Rozvadzac
Archiv ukončených inzerátů
- Reputace: 117
- Lokalita: Pod Karpatmi
Rozvadzac
Nazdar pani..Zhanam bud priemyselny rozvadzac,skrinu,vacsi rozvadzac..
Idem prerabat ulozisko a tak zhanam nieco do coho dat vsetky baterky (16ks sdi lion) ...
Chcem aby boli zavrete,nie na regale aby sa na ne neprasilo..ponuky poprosim do SZ.
Ponuky kludne aj z ciech..
Dakujem
Dakujem
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 19
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Rozvadzac
Dobrý den
Mám doma nevyužitý plechový rozvaděč 800x2000. Jestli máte zájem ozvěte se. Jsem od Brna. Na podzim budu mít k dispozici i další dva trochu menší.
S.P.
S.P.
- bublich
- Reputace: 67
Re: Rozvadzac
V kontextu nedávných událostí by se hodilo něco takového.
https://www.denios.cz/shop/skladovani-n ... dPEALw_wcB
Chápu ale důvod použití Li-ion a tak vzhledem k ceně spíše pro lnspiraci (i když cena domu...).
- Reputace: 117
Re: Rozvadzac
Tak protipoziarna skrina je aj na bazosi a zamenej oproti tomu co si posielal.ale ked donej mam vrtat prechody tak to nema vyznam potom,bolo by to zbytocne drahe a ucel to splni taky isty ako ten rozvadzac alebo rack...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Rozvadzac
Dobrý den.
Tak jsem konečně nafotil některé z rozvaděčů, co mi leží doma. Mám toho hodně. Protože je to větší soubor, tak jsem to dal na úschovnu. Jestli máte někdo o něco z toho zájem, tak dejte vědět. Jsou to všechno celoplechové průmyslové rozvaděče z průmyslu. Mám i menší a pak i jiné rozměry ale ty jsem nefotil.
Odkaz na úschovnu:https://www.uschovna.cz/zasilka/MSJID7SYRXBN92RU-XZR
- Reputace: 141
Re: Rozvadzac
Ten link odkazuje na zaplatenie 50kč, aby boli fotky prístupné.
- Reputace: 241
Re: Rozvadzac
mě to stáhnout šlo
- Site Admin
- Reputace: 303
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Rozvadzac
Take nejde stahnout. Platba online 40Kc, platba SMS za 50Kc. Neni jednodusi sem ty rozmery poslat a kdo bude mit o neco zajem, tak mu poslat, pripadne zverejnit?
- Reputace: 210
Re: Rozvadzac
Ahoj kdyby jsi měl nějaké 350x350x150 az 400x400x210, dej mi vědět a pošli foto prosím díky.
Re: Rozvadzac
Aha, tak jestli to nejde stáhnout, tak se omlouvám. Občas něco přes úschovnu posílám a fungule to. Možná něco zpoplatnili. Nevím. Rozvaděče jsou:
1800x800x400....1ks
2000x600x300....2ks
600x600x250.....2ks
1000x600x300...1-2ks
1200x600x300...asi 1ks
420x300x180...1ks
500x400x150....1ks
Skoro všechny rozvaděče mají ve dveřích otvory po kontrolkách a přepínačích, takže je bude třeba něčím přeplátovat kvůli požární odolnosti. Jsou nastojato. Největší rozměr je výška, nejmenší hloubka. Většinou jsou v dobrém stavu bez větší koroze.
Jestli by byl zájem mám doma větší množství jednofázových i třífázových jističů, stykačů a relé. Ale nic z toho není na DC, všechno je na AC. Všechno je starší, použité ale funkční. Ceny dle dohody.
1800x800x400....1ks
2000x600x300....2ks
600x600x250.....2ks
420x300x180...1ks
500x400x150....1ks
Re: Rozvadzac
Ahoj
Mám tam jeden s rozměry cca 300 x 420 x 180. Je to plechový šedý rozvaděč ale má napůl prosklené dveře, takže pokud to chceš odolné požáru, musel by sis to přeplátovat. Pak mám jeden 500 x 400 x 120 ale ten má zase mírně rezivé dveře.
- Reputace: 117
Re: Rozvadzac
Pisal som ti sz tak dufam ze sa ozves....
Nakolko si si zalozil predaj v sekcii kupim...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Rozvadzac
Teď jsem se snažil všem odpovědět. Psalo Vás víc a každý má trochu jiný požadavky. Měl bys mít odpověď jako SZ. Inzeruju tady něco poprvé, tak prosím omluvte zmatky.
- Reputace: 649
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Rozvadzac
Ty neinzeruješ, ty odpovídáš na inzerát někoho jiného (poptával rozváděč), tak jsi mu v tom tu udělal trochu brajgl ...
Udělej si nový inzerát a v prodeji. Nejlépe fotka, rozměry, cena ke každému kusu.
Vyjde to asi na stejno, než toto celé přesouvat a vytípávat příspěvky ... Tady to smažu.
- Reputace: 117
Re: Rozvadzac
Trochu by som to chcel ozivit..
Stale som nezohnal co potrebujem.,respektive vsetko co som mal na ruke bolo rozmerovo nevyhovujuce.zhanam ten rozvadzac idealne rozmery by boli VxŠxH
800x800x400mm
To su minimalne rozmery alebo respektive este aj 760x760mm aby som dokazal tam dat vsetky baterky...
Velkosti ako od 1300mm na vysku a viac mi nevyhovuju..
Ak by bol nejaky atyp alebo nieco podobne tak prosim do sz.
800x800x400mm
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Reputace: 117
Re: Rozvadzac
Uz sa moze zmazat.dakujem.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
