EP Solar eTracer - nastavení
Diskuze o regulátorech EP Solar
Ahoj, mám léta EPsolary na olovu, ale teď jsem pořídil lifepo a prodejce mě důrazně upozornil, že je nemám nabíjet víc než na 54,9 v, že vyšší hodnoty BMSka nemusí dlouhodobě vydržet, tak bych potřeboval poradit jak nastavit vyhovující hodnoty a fázi Boost zkrátit na nulu, pod 60 minut mě to nepustí, respektive pustí, ale při potvrzení skočí zase na 60 minut, pak mám jedinou možnost koupit 4 ks novějších regulátorů, kdyby jste někdo věděl jak na to, byl bych vám hodně vděčný, předem děkuji .
- Reputace: 263
Re: EP Solar eTracer - nastavení
No lifepo4 se nastavuje tak aby boost byl 3.45V na článek, a 3.35V na float jinak 1h boost je OK.
Takže kolikati článkovou máš baterku?
16 článku - boost 55.2V float 53.6V
15 článků (většinou pylontech) boost 51.75V float 50.25V
Ta tvá uváděná hodnota je nějaká divná 54.9V když vydělíš 16 je 3.43V co je celkem málo a při 15 je to 3.66V což je na lifepo4 zase moc!
Takže vyfoť štítek baterky, případně napiš co je to za baterku.
Jinak koukni zde: viewtopic.php?p=154357#p154357
Ahoj, špatně jsem se vyjádřil, hodnoty samozřejmě znám, ale hodnoty nám fyzicky nejdou nastavit, ani k počítači se nechce připojit .
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Tak možná umřela komunikace přes tu RJ45 no. Já si včera koupil za 160Kč originální kabel Epever a najednou jde všechno krásně.
