Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
Diskuze řeší zapojení dvou různých měničů – Axpert Pip-5048 a Studer XTM4000-48 – na jednu společnou baterii. Cílem je využít solární panely efektivně, kdy Axpert nabíjí baterii a Studer odebírá energii, přičemž zbytek doplňuje ze sítě. Uživatelé radí s využitím vytěžovacího relé a správným řízením odběru, aby se předešlo nežádoucím cyklům a optimalizovalo se využití energie pro spotřebiče jako bojler nebo podlahové topení.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii
cipis: Je to otazka ciela. Pokial ten BEL v lete vyuziva naplno, naco sa ho zbavovat? Navyse ak bude mat poruchu na zvysku elektrarne, BEL stale funguje (a vice versa). Ja planujem tiez prepinat stringy v zime direct na BEL, kedze lfp baterie budu v nevykurovanom sklade, kde v pripade velkych mrazov moze byt pod nulou. Switchnem na BEL a nestaram sa
- Reputace: 938
Nezmar: Však to pojede úplně stejně. A získáš mnohem víc pak na jaro/podzim. A defacto i něco v zimě. Protože pak budeš mít k dispozici 7,2 kWp.
Když je samostatný BEL, ok, ale takto, když už máš další pole a měnič a baterku, tak není důvod to kombinovat. Vyzkoušeného BELa pošleš dál, koupíš třeba ten epever, to relé, a hotovo. Resp. si pohraješ s tou podlahovkou. Je to něco práce, ale ve finále bude ta bilance mnohem lepší.
Stano: Tak jasně, podle toho, co je cílem, ale když bude mít jeden silný zdroj, tak si s tím pohraje více, než dva nezávislé zdroje, které by musel nějak pak kombinovat.
Nezmar
- Lokalita: Mšené-lázně
- Výkon panelů [Wp]: 4500
Ještě dotaz na to proudové relé.Nebude to moc cyklovat?Jakmile odepne boiler odběr se sníží a relé znovu sepne atd......
To asi pro měnič nebude moc dobrý.
- Reputace: 305
Bojler nesmí být napájen přes to relé - snímač! Jinak ti to bude kmitat a odrovnáš to.
Bojler připojen přes kontakt toho proudového relé na měnič, ostatní zařízení přes proudové relé jeho čidlo do zbytku instalace.
- Reputace: 938
Však jsem to tam tak psal, prvně odbočka na bojler, pak teprve to jde do té díry v proudovém relé.
Nezmar
Jj už to chápu
.Relé sepne stykač boileru jen když je spotřeba za měničem pod 3 kW.Jednoduchý a chytrý
- Reputace: 938
Takhle klidně můžeš odpojovat i pračku, ta pokračuje po zapnutí tam, kde skončila, stejně tak i myčka.
U těch "zbytných" spotřeb, tj. bojler a podlahovky, to můžeš pak ještě vytunit vytěžovačem, tj. aby to jelo opravdu jen ze slunka.
Resp. ty podlahovky klidně můžeš nahřát i z baterky, to má pár desítek/stovek Wattů. Ten bojler bych z baterek nehrotil.
Nezmar
To mě taky napadlo.Můžu použít vytěžovací relé přímo v axpertu ,nebo i z monitoringu victron BMW700 ,který mám u baterky.To by mělo smysl.Priorita baterie a po přechodu do udržovacího režimu vytěžovat přebytečný výkon boilerem.Už se mi to začíná líbit
- Reputace: 938
Tak jestli máš i shunt, tak to můžeš vytěžovat podle proudu do baterky ( s tím dalším mppt to bude dávat víc, tak ať dodržuješ doporučený proud do baterek). Jinak to vytěžování chce pustit dřív, radši ať se ohřeje voda, pak se vypne a "slabším" slunkem se pak pomalu dobije baterka. Tj. snižovat proud do baterky právě tím zapnutým bojlerem.
Ale to je už na vkusu každého soudruha, těch možností je hromada.
