Olej v centrále
Diskuze se věnuje péči o olej v elektrocentrálách, zejména zda je vhodné používat přísady jako Liqui Moly pro prodloužení životnosti oleje. Uživatelé doporučují pravidelnou výměnu oleje jednou za rok či dva a zdůrazňují, že stojící motor olej příliš neopotřebovává, ale může ho ovlivnit kondenzující vlhkost. Přísady nejsou podle většiny nutné, důležitější je správný typ oleje a občasné prohřátí motoru.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Olej v centrále
Nový příspěvek od ACDC »
Elektrocentrála vlastně furt stojí a čeká. U mne na blackout (kterého se asi někdy dočkám, ona ho evropa potřebuje jako sůl). Jde o to, jestli životnost oleje prodlouží prodlouží nějaký přídavek, třeba liqui moly. Jde o obyčejnou čínu 3,5kW, (které nedá ani náhodou).
Do motoru auta ho dávám běžně.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: Olej v centrále
Nový příspěvek od vla »
Tam bude tak 6 deci oleje, vyměnil bych co dva roky a bude to levnější než nějaké přísady.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 305
Re: Olej v centrále
Nový příspěvek od Soban »
U stojícího motoru se olej neopotřebovává.
Ovšem problém je kondenzující vlhkost která olej znehodnotí.
Takže sem tam nastartovat prohřát aby se vše vysušilo a olej nemusíš měnit tak často když to neběží, ono se neoplatí do toho něco cpát prostě ho vyměnit a hotovo - nevím jaký tam je interval většinou jednou za rok a když to neběží klidně co 2 roky.
ACDC
Reputace: 12
Re: Olej v centrále
Ono to LM zas tolik nestojí a půlku dát do čtyřkolky, ta taky celou zimu stojí. Jinak ty dva roky se tak nějak udává. Ale zapomene se.. Jde spíš o to, že elc. poběží dejme tomu deset hodin a druhý den zas. Aby to tu relativně krátkou dobu běhu líp mazalo. Právě relevantní názor na ten LM co se týče tohoto jsem nenašel.
Reputace: 305
Re: Olej v centrále
Tak já nevím já jsem o ničem co se dává do oleje neslyšel a nikdy mě nenapadlo něco tam lít.
Spíš to chce zvolit správný typ oleje.
ACDC
Reputace: 12
Re: Olej v centrále
To já jo. A asi mne zajímají auta víc než tebe.
mobilik
Reputace: 266
Re: Olej v centrále
Nový příspěvek od mobilik »
A podľa mňa sú to zbytočnosti tiež. Nikdy som nikdy tie aditiva nelial a nemám žiaden problém a mám fakt staré autá...
Podľa mňa su to len ďalšie veci ako majú možnosť vytiahnuť z ľudí peniaze.
Vymeniť raz ročne olej a vybavené.
Veď sa nejedná o elektrocentrály na 30000€. Či?
ACDC
Reputace: 12
Re: Olej v centrále
Ta centrála je normální krám, v podstatě. Ale může být hodně důležitá.
A znovu - LM není drahá. Má hodně dobrých hodnocení, Používá se dlouho.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776 a 1 host
