Ostrov klimatizace plus ohřev TUV
Diskuze se věnuje návrhu ostrovního fotovoltaického systému pro dílnu s klimatizací a ohřevem TUV. Hlavním tématem je výběr vhodného měniče (Growatt SPF3500ES nebo SPF5000ES) a malých LiFePo baterií pro vykrývání oblačnosti a zajištění stabilního provozu bez připojení k distribuční síti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s počtem článků v baterii, možnostmi řízení a vhodností různých značek měničů a baterií.
Henry
známý má dílnu bez DS, kde má klimatizaci pro chlazení výrobny medu (230V a výkon do 2kW, ale jiné technické podklady neznám), má tam i studnu a darling (frekvenční čerpadlo se soft startem a nádobu). Nyní tam při velké teplotě musí jezdit zapínat agregát a chladit. Ptal se mně, zda tam může dát fotovoltaiku, která by jela autonomně - přidat by chtěl i bojler, teď ohřívá, co tam potřebuje propan-butanem.
Chtěl bych tam dát Growatt SPF3500ES nebo SPF5000ES podle počtu panelů a k tomu nejmenší možnou (nejlevnější?) LiFePo baterku 48V. Řízení, co a jak se bude zapínat včetně střídače si udělám vlastní elektronikou.
Poradit bych potřeboval s tou baterkou, bude pouze vykrývat oblačnost, při nižších solárních ziscích se to bude celé vypínat. Známý tam nechce olověné baterie, jen nehořlavé LifePo, ale nevím o nějaké malé levné třeba 1kWh. Jediná možnost asi bude složit 15 ks nějakých takových, že? https://www.tipa.eu/cz/baterie-lifepo4- ... /d-209552/
Díky za tipy
Díky za tipy
- Reputace: 1043
Re: Ostrov klimatizace plus ohřev TUV
začal bych od začátku: growat... to je nějaká variace na axpert? se všemi výhodami a nevýhodami danými koncepcí?
Malá levná baterka 1kWh - k ničemu, bude dostávat sadu při rozbězích klimatizace. Kup si pylontech US2000 a bude ti snad komunikovat i s tímhle měničem, což je pro spolehlivost systému a životnost baterie celkem zásadní věc. cca před měsícem jsem propojil komunikaci jbd bms s victronem, a podle toho, co vidím na monitoringu, se výrazně zvýšila využitelná kapacita baterie a naopa nikdy nevypadl systém na přepětí ani podpětí článku, kdy to vypne BMS. Ale kdo nezkusí, neuvěří.
- Reputace: 914
Záleží na penězích.
V každém případě to je malá baterie (mimochodem - standard je 16 článků a ne 15) a třeba za mě zbytečně drahý měnič.
Henry
Growatt vs. Axpert nedokážu posoudit - Growatt SPF3500 má soused a na něm jsem si ty režimy ostrova i komunikaci s vlastní elektronikou odzkoušel, ale jestli doporučíte nějakého Axperta do 5kW, co umí jet jen v ostrovu, tak jsem pro. Ten Growatt jsem vyzkoušel i bez baterky - zapnul jsem jen s panely a normálně funguje a při nedostatku slunce chcípne, jenže se bez baterky sám od sebe nezapne a klima se potřebuje samozřejmě před vypnutím vysušit - proto ta malá baterka - udržoval bych ji stále téměř nabitou.
Viděl jsem i patnáctičlánkovou baterku (15 x 3.2 = 48V) a vycházel jsem z datasheetu toho Growatu, kde cut off baterek je mezi 40V až 60.8V, ale to už je jen detail, můžu jich spojit 16 kusů.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Axpert King, MK I i MK II, 5kW verze, zmíněné požadavky spňuje.
Ideální počet LiFePo baterií do série je pro tyto případy 17 nebo 34 v 2p17s zapojení. 15 je málo, 16 ok, 18 už je příliš blízko horním limitům napětí měničů.
- Reputace: 914
Klidně něco jako https://vi.aliexpress.com/item/1005003767719949.html.
A k tomu 16 článků od https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... tisch.html
Na články JK-BMS, třeba https://vi.aliexpress.com/item/1005006043802370.html
Ale někdo dá přednost lepším značkám, popřípadě chce českého prodejce kvůli spolehlivější záruce.
