Balancér na NiCd
Vladon
Reputace: 3
Balancér na NiCd
Nový příspěvek od Vladon »
rad bych se zeptal jestli existuje nejaky balancer na NiCD clanky ?
Reputace: 299
Re: Balancér na NiCd
Nový příspěvek od Soban »
A je potřeba?
Jsem nikde neviděl že by to někdo potřeboval.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Když jsme u balancérů. U Pb C se mi shodují napětí AKU na setinu V. Vypadá ta na chvástání:-((
Po 4 měsících, 48V. Doufám, že je to normální.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Taky se mi shodují, balancery mají všechny 3 dvojice baterek... Balancovat je vidím jen když jde nabíjení do BULK a dochází k dojíždění této fáze na napětí 14,4V na článek, tam se mi pak stane že se na chvilku články od sebe o 0,1V rozejdou.
ACDC
Reputace: 9
Jenže já nemám žádný balancér.. Prostě kdykoliv, třeba dva, čtyři dny kouknu na napětí jednotlivých AKU a OK. 100Ah a 200Ah paralelně, AKU spojeny mezi sebou. A proud nastaven 1/3 a 2/3.
Reputace: 1022
Pokud vím, tak NiCd se stejně jako olovo nahoře srovnají tím, že slabší články začnou dřív "vařit" tj přebytečná energie rozkládá vodu na vodík a kyslík, a tím s ezmaří. Nevymejšlel bych něco, co není potřeba. A pokud máš ty články hodně rozdílný, tak prostě posil paralelním spojením ty nejslabší.
Reputace: 160
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Omlouvám se předem za tento elaborát pokud by to někomu vadilo.
Balancér by byl dobrý, ale nese to hodně problémů navíc. Viděl jsem zde v nabídce eshopů, že např. v nabídce jsou balancéry k Lixx začínající od 1V. Což by se teoreticky mohlo koupit za nějaké prachy a vyzkoušet, ale ihned mne napadne, že by musel být neprodyšně uzavřen před jeho rozkladem povrchu z elektrolytu který je běžný na baterii a jeho svorkách, takže i dráty by musely být celé, napadá mne, ze stříbra nebo kadmia nebo niklu bez účasti mědi, cínu, hliníku, olova, mosazi atp. nebo jak se běžně používá u těchto typů baterií, železné a povrchově galvanizované. Zmíněné barevné kovy s kterými louh oxidačně reaguje, jsou kovy které na baterii pěkně kvetou a dokážu si představit že nějaký drátek z mědi upadne během roku na korozi. Což je hlavní problém, ochránit DPS balancéru zalitím a vhodným chladičem třeba ze železa a vhodné dráty s vhodnou izolací.
Dále otázka je, jaké vyrovnávací proudy např. k článkům 2-4kAh při běhajících proudech ze strany na stranu okolo 0,5C, když se zvolí kvůli nákladům na balancéry, 12V systém? Dále jak by celý balancér měl ve svých funkcích vypadat jeho aktivita na článku. Jaká by měla být navržena izolace při balancování mezi články. Na NiCd baterii existuje fyzicky přítomná docela slušná povrchová napěťově svodová aktivita.
Vždy vyjde, vzhledem k nákladům, že baterie NiCd by byla optimálně s co nejmenším systémovým napětí a jít více do výšky typu skříní než do vzdálenosti mezi krajními články. A co článek, to několik kontrolérů v jednom článku co se o ten článek v sérii starají. Takže aby to opravdu dlouhodobě bez problémů fungovalo, třeba několik desetiletí, NiCd - zaplavená typu Ferak nebo Saft nebo podobná Nixx má v "genech" být hodně trvanlivá a myšlenka dát na ni něco co ji hlídá není k zahození. Což znamená hodně kvalitní kondenzátory na DPS.
Celkově článek resp. baterie NiCd. Nadměrné opotřebení proudy ji totiž fyzicky hodně dokáže změnit a v podstatě vyřadit z provozu. Není nesmrtelná, je odolná vůči hrubému zacházení ale NiCd není nesmrtelná.
