LiFePo z NKON
Diskuze o zkušenostech s LiFePo články od NKON zahrnuje rozdíly mezi třídami A a B, kvalitu, cenu a spolehlivost. Uživatelé sdílejí rady ohledně testování kapacity a výměny vadných článků. Zmiňuje se i problematika DPH, cla a poštovného při objednávce z NKON a možnosti využití baterií pro domácí skladování energie nebo vlastní sestavení baterie.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LiFePo z NKON
Nový příspěvek od stano22 »
NKON: " If you buy and test 16 and 15 cells give you 100% and one cells gives 5% lower results then we will replace one."
Ma zmysel po kupe baterie zrovnat a potom ich pred zlozenim baterie kapacitne zmerat? Robi to tak niekto? (mam DL24, tzn. max 20A, cize by to netrvalo nejak extremne dlho ich pomerat).
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LiFePo z NKON
Nový příspěvek od glottis »
Maximalne pro sebe, ze budes vedet co jsi koupil a jak se to casem zmeni, pokud to budes mit chut merit jeste nekdy jindy :) Jestli te to zase tak moc nezajima tak bych se na to vykaslal.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: LiFePo z NKON
Aha, cize bezny postup to nie je :⁠-⁠)
Vladon
Reputace: 3
Re: LiFePo z NKON
Nový příspěvek od Vladon »
dival jsem se na clanky na tomto webu a muzu vedet rozdil mezi grade A a B ?
Logicky jsem prepodkladal ze A bude vyssi kvalita, ale u B vidim u stejneho clanku vyssi cenu.
A co se tyce vyrobce, jsou v tom zasadni rozdily ?
Pokukuju po Eve LF304 Prismatic 304Ah - LiFePO4 - 3.2V
Vladon
Reputace: 3
Re: LiFePo z NKON
A jeste druhy dotaz, mam stavajici NiCD pole, je mozne v tesne blizkosti protozovat LIFE* ? Jednalo by se o vzdalenost cca 20cm
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: LiFePo z NKON
Nový příspěvek od mihlit »
Jak si tam ale všimneš, tak vliv na cenu má i to, že "je skladem" a "bude někdy později". A je jakási jistota, B je na uvážení prodejce. Výrobce totiž třídí na je A a není A. A znamená po všech stránkách bezvadný článek. B znamená neprošlo kontrolou kvality. Může to být jen estetická vada, může to být horší nedostatek, to se tam už nikde nedozvíš, proč byl článek vyřazen z Ačka. Výrobci jsou na tom z hlediska kvality plus mínus na stejno, ale EVE má výhodu, že co výrobce vyřadil z Ačka má na QR kódu vyznačené Bčko, takže pak víš, že fakt kupuješ Ačko a ne že si projdejce vytřídil Bčka a ty lepší prodá jako Ačko. Pokud ti stačí Bčko, tak je asi jedno, jakého výrobce, tam spíš jde o důvěru v projdejce, že ty jeho Bčka jsou ok. Někteří prodávají prakticky jen Bčka a ani tak na svých stránkách neuvádí, zda je to A nebo B a ono to taky funguje, pokud ty B třídí dobře.
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: LiFePo z NKON
Nový příspěvek od pibi »
Přímo NKON píše (dole pod baterkama)
https://eu.nkon.nl/catl-prismatic-302ah ... grade.html
Články mají životnost (až 80% kapacity) 4000 cyklů.
Články třídy B jsou články, které výrobce obvykle nekvalifikuje jako buňky A. To může být způsobeno optickými nedokonalostmi, vyšším samovybíjením, nižší kapacitou a/nebo vyšším vnitřním odporem. Bohužel výrobci neříkají, které aspekty nebo aspekty jsou důvodem k označení konkrétní buňky jako B-grade. Prodali jsme jich několik a jen zřídka dostáváme negativní zpětnou vazbu. Testovali jsme několik Eve B-grade a jeden měl asi o 2% nižší kapacitu, u ostatních jsme nenašli rozdíl s A-grade články. Nedoporučujeme třídu B pro vysoce výkonná elektrická vozidla, ale pro domácí skladování energie budou fungovat dobře. V případě, že získáte takový, který má výrazně nižší výkon než ostatní, jako je nižší kapacita, vysoké samovybíjení nebo rychlé opotřebení, vyměníme jej. Dávejte pozor, abychom nevkládali velkou důvěru do jednoduchého testu jedné buňky, pokud si koupíte 16 článků a otestujete je a všechny jsou o 6 % nižší, než se očekávalo, váš test bude mít nízké výsledky. Pokud si koupíte a otestujete 16 a 15 článků, získáte 100 % a jeden článek o 5 % nižší výsledky, pak jeden vyměníme. Při nákupu článků jsou články testovány na napětí a vnitřní odpor. Také několik z každé šarže je testováno na kapacitu, a pokud jedna dá méně než 100 % kapacity, otestujeme celou šarži a ty špatné vyřadíme, nebo šarži vůbec nekoupíme. Mnoho prodejců v Číně nakupuje články třídy B, testuje je, dokonce vyměňuje qr kódy a prodává dobře vypadající a fungující články třídy A. Věříme, že naše články třídy B jsou stejné jako mnoho článků třídy A z Číny, včetně tamních dobře známých prodejců s dobrou pověstí. Na tyto články poskytujeme pravidelnou záruku (minimálně 2 roky).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
