Zajímavosti v inzerátech
V inzerátech se objevují zajímavé nabídky jako kogenerační jednotka Tedom 22A za 20 tisíc korun, což je výrazně méně než u mikro kogeneračních jednotek. Dále jsou k dispozici 48V dynama o výkonu 3 kW a solární panely, včetně možnosti získat velké rackové skříně zdarma. Diskutuje se také o cenové efektivitě vysokonapěťových baterií a problémech s jejich zárukou, kdy různé strany interpretují podmínky odlišně.
Elmelund
Reputace:0
Lokalita: Brno-venkov (Tišnovsko)
Lokalita:Brno-venkov (Tišnovsko)Systémové napětí:48V
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od Elmelund »
stano22 píše: pon říj 02, 2023 10:10 pm
5k MP2 vypredana :)
Večer byla vyprodaná a nešla objednat, teď to už zase jde. Tak bych asi neotálel.
Reputace:684
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
EV si nechte do jiného vlákna, ostatně z loňska ho dobře znáte!
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Lokalita:MY, SRVýkon panelů [Wp]:10200 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Troška som zisťoval veci ohľadom tejto akcie a jediný problém bude, ak sa niečo stane.
Podľa informácii čo som dostal, servisné stredisko pre ČR a SR môže odmietnuť opravu a odporučí zaslať menič tam kde bol kúpený, t.z. do Holandska, čo sa môže troška predražiť. Toto vôbec nemusí nastať, ale človek nikdy nevie. :?
Ak mám byť úprimný ako súkromná osoba by som asi do tohto šiel aj s tým rizikom, že asi bude problém ak sa niečo stane.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Náš trh je bohužel, shnilej i co se dopravy týká. Holanďan ti pošle 40kg balík za 270Kč. Já zaplatil 600Kč za to samé z Brna do Prahy. Polák pošle prakticky cokoliv do ČR za 25 Zlotých, opačným směrem je to za 600Kč nebo to rovnou stejná přepravka označí jako paletovku za 2000Kč (profily na FVE). :(
Reputace:1080
Jako soukromá osoba by to mělo být jednodušší právě, protože to "musí" vzít. Jsou "Victron" a mohu reklamovat na jakékoliv pobočce. Podobně jako když něco koupím v Alze třeba na druhé straně republiky, protože proto, no a reklamovat to půjdu do prodejny zde.
Ono je to ale i o něčem víc, než je zákon na ochranu spotřebitele, třeba dobré jméno atd.
Trh máme, jaký si necháme líbit ...
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od stano22 »
Elmelund píše: úte říj 03, 2023 8:24 am
5k MP2 vypredana :)
Jo, už o piatej ráno to šlo ;⁠-⁠)
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Nový příspěvek od Kostěj »
cipis píše: úte říj 03, 2023 11:19 am
Taky mi nad tím občas rozum zůstává stát. Mountfield nabízel v akci bazén za 600Kč (Swing 305x76). Ale při objednání v e-shopu mi to napsalo, že ho mají jen na pobočkách a nejbližší byla 100km. Pak jsem byl na dovolené v Bulharsku, jen jsem to testnul a ejhle, měli ho skladem i u nás. Objednal, zaplatil, syn vyzvedl. Po návratu ho u nás už zase neměli. Takže příště anonymní okno a VPN, připadám si fakt jako blbec.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
cipis: Asi neberu, jak to myslíš. Když bude mít neosolar pobočku v Brně, pobočku v Praze a třeba v Bratislavě, tak když to koupíš v Bratislavě, můžeš to jít reklamovat do Prahy a vzít to musí. Pokud to ale koupím u jiného prodejce, tak není důvod, aby to brali. Když koupím mobil na mallu, tak ho nepůjdu reklamovat do Alzy, přestože prodávají ten samý.
Jinak victron sám řeší "primárního distributora" a s jakoukoliv reklamací či problémem vždy odkáže na něj. A pokud to koupím třeba přes xyz a netuším, kdo je můj primární distributor nebo to prostě zapomenu. Tak vyplním webový formulář u victronu. Např:
https://professional.victronenergy.com/support/
a vpravo máš "need support? We help you connect to your dealer based on your serial number."
a na další stránce "In case of issues, please check our support page or contact the dealer where you purchased the product, they are trained for first line support and can assist you with your issue.
Don’t know where you bought the product? Create a support request to connect to your original dealer, based on the product's serial number and we’ll set-up the contact."
a jak je v tom druhém odstavci, ta jejich support page je jen k tomu, aby ti dle tvého S/N řekli, kdo byl distributor daného kusu a na koho se máš obrátit. Victron je taková napůl malá rodinná firma s minimem zaměstnanců, takže nemají kapacitu nic řešit. Takže to řeší tím, že obchodníkům dají rezervu na velké marže a reklamace, ale i support, ať si řeší taky oni.
