Ostrov na RD 48V
Malý rodinný dům s roční spotřebou elektřiny pod 900 kWh lze zásobovat ostrovním systémem 48V s 1 kWp solárními panely a LiFePO4 bateriemi o kapacitě 7–14 kWh. Vytápění je řešeno peletkovými kamny, vaření na plynu a většina spotřebičů je napájena DC napětím, což minimalizuje potřebu 230V zásuvek. Panely jsou zapojeny do stringů po dvou s napětím kolem 80 V, přičemž zálohování je možné přes 230V přípojku 25A pro nouzové dobití baterií. Náklady na přípojku a legislativní požadavky jsou důležitým faktorem při plánování systému.
- hibiki
- Reputace:5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
- Lokalita:Ustecky krajSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3480 Kapacita baterie [kWh]:20
Ostrov na RD 48V
Hodlám se pustit do stavby malého rodinného domku (zastavěná plocha ~70 m^2), výtápění peletkovými kamny, vaření na plynu (10 kg lahev) a elektřina ze soláru (nad ohřevem vody zatím koumám).
Naše roční spotřeba elektřiny je <900kWh, takže by mělo stačit ~1kWp panelů a odpovídající baterie, ale hodlám to samozřejmě naddimenzovat aby bylo možné z přebytků ohřívat vodu (akumulace 300 nebo 500l) a nabíjet auto.
Zároveň chci využít toho, že se teprve chystá projekt a rád bych minimalizoval věci napájené 230V, z toho co máme teď by nám stačila 1 zásuvka v koupelně a cca 3 v kuchyni, to by se z měniče rozvádělo dost snadno. Všechno ostatní je napájeno z DC (světla, počítače, vysavač, repro, projektor). Ale tady netuším, jestli nenarazím na legislativu.
Panely bych zapojoval do stringů po dvou taky, aby Vmp bylo ~80V a Imp~10A, pak na nějaký busbar a 30-50A do reglu.
Baterie LiFePo, kapacita 7(2xpylontech3000)-14 kWh(2x6.85 VW NMC).
Zálohování autem (ze zásuvky 230V/15A do nabíjčky baterie).
Taková je moje aktuální představa.
- Reputace:1073
Re: Ostrov na RD 48V
Otazka, jestli stavebni urad bude mit stejnou predstavu ...
- hibiki
- Reputace:5
Plán B je nechat to udělat klasicky akorát vše na jednu fázi a až se zkolauduje předělám si to po svém, holt bude ve zdech o drát víc. Byla by to škoda peněz, ale vzhledem k tomu, že česká legislativa do teď pojem autonommí dům nezná a nevypadá to ani že by se objevil v novele...
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
V momentě, kdy potřebuješ někde trvale 220 V, ( kuchyně, lednička atd.) je zbytečné vymýšlet a investovat do zařízení na nižší napětí. Měnič poběží pořád a jestli bude mít stálý odběr o pár watů větší, či menší je jedno.
Nemám rád tenhle stát.
- hibiki
- Reputace:5
Pokud odpovídá realitě, že Axpert & spol. mají klidovou spotřebu kolem 60W, tak mi to za den zvýší spotřebu skoro o dvě třetiny. Jediné co musí být napájené opravdu trvale je lednička, takže pokud by měla vlastní 500/800VA měnič a ten zbytek by se zapínal dle potřeby na druhém měniči, tak je to rozdíl víc než 1 kWh denně ve spotřebě.
- Pawel
- Reputace:74
Jelikož je poměr výkonu FVE zima léto tak 1:10 tak ten 1kWp se mi zdá docela málo.
- hibiki
- Reputace:5
Nenapsal jsem to úplně čitelně, prvotní plán je 3-5 800-900W stringů.
- hibiki
- Reputace:5
Tak pokud by se někdo chtěl vydat stejnou cestou, tedy bydlení bez přípojky do DS. Úřad chtěl potvrzení od vyšší autority, že je to možné a splňuje to zákonné požadavky, podařilo se mi získat toto vyjádření (které jim stačí)
Vyjádření k Vaší žádosti ze dne 9. 1. 2023 ve věci stavby ostrovního domu
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen správní
orgán) obdržel dne 9. 1. 2023 Vaši elektronicky podanou žádost o vyjádření ke stavbě
ostrovního domu, resp. jak postupovat, když hodláte postavit dům bez připojení k distribuční
síti elektrické energie, kterou byste získával ze Slunce, přičemž hodláte letní přebytky ukládat
do akumulátoru a do elektromobilu, který by v zimě fungoval jako mobilní baterie a nabíječka
(systém Vehicle-To-Load-V2L).
K vaší žádosti uvádíme, že pokud bude projektovou dokumentací zaručeno (autorizovaným
inženýrem nebo technikem v oboru IE02, nebo TE03 - Technika prostředí staveb -
elektrotechnická zařízení), že navrhovaný zdroj energie dostatečně pokryje celoroční spotřebu
elektrické energie pro daný dům (a stavba bude v daném směru mj. v souladu s ust. § 16, 11,
12, 13 a 38 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) a budou splněny
veškeré požadavky na stavbu dané stavebními předpisy, tak nic nebrání jejímu povolení.
