Panelšmejd, aneb problematické panely a jejich výrobci.
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- tomas
- Reputace: 242
Re: Panelšmejd, aneb problematické panely a jejich výrobci.
Je to krabicemi nahoru v jedné řadě na stěně jako markýza, je k tomu dobrý přístup, jde pod tím chodit a prohlížet to. Poškození je jen nahoře nad krabicou, vše ve stejných místech. Výrobní vada v pájení na stejným místě.
- Reputace: 527
Mám tú možnosť odspodu, nerobím to.NOPARasito píše:Hm, tusim, ze jak se zacnou kontrolovat panely na strechach zacne panelsmejd boom. Proznejte se kdo ma moznost kontroly panelu co rok a dela to.
Tezko odspoda.
Leda jiz zminovany nejhezci projekt "Ota DREVNIK"
- Site Admin
- Reputace: 337
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Sakra, proč mi v posledních dnech klesla výroba ??
Aha, to je string kde jsou Scheuten 210Wp.. a hned vím co tomu bude.. Je to 14dnů co jsem jeden takový zase po dlouhé době opravoval. A teď se ukázal další... Sakra, kolik jich tam v podobném stavu neopravených ještě bude ?
V dnešním horku jsem to vyřešil jednoduše. Panel jsem nechal na svém místě, jen jsem ho odpojil a ve stringu je o jeden méně.
Některá oprava proběhla stylem že jsem musel oškrábat PCB, pocínovat zbývající měď a kabel pro jistotu přiletovat až k prvnímu pevnému prokovu.
Když bych o tomto problému věděl než se to vše dávalo na střechu, konektory bych vyloupal a naletoval hned.
Teď to dělám když nějakej vypoví funkci.
Zeptám se. Nemá někdo navíc zdravé PCB na Scheuten Multisol 210?
Některé jsou celkem dost vypálené (ale po opravě funkční) - tahle na foto je zrovna "úplně v pohodě"
Třeba by se vyplatilo i desky vyrobit a každý by si pak jen přeletoval konektor ?
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Znám tohle moc dobře... Mám panely 200wp 10ks 2S2P no a zničeho nic začalo být chvílemi divné napětí na MPPT později už trvale... Tak jsem odpojil MPPT a změřil napětí obou stringů naprázdno načež jsem zjistil že jeden má o 20V méně tak jsem rozpojil komplet daný string a našel vadný panel co dával 1,1V po rozdělání boxu s diodami jsem zjistil že ze svorkovnice k diodám byl uvolněný pásek panelu. Tak jsem ho tam zacvakl a musím zaklepat 3 měsíce klid
- Reputace: 305
Tento odborník uvádí životnost současných panelů velmi krátkou cca 10let.A nefunkční záruky na panely.
Jak máte staré panely?Kdo tu má nejstarší panely??
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/z ... 5A8DF65B1C
https://www.pv-magazine.com/2023/09/09/ ... time-bomb/
- Reputace: 18
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Já mám panely, co mají na štítku 0911 (netuším co je rok a co měsíc), 280W-36M
Ale jsou nainstalované až letos, teď asi 6 let ležely uskladněné normálně venku, jenom položené na hranu a upřené o zeď, déšť, mráz, všechno na ně šlo
Po přecvakání konektorů jedou bez problémů
- Reputace: 225
Neplatím si Burešovo "premium", tak nevím co za "odborníko-experta" tam zase vyhrabali, ale myslím, že mudroval o panelech z roku 2010. To je z hlediska FVE prehistorie. Dokonce bych řekl, že to všechno byly vývojové kusy.Franta2776 píše: ned zář 24, 2023 12:26 pmTento odborník uvádí životnost současných panelů velmi krátkou cca 10let.A nefunkční záruky na panely.
Ještě si všimni, že na Idnesu nikdy nevyhrabou "experta" co by měl cokoliv pozitivního k čemukoliv! Podle každého už "hoří Řím" a všechno je v háji.
