Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
Diskuze se věnuje desulfátoru, zařízení určenému k obnovení kapacity olověných baterií pomocí pulzů s vysokým proudem a frekvencí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výrobou, dostupností stavebnic a možnostmi úprav pro různé napětí baterií. Článek a návody pomáhají zájemcům postavit vlastní desulfátor a prodiskutovat jeho praktické využití u motorových baterií.
- alfonsak
- Reputace:2
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 5400
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb bateri
Měl jsem tohle připojené 14dnů na 48V Pb, které je připojené k Axpert king - a fungovalo to OK.
automaticky se to vypne při nízkém napětí (44V) a zapne při vyšším napětí.
Teď jsem to odpojil a připojil na autobaterii v autě.
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Takkže normálně provoz měniče s baterkama a na ně připojit ten desulfátor jo?
- miilaa
Re: Desulfátor aneb zařízení pro obnovení kapacity Pb baterií
Ahoj kluci,
nevíte zda by bylo možné upravit Matějův desulfátor nebo obdobu přímo pro 48V baterku? Přece jen stavět a připojovat trvale 4 ks po 12V je náročnější.
- Vitek
- Reputace:310
Naopak myslím si že je daleko efektivnější a lepší koupit 4 separátní.miilaa píše: úte zář 26, 2023 7:59 amAhoj kluci,
protože :
energie v cívce ( 20 A pulz na frekvenci 3,5-6 kHz ) na 12 V, je menší než 20 A pulz pro 48V. Jádro by muselo bejt fakt mega velký. tranzistory bys asi jen těžko sháněl 1. velké napětí , 2. při zasulfatované baterce máš svorkové napětí klidně 60 V na nominálu 12 V.
neseženeš tranzistory. za mě je to nesmysl protože asi neseženeš ani vhodná jádra.
já mám 4 x 12 V, není to ani problém vyrobit a ani problém když například máš půl baterky horších článku, které se postupně zvednou, pokud nejsou se zkratem nebo svodem dole na deskách.
- miilaa
Děkuji Vítku za odpověď, čekal jsem, že bude asi problém se zatížením součástek. Poradíte mi kde
se nechá koupit plošný spoj, stavebnice případně hotový přístroj?
- Reputace:652
Tak malou baterii nemá smysl se zabývat.
- JardaBar
- Lokalita: Říčany u Prahy
Nevíte, jestli někdo nenabízí stavebnici tohoto desulfátoru? Díky moc
https://wiki.mypower.cz/desulfator
- jarod72pm
- Lokalita: Otrokovice
Nedělá to někdo na zakázku přímo celé zakryté (opláštěné) aby to bxlo použitelné trvale u baterie v motoru ? Měl bych zájem díky
