Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Dne 15.9.2023 od půlnoci proběhla plánovaná odstávka webu MyPower.cz a jeho fóra kvůli důležité údržbě a aktualizaci na novou verzi phpBB. Byla provedena kompletní přeinstalace fóra, úprava šablony a vylepšení hlavní stránky, aby systém lépe fungoval a umožnil další rozvoj. Uživatelé jsou vyzváni hlásit případné chyby po restartu a v případě problémů s přihlášením si vymazat cookies.
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Nový příspěvek od lzahradil »
unicast píše: čtv zář 21, 2023 8:02 am
Možná dělám něco špatně, ale už se mi zase nezobrazují nejnovejší příspěvky.
@ChlapeczDediny, Paulob, unicast: ten přehled v této šabloně byl a bude. Zřejmě jsem se někde uklepl a hází chybu 500, proto je to čisté. Opravím.
Doplnění: je to aktuálně problém celé hlavní stránky a všeho co používá její části. Dělá se na tom, jen ten kód několik let starý, tvořený desítkama include aby to vypadalo IN... :roll: Pak někde vznikne parse error a je problém zjistit v které části, protože samotný soubor co se includuje funkční není protože se jedná jen o část kódu.
Je to prasárna a tu je potřeba vyčistit.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Taky mi chybí nejnovější příspěvky. Včera jsem hodinu hledal chybu u sebe. :(
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
pro nove prispevky lze pouzit: search.php?search_id=newposts
pro neprectene prispevky: search.php?search_id=unreadposts
stale hledam v cem je problem ze hlavni stranka, ktera vse rozhazuje (mimo fora, to uz je solo) hlasi chyby.
Uz vim ze v kodu chyba neni, protoze jsem prehral funkcni z testovaciho serveru kde bezi klon mypower.
Nevite nekdo kdy se to stalo ? Nejsem si vedom ze bych delal neco co by to mohlo zpusobit.
Mam podezreni na mod_rewrite, ktere je tam hodne pouzite. Napr adresa https://mypower.cz/cokoliv by mela bejt funkcni. Ale hazi chybu 500. Kdyz ale zadam presnou adresu na kterou ten rewrite prepisuje tak to jde..
Udelam si full snapshot tohoto nefunkcniho stroje abych nelaboroval a nedelal vypadky a spustim si ho bokem kde to odladim. Takze to cca na 5minut cele zamrzne.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Hlásím, že dneska v průběhu dne mi přestaly fungovat na hlavní stránce šipky pro posun seznamu posledních příspěvků. Ráno to ještě fungovalo a někdy po obědě jsem koukal, že už nefungujou.Zkoušeno na dvou stolních počítačích a jednom telefonu a všude to samé.
miroc
Reputace:46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
PetrDubi píše: čtv zář 21, 2023 7:27 pm
Mám rovnaký poznatok. Taktiež sa nerozbaľuje horné menu a anketa vpravo hore na hlavnej stránke sa nezobrazuje.
Marcus81
Reputace:5
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
eman píše: čtv zář 21, 2023 4:14 pm
Mne to tiez chýba, tiez som myslel ze chyba je u mna, neustale som refreshoval a nič sa nedialo :?
zatial vsetko vo výstavbe...
Keraj
Reputace:36
Nový příspěvek od Keraj »
:yes:
Sektor s posledními příspěvky již opět funguje, skvělá práce, děkuji
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace:537
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
lzahradil píše: čtv zář 21, 2023 8:17 am
Přidávám se k ostatním, potvrzuji, že je to opravené. Díky, dobrá práce :)
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Po aktualizaci fóra na mě při každém přihlášení vyskočí okno ať si nainstaluji tapatalk. Používá to někdo? Dá se hlášky nějak zbavit?
Díky
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
Tak by to fungovat nemělo. Tapatalk byl také zprovozněn, nicméně popup okno by mělo vyskočit jen v případě že je Tapatalk na mobilním zařízení nainstalován a má v něm být info, zda dále prohlížet fórum pomocí prohlížeče nebo aplikace Tapatalk.
Dělá to ještě někomu? A nabádá k instalaci Tapatalk?
Pokud se okno jednou odklikne, mělo by si to stav pamatovat v rámci cookie a dál nevyskakovat.
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
em to dela taky a nepamatuje se to. Ted se to teda v posledni dobe chova uz lip. okno se ukaze a pak to hned zmizi. Hned po upgrade to bylo horsi. Tak mozna to je proste uz ok? ze zkusi ze ta app neni a da pokoj
lzahradil
Site Admin
Reputace:417
Ještě doplním že k tomuto (hlášení anomálií) vzniklo nové téma zde: viewtopic.php?t=11787
