*Regulátor EPEVER XTRA4210N a mt50
Kamil l
Včera jsem montoval klasicky regulátor EPEVER XTRA4210N na baterky a chtěl jsem ho propojit kabelem rs485 s displayem mt-50 (ten černý) a misto toho mi poše pouze connecting a nic jiného se nezobrazí. Tlačítka na něm nefunguji a na predchozim 2210BN fungoval v pohodě. Propojeni s pc funguje vpohodě a vse jde nastavit ale display propojit nejde? Nevite co s tim je? Ze zadu na display neni zadne tlacitko jen ze predu ty orandzová. Děkuji všem za rady.
- IMG_1858.jpeg (24.63 KiB) Zobrazeno 2276 x
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: *Regulátor EPEVER XTRA4210N a mt50
Zde možné řešení,
https://www.reddit.com/r/SolarDIY/comme ... ?rdt=47405
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
alextccz
- Reputace: 8
- Lokalita: okr. Tachov
Starší verze displeje MT-50 nefungují s novějšími verzemi regulátorů.
- Reputace: 299
Pokud jsem pochopil z předchozího příspěvku tak používají jinou přenosovou rychlost, takže když ji změní měl by komunikovat.
A nebo pro starší displeje nedá se aktualizovat fw?
alextccz
- Reputace: 8
FW by přehrát měl jít. Ale přes nějaké zařízení. S rychlostí nevím. Mám zato že na tom odkazu řeší jen problém s komunikací s jednou řadou regulátorů.
https://youtu.be/irwvHQYnTWU?si=aO72ECzZgAM2RZvW
Kamil l
Pomoci pc kabelu jsem připojil regulator a v pc mi ukazovalo rychlost com portu 115200 a kdyz jsem ji zmenil jak v epever programu na 9600 a dal ulozit napsalo mi to com port other software program - usoudil jsemnze pro zmenu rychlosti portu u epsolaru je potreba jiný program. Jinak porad se vraci na stejnou rychlost 115200. Pokud by někdo měl na prodej s novějšim softem mt-50 rad koupim .děkuji všem
- Reputace: 299
A jakou rychlost ti to ukazovalo u toho starého regulátoru?
Jinak zkusil bych napsat na podporu uvidíš co napíší.....
Kamil l
Už jsem jim napsal. U stareho reglu ukazovalo stejne hodnoty jako u noveho. Podle me to firmware displaye.
Kamil l
Zdravím,tak včera přišel novy display mt-50 s podporou na xtra epever a po napojeni origi kabelem k displeji tak problem stejny. Zamrzne a pise pouze connecting. Budu teda vracet zpět na prodejnu a žádat o vyměnu. Popřipadě vracet i regulator. Jsem docela vytočenej jelikož eshop kupuje od iwifi tyto produkty a když jsem objednaval displej chtěl jsem přimo na tento regulator aby spolecne spolupracovali. Na regulatoru nic nenastavim a budu muset schanet displej ktery bude komunikovat.
- Reputace: 299
Tady by stálo za zvážení zda není problém v tom regulátoru, zda tam není nějaká zrada když druhý displej nefunguje a má být pro ten regulátor.
Nemůže být zrada v kabelu?
Kamil l
Kabely jsme vyzkousely vsechny tri i jsme kabely prohazovaly konce jeden za druhy. Ale kabel usb s regulatorem funguje hned na prvni dobrou. Je to skoda. Ze to nefunguje.
- Reputace: 299
Tak podle mě ten nový displej bude mít taky asi starý FW.
Nepíše na displeji při zapnutí verzi FW či není někde na štítku?
Co napsat přímo výrobci?
Protože pokud jsem to pochopil ty jsi komunikoval s prodejcem?
Kamil l
Ano komunikoval ksem poze s prodejcem a technikem.
Kamil l
Koupil se novy regulator a stary vratil.
Novy regulator je xtra 4215n 12/24/48 150v
a z puvodniho xtra 4210n 12/24 100v
Dokladám fotografii. Chyba byla v komunikaci s portem rj45 displej jsem kupoval mt50 ale privezly se stejnou verzi softweru jako ten stary a na novym reglu funguji oba displeje. Tady je foto.
- Reputace: 299
Takže jsi vyměnil mppt za jiný typ, takže netušíš zda to bylo vadným kusem a nebo ten původní neumí s tím displejem?