Reputace:1080
Měl jsem za to, že servis/reklamaci řeší samotný Victron (třeba přes servisní organizaci), tj. jak třeba právě u Alzy tuším Beko nebo kdo. Prodejce je Alza, ale reklamaci/servis řešíš přímo s Bekem. Beko si to pak už s prodejcem pořeší sám, pokud něco takového bude potřeba řešit.
Nebo třeba Dell, také se to kupuje u různých prodejců, ale NBD má Dell svůj.
Moje služební auto také opraví kterýkoliv smluvní servis, a pořeší si to s výrobcem. A stejně tak reklamaci opravy vyřeší klidně jiný servis a vzájemně si to pak vyúčtují.
Že je Victron rodinná firma, budiž, ale neměl by být problém, aby jeden jejich partner vyřídil záležitost druhého partnera a pak si to vzájemně vyúčtovali. Teritoriální rozdělení už zavání ochranářským opatřením. Ale to jsme už na jiné debatě.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Cena pekna vzal bych si jeden ale nevi nekdo jaky je rozdil mezi PMP482505012 a PMP482505010? Jde mi o paraelni provoz. Skoda ze nebyla akce 2+1 v dobe kdy jsem kupoval k sobe a rodicum:-D Diky
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
ElektroEzs píše: úte říj 03, 2023 1:57 pm
Cena pekna vzal bych si jeden ale nevi nekdo jaky je rozdil mezi PMP482505012 a PMP482505010? Jde mi o paraelni provoz. Diky
Ak chceš paralelný alebo 3F chod musí byť Part Number PN rovnaký.
Ja mám PMP482505010 tak ak by si chcel, môžeme si MP2 vymeniť :lol:
mihlit
Reputace:99
Ono je tam problém v tom, že on to victron nechává vše na distributorech. Sice třeba vyhlásí nějakou akci nebo tak, ale reklamy, pořešení akce a další věci už je na starosti a náklady distributora. Rychle prodat a schrábnout prachy by uměl každý, takže musí se věnovat i propagaci (a má zaručeno, že z ní bude mít zisk on, ne jiný prodejce) a poprodejní péči, servisu a poradenství. Kdyby to nebylo omezené na distributora, tak si pak všichni nakoupí v polsku a reklamovat půjdou do neosolaru, aby to neměli daleko. Stejně tak jako bombardovat je se stokrát opakovanýma dotazama, jak že to nastavit. Vyúčtování oprav je nesnadné (koupeno v rumunsku, reklamováno v norsku, náklady budou extra jiné) a vyúčtování poradenství a obecně poprodejní péče už skoro nemožné. Je to jeden z přístupů, má nějaké mouchy ale na jiný asi ani nemají.
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Asi je hlavně důležitá verze firmware, p. Kolařík na školení říkal, že některé verze hardwaru jsou kompatibilní, ale ne všechny:
https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... DAuMC4wLjA.
ElektroEzs
Reputace:131
PMP482505010 co mam je HQ2219
PMP482505012 z NKON je HQ2116
Primo z NKON mi psali ze Multiplus musi byt HQ2116 a novejsi aby sel pararlni provoz
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Neskutočné protichodné informácie mi chodia. :shock:
Na Victron community som našiel, že PN musia byť rovnaké
nKon ti napíše, že pôjdu.
Distribútor mi napíše, že je to lotéria, niekedy idú inokedy nie, ale odporúčajú mať rovnaký PN a čo najbližšie SN.
Písal som do Neosolar, zatiaľ mi neodpovedali.
Tak ja už neviem, čo si mám o tomto myslieť :roll:
ElektroEzs
Reputace:131
Do neosolaru jsem psal tam po me chteli info ze stitku tak jsem poslal uvidime co napisou:-) Ja stale nevim zda pojedu paraelne nebo je zapojim seriove ale radeji bych aby sli paraelne, jeste mam moznost k rodicum hodit ten z NKON a ted odnich k sobe ale nevim jestli i tam casem nebudu navysovat vykon
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Propagace 1
Třífázová akce ESS: Kupte 2 MultiPlus-II a získejte 3
Při zakoupení 2 jednotek MultiPlus-II získáte 1 jednotku MultiPlus-II navíc zdarma. Tato akce platí výhradně pro 230V třífázové 3kVA a 5kVA jednotky MultiPlus-II 48V DC. Tato akce je exkluzivně dostupná od 1. října do 31. prosince 2023 nebo do vyprodání zásob.
https://www.victronenergy.com/multipluspromotion
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše: úte říj 03, 2023 5:28 pm
Pokud budou paralelně, tak jsou jinak naprogramované, když by nastala poruch u jednoho z nich, tak ti tuším nepůjde nic, musel bys ten co zůstane přeprogramovat zpět na ostrovní provoz. Vím že to tak bylo i u Kompaktů taky. Do série je to v pohodě, jen nastavíš omezení do AC in, power assist, UPS a je to.
K 18.06.2026 19800kWh
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Jen dodám pro lidi co by zvažovali nákup lifepo4, tak na místním shopu (mivvy energy) Vychází cenově velmi slušně 280Ah články. :)
Doplněn odkaz:https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... rept-11462
