Jaký regulátor pro začátek
Dostal jsem od kamaráda takovýhle panel: https://lh5.googleusercontent.com/-Jpdx ... AG0003.jpg
Jaký regulátor pro začátek použít pro pokusy se starší autobaterkou a měničem na 230V?
Re: Jaký regulátor pro začátek
Regulator proti prebiti aku by teoreticky mohl vyhovet PB137 za 20,- v GME.cz (ma psano na 1,5 A)
Plus chladic.
Ochranu proti vybiti by mohl implementovat invertor.
Sent using Tapatalk
Plus chladic.
Sent using Tapatalk
Asi jsem spatne formuloval dotaz, ale chtel bych si udelat takovy maly experimentalni ostrov
Zdravím!
Na tento panel stačí hocijaký PWM regulátor s prúdom 3A a viac. Ja som používal Phocos CX40 a aj napriek kritikám tu na fóre, mne fungoval dobre. Už som ho daroval ďalej. Možno by sa niekto našiel, čo by Vám niečo podobné poskytol. Nový by som na Vašom mieste nekupoval. Ten systém tak ako ho plánujete, nebude mať praktické využitie. Panel max. 2A bude batériu nabíjať 3 dni a viac. Staršia autobatéria - žiadna výhra vo fotovoltaike (to si tu skúsil snáď každý ), obžvlášť keď na ňu zavesíte menič, ktorý má tiež nejakú spotrebu. No na preskúšanie zapojenia a oboznámenie sa s problematikou to možno postačí. Držím palce .
Prajem všetkým veľa slnka.
Důležitou informaci jsi nám ale zamlčel a to proč Ti kamarád daroval takovýto panel, nebo lépe proč již mu nevyhovuje. Jak tak koukám na fotku, tak jsou zespodu nějaké tmavé svislé pruhy, u amorfního panelu se nabízí opět stejná otázka - proč?emartin píše:Dostal jsem od kamaráda takovýhle panel:
No protoze asi kamaradovi byl k nicemu?
Bert, cx40 ma 40A (asi bude mit vyssi vlastni odber?), ja mam cosi s 10A a za 1/10 ceny, kdyztak to nafotim, ale stejne si dam pb137, uz ho mam i koupeny
nechápu tvůj příspěvek, jelikož nesouvisí s moji otázkou, takže bych by rád kdyby někdo odpověděl k věci.
Takže zkusím odpovědím malnko pomoct, lze začít experimentovat například s tímhle regulátorem?
http://www.gme.cz/solarni-regulator-12v-30a-p522-032
brumlaj píše:Důležitou informaci jsi nám ale zamlčel a to proč Ti kamarád daroval takovýto panel, nebo lépe proč již mu nevyhovuje. Jak tak koukám na fotku, tak jsou zespodu nějaké tmavé svislé pruhy, u amorfního panelu se nabízí opět stejná otázka - proč?emartin píše:Dostal jsem od kamaráda takovýhle panel:
Na takový panýlek postačí takový regulátor 5 Amperový za 350 http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=4102
A když by kamarád někde vyštrachal ještě jeden stejný panel, tak bude lepší vzít verzi 10A http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... &catg=4102
Zmer kolik ten panel vubec dava, uz jsem ti jednou radil, regul, za 20,- proti prebiti
Proti vybiti mi resi primo spotrebic...
Abych nezakládal nové téma tak se tady vetřu
Když má regulátor max. 20A a já bych chtěl nabíjet baterii 10A max. Jde to nějak nastavit? Posílal bych tam neustále 12V za zdroje(ne z panelů) a 20A umí dát taky, možná i více jak nic.
http://wifi.aspa.cz/solarni-regulator-c ... d-z103454/
Chci to použít na LiFeYPO4 (Vím že je u toho regulátoru napsáno, že je vhodný pro Pb baterie, ale má nastavitelné napěťové úrovně, tudíž si myslím, že by to mohlo fungovat)
Děkuji za každou radu.
Nejde to nastavit a nemas na zdroji prudove obmedzenie?
Ten link je na obycajny PWM regulator, cize v podstate odpajatko pri nabiti/po equalizacii/float udziavac (ak vobec ma nejaku takuto funkciu) , ale pouzivat aj rovno MPPT regulator iba ako dalsi menic sa mi da uz dost zvrhle, ten zdroj z ktoreho to bude napajane bude na 220V? Pokial potrebuje dalsiu regulaciu, tak je nanic a myslim ze je lepsie zohnat lacnu LiFePo nabijacku na eBay/Aliexpress, pripadne nieco univerzalnejsie http://www.ykpowersupply.com/productlist.asp?bid=54 ja mam konkretne na 12V/0-120A Pb verziu http://www.ykpowersupply.com/product.asp?pid=139 V zime to pouzivam na havarijne dobijanie z elektrocentraly a v sezone je natom 11 180W 24V panelov v serii a sluzi ako solarny regulator.Jozzo píše:Abych nezakládal nové téma tak se tady vetřu
Já žádný další regulátor používat nebudu. Pouze tento jeden.
