Nastavenie Epever 4415
Regulátor Epever 4415 může mít problém s uložením nastavených parametrů baterie, které se vrací na výrobní hodnoty. Častou příčinou jsou přehřívající se komponenty, zejména kondenzátory a tranzistory, které mohou ovlivnit měření napětí a výkonu. Doporučuje se kontrola kondenzátorů na nafouknutí, případná výměna teplovzdorné pasty a optická kontrola vnitřních částí regulátoru, zvláště pokud zařízení po delší době provozu náhle vypíná nebo ztrácí výkon.
Reputace:316
Re: Nastavenie Epever 4415
Nový příspěvek od Soban »
Asi se tam něco přehřívá, pokud není v záruce rozebrat skouknout změřit teploty.
Skouknout i kondenzátory - teplem odcházejí.
Dát novou pastu pod tranzistory.
wimpi
Reputace:1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
U většiny měničů bývají na vstupu panelů nějaké větší kapacity. Čekal bych je i tu a možná bude jeden horší a teplem přestává držet kapacitu. A nebo je tam špatný tranzistor co spíná?
Protože panely to vyloženě neodpojí, jen je nezatěžuje.
