Spojení Winston článků s měděnými a hliníkovými elektrodami
Diskuse se zaměřuje na spojení Winston LiFeYPO4 článků s měděnými a hliníkovými elektrodami, včetně problémů s přechodovým odporem a korozí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím vazelíny, pocínovaných propojovacích pásků a nerezových svorníků pro zlepšení kontaktu a dlouhodobou spolehlivost. Doporučuje se také správná příprava povrchu a využití vhodných materiálů pro minimalizaci ztrát při vysokých proudech.
solárník
- Reputace: 76
Dostaly se mi do ruky starší Winston LiFeYPO4 články, které mají jednu elektrodu od pohledu asi hliníkovou a druhou asi měděnou (i když je možný, že jsou to nějaké slitiny, to nedokážu posoudit)
K tomu mi ale dodali měděné spojovací pásky (alespoň to od pohledu vypadá jako měď).
Řešil jste to někdo? Mám obavu, že při namontování pásku Cu na Al elektrodu vznikne za působení vlhkosti článek a přechodový odpor toho spoje půjde do kytek. Teoreticky by měla stačit jakákoli trvanlivá vazelína, která přístupu vody zabrání, proto bych se tu chtěl zeptat na zkušenosti, vyhledávačem jsem tu nic nenašel. Nebo by asi stačilo vložit nějakou velkoplošnou železnou podložku, ale tím ten přechodový odpor asi nevylepším
Nový pocínovaný propojky se mi kupovat nechce, někde jsem je taky viděl, už do toho víc peněz vrážet nechci. Oni chtějí za jednu přes stopadesát korun.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Spojení Winston článků s měděnými a hliníkovými elektrodami
Mosazné nebo CupAl podložky by mohly stačit... Železu je naopak lepší se vyhnout.
- Reputace: 1043
řešili. Na některých aku mám cupal podložky, na jednom dokonce poniklovanou měď, ale poslední aku co jsem skládal do elektromotorky mám pocínovanou měď na Al kontakt, pouze potřeno kontaktní vazelínou, aby am nemohla vlhkost. Zkoušel jsem měřit přechodové odpory, a ten CUPAL není nic moc, tohle mi nakonec vyšlo nejlíp. Tam byl ale limitujícím faktorem omezený utahovací moment. U winstonů doporuičuju do kontaktu zašroubovat nerez svorník co jde, pak je jistota, že to závit nevzdá. A jak tence pocínovat kus mědi? pokud je celej kus nahřátej tak, že cín teče, stačí otřít bavlněnou hadrou, a zůstane tak 0.1mm cínu krásně rovně, bez hrbolů. Samozřejmostí je všechno dobře očistit, nedoporučje se skelný papír, spíš ocelový kartáč a pod, zrníčka skla můžou zůstat v povrchu hliníku a škodit...
mopadzi
- Reputace: 58
dá se použít cínovací pasta, zahřát hořákem a otřít. Nebo studená cínovací lázeň. Cupal nedoporučuji, velký přechodový odpor. Důležité je využít maximální plochu kontaktu
kdo si hraje nezlobí
solárník
- Reputace: 76
V jedný fabrice na Kladně montovali před X lety elektroniku pro vlaky. Tam jsou brutální proudy stovek ampér vedené hliníkovými šínami a na ně přidělávali kabelová oka pomocí nějaké vazelíny s takovými částečkami kovu uvnitř. Když to člověk mnul mezi prsty, tak tam cítil takové hrudky. Ale co to bylo vůbec netuším, ale šlo to právě přímo na hliník.
Koukal jsem, že eshopy prodávají nějakou vazelínu na Al-Cu spoje pro WAGO v jakési injekční stříkačce 20 ml, ale jestli je to vhodné i na takovéhle velkoproudé spoje, to netuším.
kodl69: jaký máš na mysli nerezový svorník?
p.s. pořád mám pocit, že nějaká vhodná vazelína by byla asi nejjednodušší.
kolik byl ten přechodový odpor cupalu? abych měl představu, v jakých řádech se pohybujeme. měřák na miliohmy mám někde doma, že bych to ověřil. Nicméně stejně netuším, kde bych sehnal na 12 šroub cupalové podložky.
- Reputace: 1043
používám tu wago vazelínu, z té stříkačky se celkem pěkně aplikuje. O kolik vyšší byl odpor si nepamatuju, ale celkem to odpovídalo tomu, co už se tady před pár lety diskutovalo.
co na tom nechápeš? do kontaktu baterky našroubuješ svorník (lidově šteft)pro nechápavé něco jako kousek závitové tče, který má na konci obvykle drážku na imbus. a na to potom navlečeš cupal, propojku, podložku, matičku, drát k balanceru...
Oproti šroubku máš několik výhod. 1.) využiješ celou hloubku závitu v článku, tj menší šance na stržení závitu. 2.) navlíkáš na ty svorníky propojky a podložky jak korálky na drát, když bys to měl všechno naštelovat a pak tam dát šroubek, tak se z toho osypeš. Navíc je ta věc, že když máš BMS nad hlavní matkou, tak můžeš BMS vyměnit bez odpojení baterie ze systému.
Jo a cupal se neshání, cupal se nakupuje, jenom najít za normální cenu, i tohle je celkem dost https://e-elektromaterial.cz/cupal-m12- ... 1mm/p19961
solárník
- Reputace: 76
Ještě mám takovej dotaz - zjistil jsem, že některé články jsou z roku 2012 podle sériového čísla a pak je tu pár článků z roku 2016. Všechny mají jednu elektrodu hliníkovou.
Ale zajímavý je, že ty starší mají tu druhou elektrodu z nějaké slitiny, není to rozhodně čistá měď, protože je to světlé. Připomíná to mosaz nebo cupal. Ty novější z 2016 mají tu druhou elektrodu podstatně tmavší, to vypadá buď na čistou měď, nebo nějakou slitinu s hodně mědí. Může to někdo potvrdit?
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Bych to trochu oživil, ke článkům jsem dostal busbary a šrouby, mělo by smysl ty šrouby nahradit měděnými "štefty" , maticemi i podložkami?
- Reputace: 305
Proč?
Možná pokud tím budeš hnát velké proudy kdy pak každý drobný odpor zapříčiní velké ztráty.
Možná se zaměřit aby ten busbar seděl co nejlépe na tom kontaktu.
mirekcafa
- Reputace: 33
Tak mě to napadlo, mám tam odpory cca 0.160 že by se to dalo zlepšit..
Proudy do 60A