Vyjádření měl sehnat projektant, ale ukazuje se, že je dost neschopný, tak ho budu asi muset sehnat sám, zkusím to i tady na fóru.
- eman
- Reputace:343
Ani jsem nevěděl, že není možné stavět bez povinné přípojky k DS. Kanalizaci ještě chápu, ale povinná elektřina už je fakt diktatura.
- Diablo1st
- Reputace:233
Tak musíš to brať v kontexte doby. Stavebný zákon v SR vychádza z roku 1978, takže tam nikto nepredpokladal, že by sa nepripojil do DS. Predpokladám, že v ČR je to podobné.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne úte říj 03, 2023 11:44 am, celkem upraveno 1 x.
- Dagus
- Reputace:242
Soběstačný dům jenale bez ds ne? Takže to jde, ale asi en úplně snadno.
- eman
- Reputace:343
No stavební zákon máme nový, takže nevím jestli u nás je to to samé. Spíš mi jde o to, že někdo s nenáročným životním stylem jako tazatel, musí poníženě žádat o schválení úřady. To je hnusný. Navíc se k DS přípojce vážou další daně, poplatky a povinosti.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Pak je možnost si na kolaudaci pořídit jednofázovou přípojku z DS o co nejnižší ampéráži (kvůli poplatkům) a po kolaudaci se rozhodnout jestli si ji ponechám jako rezervu, nebo ji zruším.
I když by samozřejmě bylo nejlepší mít možnost stavět rovnou ostrov bez poníženého shánění papyrusů pro úřad.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- PetrDubi
- Reputace:340
Někdy tam může být i jiný pohled, kdy si někdo udělá ten dům bez přípojky, za dva roky se například udělá nová silnice a potom se ten majitel rozhodne, že mu to nevyhovuje (nebo dům prodá a nový majitel bude přípojku chtít) a potom bude chtít rozkopat novou silnici, kterou sice nechá "opravit", ale ve výsledku to stavebník nechá udělat nejlevnější mamtáky které sežene a město potom bude muset nechávat na vlastní náklady tu silnici opravovat. A není nic neobvyklýho, že tam někdo přijede s kolečkem asfaltu který tam vysype, uplácá lopatou a potom to trochu pohopsá žábou ze stavebnin - už jsem to viděl víckrát (buď jak to přímo dělají nebo jak to po nich vypadá).
Takže ne že bych souhlasil s tím, že nechtějí povolit dům bez přípojky, ale někdy k tomu může existovat i jiný pohled..
Ps: a i když to udělá nějaká lepší firma, tak je to maximálně na dva roky, než se to začne v napojení drolit, protože to nikdo ve spoji nenahřeje ani nepoužije technologii horké desky..
- Reputace:574
a neni to moc prace si tu pripojku nedelat? Me prijde teda jednodusi ji udelat, vse si pripravit a pak to jen nepouzivat a odhlasit odber
Benefit je, ze to je vse ready a az bych to nedejboze chtel nekdy prodat tak uz vidim jak se tam zenou zajemci, kdyz tam neni elektrika
To ze si ted myslim, ze to urcite neprodam si myslim ted ale nemusim si to myslet za rok, za deset, za dvacet. A pak presne muzu narazit na to co pise petrdubi.
- Reputace:1073
Prace asi ne, ale platis 720 za Amperu, plus samozrejme kabel a jeho ulozeni, takze to klidne dosahne na vyssi desitky tisic. Je fakt, ze v baraku za 5-10 M je to uz drobek ...
Zase jestli ma zasitovanou parcelu, tak ma sloupek na hranici uz hotovy.
- eman
- Reputace:343
Dotáhl bych kabel na hranici pozemku, možná postavil pilíř, ale čez bych do toho netahal. Jak je přípojka tak musíš platit výpalné televizi.
- Reputace:1073
Vsak stavebni pripojku a pak zrusit:-)
- hibiki
- Reputace:5
Formalne to mozne je, ale je nutne splnit ty paragrafy zminene vyse a na to je potreba glejt (stejne jako u tech dalsich 20 veci pri stavebnim rizeni)eman píše: úte říj 03, 2023 11:20 amAni jsem nevěděl, že není možné stavět bez povinné přípojky k DS. Kanalizaci ještě chápu, ale povinná elektřina už je fakt diktatura.
- hibiki
- Reputace:5
Jde, ale je jich v cechach tak malo, ze na to neni sjednocena metodika...mozna i schvalne, aby se nam to tu nemnozilo jako nejaky nesvar.Dagus píše: úte říj 03, 2023 11:40 amSoběstačný dům jenale bez ds ne? Takže to jde, ale asi en úplně snadno.
