Pískání ve stringu.
Uživatel rozšířil svou fotovoltaickou elektrárnu z 4,7 na 10 kWp a od té doby slyší hlasité pískání vycházející z původních panelů ve stringu A. Používá TIGO optimizéry a CCA jednotku, přičemž pískání se objevuje přibližně po 10 minutách provozu a trvá několik sekund. Diskutuje se o možných příčinách, jako jsou vadné optimizéry, špatné konektory nebo nečistoty na kontaktech, a hledá se vhodné řešení tohoto rušivého zvuku.
Edie
Pískání ve stringu.
Nový příspěvek od Edie »
Ahoj, neporadil by někdo? Asi před měsícem jsem rozšířil FVE z 4,7 na 10kWp. Původní panely jsem dal stringu A a nově nainstaloval string B. Na všech původních panelech jsem měl TIGO optimizéry a na nové jsem je dal kvůli stínu od lípy taky + nově i CCA jednotku. Od té doby je tu slyšet po cca 10 minutách takové táhlé vysoké pískání trvající asi 5 vteřin a je to vážně hodně hlasité. Nejdřív jsem tomu nevěnoval pozornost, protože jsem myslel, že je to od souseda, ale dnes jsem zjistil, že do vychází zespod těch mých původních panelů. Netušíte čím by to mohlo být? Do té doby než se dělal upgrade bylo vše úplně v pořádku. Mohl by to dělat některý optimizer? Nebo třeba špatně docvaknutý konektor, nečistoty na kontaktech? Předem moc děkuji za reakce.
Reputace: 266
Re: Pískání ve stringu.
Nový příspěvek od mobilik »
Podľa mňa tranzistory v optimizery...
