Studer informacie
Regulátory Studer VT-65 jsou vysoce hodnocené zařízení pro řízení solárních systémů, zvláště v kombinaci s LiFePO4 bateriemi. Diskutuje se o jejich provozu, přehřívání pod zátěží, možnostech nastavení přes displej a typech komunikačních kabelů. K dispozici jsou také informace o softwaru pro konfiguraci a zkušenosti s aplikací OpenStuder pro vzdálený monitoring a ovládání zařízení v reálném čase, včetně omezení vývoje této aplikace.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Studer informacie
Tak je to tiež verzia 1.
Zmenil som tie parametre tak som zvedavý čo sa zmení.
Ďakujme za info.
Ďakujme za info.
- mobilik
- Reputace:266
Potvrdzujem po zmene parametrov sa mi aplikácia zrýchlila. Grafy v aplikácii nabehujú prakticky okamžite. Pred tým som čakal aj 5. sekúnd.
Samotná aplikácia tiež rýchlejšie nabieha a hlavne ešte som nemal výpadok.
Takže dík za návod na odstránenie problému.
- dave
- Reputace:5
rado sa stalo
Myslim ze niektori aj na starej verzii HW 1/2 , nemali tieto problemy teda neviem ci to su len niektore kusy alebo jak to je
- mopadzi
- Reputace:64
mám HW ver 1.0 a jede to
- ospaly
Zdravím.
Aké ma pripojenie na FV pole VS70. Ja tam vidím MC4 konektor, ale bežný MC4 na 6mm mi tam nepasuje. Neviem, či je to nejaký špeciálny... nechcem tam nasilu skúšať niečo natlačiť. Vďaka.
- Reputace:1036
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
je tam sunclix, treba pozriet, niekedy byvaju v baleni 2ks
- ospaly
Ešte raz vďaka. Ako by bolo najlepšie na to napojiť CYA 10, je nejaká redukcia. Kvoli stratam som od panelov potiahol CYA 6 do rozvodnej skrinky s prepaťovkami T1 hneď pod strechou a odtiaľ do suterénu som dával CYA 10... ukončil som to prepaťovkami T2. Môžem dať za prepaťovkami CYA 6, ale je mi to ľuto, už som tam nacvakal CYA 10.
- mgx
- Reputace:123
MPPT aj menice sa len prizemnuju, na to bohato staci CYA10. Sposob pripojenia je jednoduchy, je tam na to skrutka s ockom. Ci odtial potiahnes CYA6 alebo CYA10 na centralnu svorkovnicu je imho tvoje rozhodnutie. Ja osobne na uzemnenie ktore ide zo strechy nedavam nic, hrozi vysoke riziko ze si zavlecies zvodovy prud tam kde nechces.
- ospaly
Zle sme sa rozumeli. Myslel som zapojenie stringu do regulatora. Na streche je original 6, ale pod strechou som už pokračoval 10. Uzemnenie mam vačšieho priemeru na HUS a prepojené v zemi s bleskozvodom (všetko podľa projektu). Tu spojku som našiel v elektro, klasická lisovacia trubková spojka, a zaizolujem to zmršťovaciou bužirkou. Vďaka.
P.S. Sunclix je na SK nedostatkový tovar
, našiel som ho iba v conrade (inde ho mali iba na objednavku)
- mgx
- Reputace:123
ak beriem VS70, tak maximum na string je 13A. Tzn. ze uplne staci 6mm. Samozrejme, mozes skusit tam napchat 10mm2 vodic na 99% ho tam natrepes. Ak aj nie, orez zopar kablikov a mas vybavene.
k objednavaniu, farnell ich ma a na druhy max 3ti den ich mas v ruke. cena tretinova ako ujo konrád.
PV-C1M-C-HSG
PV-C1M-C-HSG
- mopadzi
- Reputace:64
máte někdo už VS70 od FAnga?
kdo si hraje nezlobí
- ospaly
Vďaka za radu... je to tak, cena za Sunclix výborná a doručenie do 3 dni. Ešte raz vďaka.