- Reputace: 968
Nefotil jsem to, ale měl jsem tři kousky Astroenergy cca 2016 to snad prodávalo GWL, a ty měly značný množství šnečích cestiček (tj vlhkost + popraskaný polykrystaly), ale přes 200W dávaly pořád... Další 3 ks byly bez téhle vady, a prakticky stejně vypadajících (vypadaly že jsou ze stejné výrobní linky, jenom míň zažloutlý) 6ks Schuttensolar bylo bez vad. Škoda je jenom to, že se tohle zjistí až po nějakejch letech provozu... Uvidím, jak bude za 10 let vypadat to, co mám po střechách...
A myslím si, že dotyčnej z odkazu má +- pravdu, tlak na cenu je obrovskej, a když se panely co deset let vymění, budou mít čínani pořád co dělat...
- Reputace: 305
S tím negativismem máš pravdu.Bohužel k podobným závěrům došli i Němci v druhém odkazu.Největší problém je zapouzdření panelu.Do většiny po 10 letech provozu teče a na to panel dojede.eman píše: ned zář 24, 2023 3:35 pmNeplatím si Burešovo "premium", tak nevím co za "odborníko-experta" tam zase vyhrabali, ale myslím, že mudroval o panelech z roku 2010. To je z hlediska FVE prehistorie. Dokonce bych řekl, že to všechno byly vývojové kusy.Franta2776 píše: ned zář 24, 2023 12:26 pmTento odborník uvádí životnost současných panelů velmi krátkou cca 10let.A nefunkční záruky na panely.
Ještě si všimni, že na Idnesu nikdy nevyhrabou "experta" co by měl cokoliv pozitivního k čemukoliv! Podle každého už "hoří Řím" a všechno je v háji.![]()
- Reputace: 332
Zdravím
osobně jsem se čínským panelům vždy vyhýbal. Letos jsem sudal ze střechy svých prvních 6 ks japonských panelů Kyocera. Cena panelu Kyocera v době pořízení byla 2 x vyšší jako čínské.
Nemají žádnou viditelnou vadu ani chybu a je překvapující, že po 11 rocích jsem nenaměřil žádnou degradaci výkonu. Jsou robusní a mají navíc 2 x vodorovně příčně vyztužený hliníkem rám. Lepidlem se nešetřilo . Vysoká odolnost proti zkrutu i když leží volně. Půjdou opět zpátky na střechu v rámci rodiny na ohřev vody. Byla by hloupost prodávat starší kvalitní panely Kyocera. Moje současné panely byly vyrobené ve fabrice kousek od české republiky, v minulosti jsem měl možnost se do fabrky podívat a cenový průměr mých panelů je 2x vyšší jako čínské panely. V rámci evropské unie se sice monokrystaly - bloky nakupují v číně, ale řezání článků a lepení do panelů už se provádí v některých západních fabrikách EU a kvalita zpracování panelu je vyšší a vyšší je i cena, pokud se jedná o panel vyrobený v EU.
Příspěvek má být ne o kvalitních panelech, ale o panel šmejdech a tak níže dávám odkaz na článek, kde se vše popisuje o technologickém kartelu čína a nevymahatelných zárukách. Název článku je
Životnost solárních panelů je nízká, záruky nevymahatelné a Čína se děsí kvality
A odkaz je zde
https://www.ceskestavby.cz/clanky/zivot ... .sznhp.box
A odkaz je zde
- Reputace: 225
No upřímě, pokud zaplatím za panel 2x víc, aby 2x víc vydržel, tak v tom také nevidím moc ekonomiky. Pokud panel po 10letech je v top stavu, tak je to sice hezké, ale zároveň po 10 letech je obor úplně jinde a všichni 200Wp panely vyhazují.
JInak pozor na Japonce. 7let jsem je měl ve firmě na starosti a Japonci už si zvykli všechno vyrábět v Číně a maskovat to jako originál "Japan".
Jistá komponenta měla kolísavou kvalitu, pořád se to řešilo a pak skladník našel na dně jedné bedny čínský dodák. Navíc pak byli uražení, že jsme na to přišli. A to korporát nekupuje od nějakých garážových firem.
