Nabíječka 48V PB GEL
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Zakoupil jsem 4ks gelových baterií 12V/20Ah zapojené do serie na napětí 48V pro pohon elektrického skůtru.
Baterie jsou super dojezd taky paráda, jenže řeším správné nabíjení...
Staré baterie byly typu AGM.
Na mých gelovkách je napsáno nabíjení při cyklování 14,4 až 15V
Jenže co jsem si dohledal datasheet to je nesmysl a podle datasheetu by se mělo nabíjet na cca 14V maximálně, což potvrzuju i použití originální nabíječky, která při nabíjení vyleze až na 58,6V tedy 14,65V na článek za znatelného plynování v baterii. Což samozřejmě nechci...
Nevíte někdo o nějaké nabíječce 48V/3A která by měla koncové napětí na cca 56V. Co jsem hledal na netu, tak zatím co jsem našel vše leze až k napětí kolem 58V.
Díky
gupa
Reputace: 133
Lokalita: pod Brnem
Re: Nabíječka 48V PB GEL
Nový příspěvek od gupa »
Možná by stačil vložit jen kontroler.
https://www.hadex.cz/m416a-nabijeci-kon ... l-xh-m602/
Měl jsem na ekole kdysi mnoho nabíječů, bat. 4x12V/17Ah před tím NiCd. Poslední co bylo a ještě je, je nabíječka 4x12V s rozepínáním baterie z 48 na 4x12. Nabíječka byla drahá, Optimate 4x12V.
Dagus
Reputace: 215
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
bokser01 píše:
Díky
Spokojeně používám meanwell led driver s CV CC charakteristikou. Rozsah 49-58V/2.97-5.95A nastavitelné, takže si nastavíš napětí a max proud a zdroj jede v tom limitu, navíc pasivně s rozumným IP krytím. Silnější 600W verze má i dry kontakt na spínání. HLG-320H-54