Nabíječku nevím, protože tam nebude to napětí pořád a pokaždé ji znovu ručně zapínat je docela opruz.
Jo ten zdroj je napájený z 230V, takže když už poběží pro další věci, tak vyrobit pro něj další A navíc pro nabíjení baterie, to nebude problém.
Z té baterie se bude jen a pouze svítit a to jen ledpásky.
Zdroj celkem umí vyrobit více než těch 20A
Práve jsem zkoušel tento PWM REGULÁTOR TPS 1230 (Solární regulátor 12V/30A) ,
(z GM Elektronik http://www.gme.cz/solarni-regulator-12v-30a-p522-032 )
A je téměř nepoužitelný !!
Pulzuje cca 2x za sec - ale PULZUJE neustále - a to i když je baterie zcela vybitá , středně nabitá , nebo přebitá.
Je to nepříjemný - zvlášt když na to máte přes den například napojené stítící terárko , Televize 12V , i když za PWM je paraleně napojená baterie .... zkrátka všechno co je napojeno na baterii prostě bliká!
Koupil jsme si tento regulátor s tím - že PWM regulátor dělá regulaci šířkou pulzu ... a to v rychlejší neviditelný frekvenci.
Chápu že by měl pulzovat - ale takhle nízko (kolem 2Hz) ?!?
Myslel jsme že když je baterie zcela vybitá - že FET tranzistor uvnitř regulátoru sepne natrdo - pro 100% co nejrychlejší nabíjení (stejně tak pokud slunce dává málo = sepne nadoraz až se využije ten minimápní svit)
Až teprve v okamžiku nabitého stavu a přebíjení začně pulzovat a tedy dávat míň"
Nebo se mýlím ???
Abych našemu zvířeti v terárku nezničil zdraví (kvůli 2Hz pulzum do osvětlení) - musel jsem to vyřešit že REGULÁTORU propojím MÍNUS poly (překlenu FET) .. tím se zněho stane jen zbytečný a drahý měřák napětí a proudu
Leda tam dát relátko co by tuto propojku ropzpojilo při vyšším napětí (aby byla baterka alespoň nějak chráněná) -ale to sem nemusel vyhazovat peníze za tento PWM.
Před koupí tohoto jsem vycházel z malého levného PWM regulátorku CPM-03 JUTA (3A) ..který mi fungoval bezchybně
- když je baterie málo nabitá = dává naplno
- když je baterie nabitá = začně (rychle) pulzovat
- když je přebitá = baterii zcela odpojí (opět do jejího poklesu)
Mám panely co vyprodej dal = v serii 220Volt / 7,5A (1650W)
Autobaterii PB 90Ah
A nabijím přes pulzní zdroj z notebooka 230V / 19V (7A) ... Zdroj začíná pracovat už od neuvěřitelných 11Volt na primáru. Nabíjet začíná od cca 36V
Zbytek energie z panelů dávám podle slunce do topení: 200 / 500 / 1000 /1500 Watt
PS: Neporadí někdo jak tohle jednoduše zautomatizovat? (Relátka)
Nechci nic kupovat - jen 1ks Panel mě vyšel na 500Kč až 1000Kč
Rád si něco zbastlím - ostatně jako všechno.
Někde jsem narazil na diskusi PWM pro Bojler - pro těleso 2000W - (tedy jak udělat z tělesa 2000W jen 1500W) když máte k dispozici panely jen 1500W (aby nedocházelo k jejich zkratu a tedy mppt neučinnosti)...nemáte prosím někdo schema , nebo nějaký nápad?
Reakce na původní Příspěvek od emartin » úte zář 17, 2013 8:54 pm
Nebo se mýlím ???
Autobaterii PB 90Ah
Také jsem jako první koupil tento regulátor,protože v absolutních začátcích mi cena např. za Epsolar,který mám teď http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... ,připadala neakceptovatelná.Ovšem rozdíl cen těchto dvou regulátorů je stejně propastný,jako rozdíl v jejich funkčnosti.Když se mi na třech panelech 240Wp,zapojených paralelně v půli září,při plném poledním osvitu ukázal číslo 2,8A ,dost to ubralo na síle mého fotovoltaického nadšení.Dál jsem se pak potácel převáně v nulách.Možná o to víc pak potěší přechod na MPPT Ale každopádně bych tento "levný" regulátor za tisíc peněz nikomu nedoporučil na počáteční experimentování.Ani mě nenapadlo ho po odstavení nabídnout v bazaru.Dám ho bráchovi do obytňáku,kde aspoň v létě přece jen nějakou práci odvede.
- 29 Odpovědi
- 4131 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 979 Odpovědi
- 33374 Zobrazení
Poslední příspěvek od knopis
- 0 Odpovědi
- 766 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 0 Odpovědi
- 272 Zobrazení
Poslední příspěvek od dub042
- 2 Odpovědi
- 768 Zobrazení
