Nové měniče Epever IPower
Diskuze se věnuje nové řadě měničů Epever IPower, které jsou dostupné v různých výkonech od 2 do 5 kW a na 24 i 48 V. Uživatelé oceňují nastavitelné limity napětí přes displej a nízkou vlastní spotřebu, což je vhodné pro jednoduché off-grid aplikace. Zároveň se řeší problémy s českými návody, funkčností relé a bezpečnostními aspekty jako uzemnění a proudové chrániče.
Reputace:1065
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nové měniče Epever IPower
No takže je to spolu, souběh. Tak to má být v extra liště. Nebo s ocelovou přepážkou. A když už je to dohromady, tak všechny ostatní kabely musí mít napěťovou odolnost toho nejvyššího napětí, co se tam vyskytne.
Je to prostě třeba striktně oddělovat.
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Já mám vše v jednom a neřeším to.....
Je tam max 230V co snesou všechny izolace co tam jsou.
Ten 25mm2 je na 100V izolace 1000V takže není co řešit.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja to neriesim tiez lebo dc zlozku mam max 85V..som zvedavy kto vsetci to maju oddelene ked som pozeral instalacie tuna na fore tak mozno by som tych co to maju nespocital ani na prstoch jednej ruky
3x GWL SUN-2000G paralelne
honzajs
Reputace:6
Lokalita: Česká Třebová
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 6,5
Nový příspěvek od honzajs »
Zdravím všechny, mám dotaz ohledně portu externího přepínače. Původně jsem si myslel, že po jeho zkratování dojde k vypnutí střídače stejně jako při vypnutí vypínače na střídači. Chtěl jsem proto použít kontakty relé zátěže u MPPT regulátoru k tomu abych při poklesu napětí na baterce pod nastavenou mez vypnul střídač. Dokonce jsem tuto funkci konzultoval s prodejcem který mi potvrdil, že by to tak mělo fungovat. Mám dva střídače IP5000-Plus a nefunguje to ani u jednoho. Po proměření jsem zjistil že při provozu měniče jsou oba kontakty trvale propojeny takže jejich propojování nějakým externím kontaktem je očividně k ničemu :D
Zůstává otázkou k čemu ty kontakty slouží a jak fungují. Podivné je už jejich označení + a - jako by se tam mělo přivést nebo objevit nějaké DC napětí ale nikde není uvedeno jaké. Vzhledem k tomu že jsou propojeny tak je to blbost.
Ještě k předchozím tématům
Oba střídače jsem podle návodu výrobce nejprve namontoval vodorovně. Po týdenním provozu kdy se ventilátory i bez zátěže zapínaly každých deset minut a dělali kravál jak startující letadlo jsem se rozhodl k radikálnímu řešení. Oba střídače jsem bez ohledu na záruku rozebral, vyměnil ventilátory(3.000 ot/min) předělal displeje a střídače umístil svisle.
Střídače se hřejí mnohem méně, ventilátory bez zátěže nezapínají vůbec a celkově dělají mnohem menší hluk. Testoval jsem 2hod nepřetržitě 3kW a úplně v pohodě.
Co se týká vedení DC a AC kabelů v jedné liště tak myslím že je to úplně v pohodě a má to tak 99% FVE. Všechny kabely jsou testovány min. na 1000V takže v napětí problém rozhodně není. Větší problém je proud který způsobuje oteplení a při špatně dimenzovaných vodičích, souběhu většího množství vodičů a uzavření v liště kde není cirkulace vzduchu by mohlo časem dojít k problému. Pokud jsou vodiče (hlavně DC) nadimenzovány rozumně na proud cca 5A/mm2 a řádně odjištěn vývod z baterie tak není co řešit.
Co se týká chráničů typu B tak ty mi připadají jako paní Kolombová. Všichni o nich mluví ale "nikdo je nikdy neviděl" :mrgreen:
Byl jsem rozhodnut že je za střídače dám, ale odradila mne cena 6.500,-Kč za kus a skutečnost že je nikde nemají skladem. Nakonec tam mám chrániče typu A (1.600,- kus) a zatím fungují.
zatím 12 panelů á 400Wp
Připraveno dalších 6 plochá střecha natáčecí.
2x MPPT Epever Tracer 8415AN
2x Epever IP5000-plus
LiFePo4 135Ah
Renault ZOE R240 2016
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Vyfotit uvnitř co to je z druhé strany, +-, napadá mne nějaký diodový izolační oddělovač proto ta polarita. Pokud dioda, obráceně by obyčejným testem multimetru mělo být OL. Hledám to a nikde nic. Zajímá mne to co ti kluci čínský tam dali. Prodejce by měl ale vědět co stím. Potom podle součástky najít datasheet a kolik Voltíků pustit aby něco to udělalo. Nebo je tam někde schovaná klena a funguje to nějak jinak.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
:D S tými externými vypínačmi to máš zle zapojené!, spojením kontaktov nevypína. Ja mám dva 48/5000 Epevery, jeden spred dvoch rokov a jeden spred mesiaca a na oboch funguje, funguje ako paralelne zapojený k hlavnému, ak sa preklemuje, je menič zapnutý a hlavný vypínač je vyradený, ak sa rozopne, menič vypne a zapnúť sa dá manuálne hlavným vypínačom manuálne.
Preto meraním pri zapnutom meniči nameráš prepojenie aj na externom.