- Reputace: 332
Ale kdo by lezl po několika rocích na střechu a hledal vadný čínský panel a ten pracně vyměňoval ?
Tak mně to smysl dává. Na střechu zbytečně prvních 20 roků nepolezu a o velké novinky - panely 650W nestojím.
S japonci je to pravda, mám 2ks uplně stejné japonské brusky Makyta. Na jedné je nápis Made in Romania a na druhé Made in China.
Obě mají stejný zvuk motoru a kromě nápisu se ničím neliší.
A s tím vyhazování panelů 200W Emane nemáte pravdu. Copak jste si nevšimnul, že zde na foru někdo prodává s velkým uspěchem i čínské panely ze skládky 100W a účinností 10% a
ještě mu druzí plácají po zádech, jak dává prodejem starých vadných panelů vyhozeným panelům 100W ze skládky druhý život ?
Moje staré robusní panely japonské panely Kyocera 255W byly vyrobeny v české fabrice Kadani pod japonským dohledem.
Škoda, že tahle fabrika v Kadani později padla. No nic, dám za 15 roků vědět v jaké jsou kondici Kyocera 255W
po 26 letech provozu. / Tedy pokud mně Bůh dá těch 15 roků dalšího života abych mohl informovat /
- Reputace: 263
A podle mě bude taky záležet jak se s panely zachází.
Prostě když to někomu 3x spadne a na pohled je OK tak se to později může projevit, ty mikrotrhlinky hned nevidíš.
- Reputace: 332
Myslím, že panely nikomu běžně nepadají. Mikrotrhlinky mohou vzniknout už nevhodnou přepravou.
A dále nevhodným taháním na střechu. Byl jsem svědkem jak nějaký soused na ulici podlehl dotaci a nechal si instalovat panely firmou. Dole jeden montér nahoře druhý montér to tahal za jediný háček zaseknutý do rámu panelu na jediném místě. Jen tak jsem zapředl hovor s tím dole a říkám mu, že
takový způsob tahání panelu způsobuje mikrotrhlinky. Ten dotyčný monter tohle věděl a hned reagoval obranným postojem :
Tady měla dojet plošina a nedojela. Co máme dělat. Lidi jsou vyčerpaný děláme do půlnoci a nikdo už tuhle práci nechce dělat. Je to moc fyzicky náročný za ty peníze to nestojí. Zakončil monter svoji řeč...
- Reputace: 305
Zatím se na tomto foru, nenašel nikdo, kdo by měl po 10lech nebo delší době s panely technické problémy:)))a to je dobře. Jsou tu takoví, co provozují vyřazené panely (se špatným izolačním stavem)s popraskaným zadním plastem a přelepili to Mamutem.
- Reputace: 332
zdejší učastníci fora provozují malé instalace do 150V.
Ale solární baroni mají své firmy na opravu panelů , firem
je více , třeba jednu vidím zde
https://www.solarmon.eu/cz/produkty-a-s ... ch-panelu/
- Reputace: 256
Jak kteří já mám jeden string cca 666V Vockyocera píše: úte zář 26, 2023 3:39 pmzdejší učastníci fora provozují malé instalace do 150V.
- Reputace: 305
Já mám okolo 300V,ale jenom cca 2 roky.
- Reputace: 332
Ach jo, já mám také víc jak 150V, ale tohle vlákno přeci není o chlubení kdo má větší napětí
ve stringu...
ve stringu...
- Reputace: 968
Mapětí stringu má vliv na degradaci, o tom žádná. Já měl ty panely ve stejných podmínkách na jedné střeše. Montoval jsem to se známýma, dycky stejná parta a celkem opatrně. Výsledky byly jednoznačné. Otázka je, kde a jak se dnes vyrábí panely schutten solar, který vypadaly po těch skoro desíti letech nejlíp, tj jestli to není třeba jako Volvo nebo Mercedes - kdysi vyhlášená odolnost, dnes prostě průměr...
