Zmena zapojenia indukcnej dosky
Uživatelé diskutují o možnosti změny zapojení indukční desky z dvoufázového na jednofázové s přepínáním přes ATS mezi distribuční sítí a fotovoltaikou. Sdílejí zkušenosti s různými modely, řeší otázky napětí, dimenzování nulového vodiče a vliv fázového posuvu. Diskuze pomáhá pochopit správné zapojení a bezpečnostní aspekty při úpravách elektrických rozvodů pro indukční varné desky.
- Juras66
- Reputace: 1
Ahojte,
idem si po radu ci mozem zapojit indukcnu dosku, ktora je momentalne zapojena na 2 fazy z DS podla schemy 2N~ tak, ze 1 faza pojde z DS a 2 faza bude prepinatelna cez ATS spolu ostatnými spotrebicmi medzi DS a FVE?
Dakujem.
Dakujem.
- 20230918_171244.jpg (29.42 KiB) Zobrazeno 1100 x
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- Reputace: 412
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Zmena zapojenia indukcnej dosky
V principu ano. Pokud si nějak pořešíš odjištění a proudové chrániče.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Viem, že otázka stojí inak - ale možno poradím. Šiel by som lacnejšou cestou menšieho odporu a vyskúšal fungovanie so zapojením 1f. Ono to nemusí byť tak obmedzujúce, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ako často idú všetky zóny na doske na 100%?
PetrDubi
- Reputace: 321
Já mám při provozu na FV připojené obě fáze desky na jednu fázi z měniče a jede to v pohodě. Akorát já mám 8 kW měnič, takže i na plno jí bez problémů utáhne.
- Juras66
- Reputace: 1
Bolo by vyhodne mat cast dosky zapojenu na DS a cast na FVE a varit na jednotlivych castiach podla pocasia bez limitov, no ak to nebude mozne tak ju zapojim ako 1F na FVE a obmezim jej vykon v elektronike aby manzelka nepretazovala menic ked sa rozsanti.
- Reputace: 446
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pokud mas zem ds a zem fve spojenou, jako ze bys mel mit, muzes to podle me v pohode udelat jak pises. Nevidel jsem jeste desku, ktera by jela na 400V mezi fazema. Vzdy to byli samostatne jednofazove casti. Mam tu velkou 90cm desku siemens, 5 plotynek a 3f zapojeni. Celkovy vykon snad 11kW. I tu to je faze proti zemi.
- Reputace: 909
Juras66: Staci omezit pro jednou, aby to jelo stejne jakz DS, tak z FVE. A nemuset premyslet, jestli ted varit vlevo vzadu nebo vpravo vpredu a jestli to bude o minutu drive nebo o minutu pozdeji.
Kazda normalni indukce jde omezit, ve vysledku to dela jen o neco delsi dobu vareni.
- Juras66
- Reputace: 1
Asi sme sa nepochopili. Ak sa to podari tak nic obmezovat netreba, iba treba vediet na ktorej polovici chcem varit aby to bolo zadarmo. A ak nie, tak kvoli setreniu ju dam celu na FVE a pretoze ma nominal max 7,2kW a moj menic len 5kW, obmezim ju celu na cca 4kW a pridem o rezim boost pri pouzivani viacerych zon.cipis píše: pát říj 13, 2023 12:06 pmJuras66: Staci omezit pro jednou, aby to jelo stejne jakz DS, tak z FVE. A nemuset premyslet, jestli ted varit vlevo vzadu nebo vpravo vpredu a jestli to bude o minutu drive nebo o minutu pozdeji.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Nie som si istý, či takto to rozdelenie funguje. Skôr nie a pri 1F len rozloží výkon na všetky zóny. Treba vyskúšať na DS.
- Reputace: 302
Podle mě ji rozdělit můžeš, neměl by nastat žádný problém.
Dle obrázku to vypadá že i N má každá polovice zvlášť a je to na kontaktech propojeno.
- Reputace: 909
Asi jak ktera deska. Ja mam dve faze spojene v jednu a z desky uz rovnou jen jedno N.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Skúsil som, keď zapnem jednu zónu, prúd ide cez obe fázy. Mám AEG, neviem model, stála okolo 800€.
- Reputace: 302
Tak na štítku model bude, jinak co je to za blbost jak zapneš jednu plotýnku tak ta cívka by musela být dvojitá a každá se připojit na jednu fáz a nebo být připojená mezi fázemi což mě přijde jako blbost.
Teče v obou fázích stejný proud? Zda se z jedné nenapájí plotýnka a z druhé pouze elektronika.
- Juras66
- Reputace: 1
uz rozumiem ako to bolo myslene. Suhlasim s tebou a myslim ze to tak bude ako pises.stano22 píše: pát říj 13, 2023 12:20 pmNie som si istý, či takto to rozdelenie funguje. Skôr nie a pri 1F len rozloží výkon na všetky zóny. Treba vyskúšať na DS.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Soban: V oboch rovnaký. Možno je tam nejaký usmerňovač, neviem. Áno, na štítku model je, ale ten je zospodu a nechce sa mi rozoberať kuchyňa.
- Juras66
- Reputace: 1
Model samozrejme viem. Asi sme sa nepochopili. (Tak to nebolo pre mna) Podla mna jedna faza napaja polku dosky aj s elektronikou a druha faza druhu polku dosky. Lebo aj v navode sa pise ze rezim boost sa da zapnut naraz len na jednej platnicke z lavej a pravej strany a nie na oboch z jednej strany sucasne.Soban píše: pát říj 13, 2023 12:32 pmTak na štítku model bude, jinak co je to za blbost jak zapneš jednu plotýnku tak ta cívka by musela být dvojitá a každá se připojit na jednu fáz a nebo být připojená mezi fázemi což mě přijde jako blbost.
- Reputace: 302
Tak potom mě napadá že fakt je tam asi usměrňovač a za ním ty fáze spojené už na DC straně.
Kdyby to bylo takto tak by to taky mohlo být připojeno na FVE a DS ovšem bralo by to vždy i něco z DS.
Jedině rozebrat a kouknout dovnitř či sehnat servisní manuál a prozkoumat zapojení.
- Reputace: 302
To vyzkoušej odpoj jednu fázi a zjisti co bude fungovat a pak druhou......Juras66 píše: pát říj 13, 2023 12:39 pm
- Juras66
- Reputace: 1
Vecer to budem testovat a dam vediet.
PetrDubi
- Reputace: 321
Běžně bývají v těch varných deskách dva zrcadlově obrácené silové plošné spoje, kdy každý obsluhuje jednu polovinu desky a je napojený na jednu fázi. A potom je tam ještě jeden malý plošňák, kde je řízení celé desky a z něj jdou do silových desek řídící signály (která plotýnka má být zapnutá a na jaký výkon). Řídící deska bývá napájená z jedné fáze. Nuly od silových desek bývají spojené až na svorkovnici (většinou je tam z venku propojka, ale někdy je to propojené uvnitř).
Tohle je nejobvyklejší provedení levnějších 4 plotýnkových indukčních desek, je samozřejmě možný, že to má nějaký výrobce udělaný jinak, ale to bych čekal spíš u dražších nebo speciálních typů (třeba pětiplotýnka). Měl jsem už otevřených několik desek od různých výrobců (výměna kondenzátorů ve zdroji řídící desky) a všude to bylo řešený obdobně.