Mám to zapojené ako ty, ovláda mi ho relé MPPT, keď začne viac svietiť.
Takže vypni hlavný vypínač a externé ovládanie začne fungovať.
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Přesně jak píše, vypínač je paralelně k externímu vypínači. Ten je dokonce v balení k měniči, myslím že tak byl. Ale ano, jde měnič pouze zapnout, pokud je jedna varianta sepnutá, druhá už nemá na nic vliv.
6kWp MünchenEnerg., 4,6kWp OK Panel; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 24kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
honzajs
Reputace:6
Atman píše:
Díky - tak to potom dává smysl. Jenom nechápu proč o tom není zmínka v návodu. Vůbec ty české návody k Epeveru jsou tragédie - velké nedokonalosti v překladu a spousta informací chybí. Bohužel stejné návody používají všichni prodejci. Stejně tak není nikde kloudně popsaný jak přesně fungují kontakty relé na MPPT regulátoru Tracer AN.
Naposledy upravil(a) honzajs dne sob črc 29, 2023 5:07 pm, celkem upraveno 1 x.
LiFePo4 135Ah
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Musím sdílet tvé zklamání z návodu, dokonce i podpora Epever není zrovna dobrý zdroj informací. Co jsem se ptal, tak odpověď nikdy nebyla použitelná nebo byla přímo v rozporu s tím jak je to reálné vyrobeno a jak funguje. Nejlepší je tak zeptat se tady nebo hledat někoho, kdo měl odvahu to otestovat a nejde se podělil o informace.
slavo
Reputace:0
Nový příspěvek od slavo »
cipis píše: úte bře 07, 2023 12:14 pm
Jeden z fázových vodičů na výstupu uzemněn (zdroj jedním pólem uzemněn), pak rozděleno na F, N a PE (vyrobeno TNS-S), přes chránič pak dál. Chránič by měl být typ B, já tam mám jističochránič typ A. Jak psáno v jiném vlákně, jistič na jmenovitý proud stejně nevybaví na zkrat, protože to nedá měnič - vypne dříve. Takže teoreticky stačí jen vypínač (ale je dražší než ten jistič) a chránič (B).
Ak pri tomto menici to je ako pri axoert že nulak je vlastne fáza?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Jirka CK
Reputace:0
Nový příspěvek od Jirka CK »
Epever IPower IP5000-42 mi odešel 14 dní po záruce, měl natočeno necelých 1500kWh a já nevím proč...
nikdy nebyl přetížen - uvniř není nic viditelně poškozeno
rád bych odhalil příčinu, abych jí nezopakoval u dalšího měniče
připojeny byli následující spotřebiče: pračka s invertorovým motorem, sušička s duálním invertorovým kompresorem a invertorovým motorem, odvlhčovač, přes léto čerpadlo od bazénové filtrace (600W), párkrát přímočará pila Bosch (500W)
měnič nebyl trvale zapnutý tzn. časté (denní) vypínání-zapínání
vidíte někdo v uvedeném problém nebo jen zabralo kurvítko?
díky
1520Wp => Epever Xtra 4415 => AKUBOX LI-ION 200AH 51,1V (Mivvyenergy) => Epever IP5000-Plus
Migel
Reputace:377
No ak si ten menic za den niekolko krat zapol a vypol :eek2::uh: a to po dobu dvoch rokov :sm35: tak by som hladal najskor pricinu niekde na vstupe..
A do buducna ho nevypinal...naco je to dobre?...
Reputace:966
Možno sa iba unavila poistka :)
Jirka CK
Reputace:0
Připouštím, že časté vypínání-zapínání není asi nebylo optimální, ale říkal jsem si, že spousta přístrojů se takto denně používá... je to z důvodu hlučnosti ventilátorů, které se co čtvrthodinu rozjedou na plný výkon i když není žádný odběr. Takže běžel přes den a na noc se vypínal.
Co ty spotřebiče, vidíte některý z nich jako problematický?
pojistky viditelné po sejmutí krytu jsem zkontroloval a jsou v pořádku, ještě se zkusím podívat, zda mi nějaká neunikla
Reputace:316
Skontroluj taky vypínač zda neodešel a pak kondenzátory zda není nějaký nafouknutý.
Jirka CK
Reputace:0
Soban píše: úte zář 24, 2024 12:19 pm
Ano, to jsem provedl. Vypínač v pořádku, kondenzátory taky, nic spáleného, lak je všude stejné barvy a odlesku :lol:
zkoušel jsem i externí vypínač připojit a ani ťuk, nedá se nic dělat, pojede za odborníkem
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Kolegové, vím že to řada z vás používá jen na vytěžování ... Pokud je na výstupu pouze spirála, uzemňujete jeden vodič nebo necháváte výstup plovoucí?
A pokud ano, řešíte k tomu proudový chránič? (typ B cenu v podstatě zdvojnásobí..) díky
poloostrov v módu AC IGNORE
PetrDubi
Reputace:338
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
U plovoucího výstupu nebude proudový chránič fungovat!
Radar
Reputace:58
Napsal jsem to naopak :-), jasné že nebude. Mělo být, pokud máte spojeno N+PE, zda dáváte před těleso RCB... Nevím, možná už to mají spojeno vevnitř, ale co si pamatuju, mělo to plovoucí výstup...
Reputace:1065
Mam jeden uzemneny a nemam chranic, neni potreba. Vedeni neni nikde uzivatelsky dostupne a bojler je uzemnen.
