FVE pro komerční objekt bez baterií
Cuzma
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od Cuzma »
Dobrý den,
plánujeme postavit na firmě FVE a proto bych rád načerpal trochu informací před realizací, na co si dát pozor atd. Díky za případné podněty.
Místo realizace Bohumín - 40 kanceláří, + výrobní a skladovací prostory.
Předpokládaná spotřeba na objektu cca 60 - 80 MWh / rok (V technické zprávě je max. kapacita 120 MW / rok). Vytápění 26 kanceláří je přímotopem.
Provoz v objektu je od cca 6 hod do 16 hod. Baterie nám nedávají ekonomický smysl, záložní zdroj uvažujeme použit dieselagregát (serverovna, kotel na tuhá paliva, alarm, kamery atd.).
Velikost FVE uvažujeme 50kWp - máme od ČEZu schváleno připojení. 3 fázová FVE on grid bez baterií.
Místa na střeše dost na cca 100 panelů na J, dalších 20 na V a dalších 20 na Z. Uvažujeme je dát na J a něco na V jelikož je provoz od rána.
Jaké další parametry uvést pro správný návrh?
Základní otázka: jaký 3 fázový Asymetrický měnič vybrat, aby přetoky z jedné fáze nešly do sítě, ale do jiné fáze? Trochu jsem pátral po netu, ale moc variant není. Prý výrobci dělají všechny střídače symetrické, a pouhou změnou software se předělají pro potřeby ČR na asymetrické a pak ta životnost nemusí být dobrá.
Na druhou stranu do roka snad půjdou přetoky posílat v rámci sdílení na jiný komerční objekt, případně na soukromé nemovitosti, tak jestli vůbec tu asymetrii řešit?
Jaké zkušenosti máte vy, kdo servisujete ty střídače? Jakou značku by jste doporučili?
Prozatím máme nabídky na Growatt a Solis ve varinatě 50 KW. Měli bychom se poohlídnout i po jiné značce?
Cena okolo 1,1 mil bez DPH na klíč je odpovídající? Nebo raději počkat na jaro? (cena výroby panelů šla prý v číně dolů).
Děkuji
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: FVE pro komerční objekt bez baterií
Nový příspěvek od proasnet »
Není podle specifikace takový dotaz porušením podmínek fóra?
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Reputace: 336
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Cuzma píše: stř zář 20, 2023 10:30 am
Tenhle požadavek ti splní leda tak 6x nebo 9x Axpert King/Axpert Max, zapojené v režimu 3Fx2 nebo 3Fx3. Případně Studer XTM nebo XTS ve stejném zapojení. Jenže pak musíš mít alespoň nějaké baterie.
Já bych to asi neřešil, pokud máš povolené přetoky, tak bych asi šel do Huawei SUN2000-50KTL a hodně bych si dal záležet na vybalancování jednotlivých fází. Je to sice Čína, ale Hua je kvalitativně vysoko nad obvyklými čínskými standardy.
Posílat půjdou, ale distribuční poplatky zaplatíš.
1.1M za 140 panelů a všechno kolem (+ práce a revize) není nepřiměřená cena. Možná to o 100 - 200 tisíc stlačíš, ale víc těžko.
kyocera
Reputace: 349
Nový příspěvek od kyocera »
Váš projekt On Grid jak píšete, má povoleno od ČEZu přifázování 3F měniče do sítě. Tady na tomto foru diskutujeme o ostrovních měničích OFF Grid. Ostrovní systémy jsou tedy základním tématem a za účelem ostrovních systému autor fora toto forum založil.
Ostrovní měniče představují menší závislost na DS. Váš projekt je komerční velký a rozsáhlý a bude lépe se
obrátit na realizační firmy, které Vám realizují projekt za super ceny. Tady na foru diskutujeme o malých svépomocných systémech na RD , které jsou z největší míry jednofázové a ostrovní, jak je v podmínkách tohoto fora. Bude proto lepší, když se se svým velkým komerčním projektem obrátíte na nezávislého energetického konzultanta, který najde nejvhodnější řešení pro Váš velký komerční projekt a pomůže Vám vybrat realizační firmu.
Cuzma
Lokalita: Ostrava
Omlouvám se za příspěvěk, který porušuje pravidla. Odklikl jsem je, aniž bych je četl, jako všechny obchodní podmínky :) Prosím tedy admina o smazání.
Cuzma
Lokalita: Ostrava
unicast píše: stř zář 20, 2023 11:21 am
Děkuji za odpověď, budu pátrat dále.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Osobne by som šiel do 2x Fronius 25kW, ale toto je skôr otázka na druhé fórum o FVE. ;)