- ospaly
Zdravím. Musím doplniť jedno info, aby som varoval ostatných členov. Objednal som na farnell, tovar došiel... ja som pozrel iba zbežne (konektory v saškoch) až po rozbalení, pred montážou som zistil, že su to iba prázdne plastové obaly, chýbajú kovové časti vnútri na samotné vodivé spojenie. Kontaktoval som ich pomoc. Trvalo to dlhšie, ale odpoveď je, že je to OK, že predávajú zvlášť obaly a zvlášť vnútrajšok. Na ich stranke ale o tom nie je zmienka, odporúčali ma, že je to v datasheete... tam to nie je samozrejme spomenuté, naopak v datashete sa píše, že material je Cu potiahnutý Ag. Zatiaľ som ich láskavo požiadal, nech mi pošlú obj číslo na vnútrajšok, nakoľko v datashete ani v popise som nenašiel odkaz na príslušenstvo (nerátam nejaké čiapočky a rozpojovanie). Podľa ceny sa rozhodnem, čo ďalej (pýtali sa ma, či chcem vrátiť objednaný tovar). Trošku som z ich postupu sklamaný, všetko trvá dlho, nakoľko help im robia Indovia, kt to následne komunikujú s farnell teamom..... Čakám ako sa to bude ďalej vyvíjať,ale ak neurobia nejaké pre zákazníka ústretové gesto, tak im pošlem foto z ich stránky, kde je na obrázku vidieť kovový materiál vnútrajška, datasheet, kde je popis vodivého vnútrajška, a aj samotný popis stránky, kde sa nepíše, že je to iba plastový obal. Je to UK firma, budem 5ahať za kratší koniec, ale skúsim. P.S. napokon ostane iba "ujo" Conrád.... začiatkom budúceho mesiaca majú naskladniť tovar.
- ferrys
- Reputace:5
Po upgradu na R684 mam problem, ze cas od casu se mi zrestartujou menice... XCOMCAN je v control modu, Pylontech 2000B pack... najednou dojde ke zvyseni SOC nad 94, ktere mam nastavene na end of charge, napeti prekroci max. co dava BMS a menice se resnou... uz nevim co s tim, asi bude downgrade... u packu s 3000c je vse ok... nesetkal jste se s tim nekdo ? diky
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
- stasfurt
Ahojte potrebujem poradiť.Ako nastaviť xtm??mám LG chem Liion 12s 156ah a treba nastaviť undervoltage?ide mi nastaviť min 48v ale ja potrebujem este menej.Viete poradiť ake hodnoty tam treba nastaviť ?? ďakujem
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Lokalita:Zábřeh 78901Systémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:10500 Kapacita baterie [kWh]:24
parametr 1109 musí být níže než p.1110 , nebo p.1108.stasfurt píše: sob říj 07, 2023 8:44 pmAhojte potrebujem poradiť.Ako nastaviť xtm??mám LG chem Liion 12s 156ah a treba nastaviť undervoltage?ide mi nastaviť min 48v ale ja potrebujem este menej.Viete poradiť ake hodnoty tam treba nastaviť ?? ďakujem
- stasfurt
Ďakujem skúsim to.nastavil som 1109-37v,1110-40v,1108-40v.Po tomto nastaveni už nebliká 1krat červená dioda na menici a ani hláška 019.snáď to bude dobré.LG chem mi nabíja Outback flexmax 60 na 48v.
- cihlar3
Ahoj, nemáte někdo zprovozněný monitoring například přes Grafanu? Zvažoval jsem pořízení dohledu od Solarmaxx, ale bylo mi řečeno, že jsem jediný, kdo to poptává a nevyplatí se jim vývoj pro tento typ střídače a ještě s nejistým výsledkem.
Koukal jsem, že tady bylo pár pokusů o vyčítání hodnot a jejich zobrazení. Chci se tedy zeptat, jestli se to někomu povedlo dovést k nějakému výsledku?
Jsem ochotný ve vývoji i nějak pomoci, nejen testováním, ale i finančně.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Můj pokus o vyčítání dat ze studeru je úspěšný již cca 10 let viz
http://95.85.214.80/index.html
