekosystémem ...
Smotek7
Lokalita: Piešťany
Příspěvek od Smotek7 »
Ahoj,
prosimta vies mi poradit mam JK-BMS pb2a16s20p v19 , skusal som prepojit Studer Xcom-can cez CAN zbernicu a JK som dal Pylontech v1.2 protokol (iny Pylon tam nieje). Ale nekomunikuje to. Kablel som hadam spravil dobre.
Vies mi poradit kde hladat problem?
Dakujem
mopadzi
Reputace: 58
xcom -can je potřeba naswitchovat
mopadzi
Reputace: 58
kabel CANH pin 4 CANL pin5
