Paralelní chod měničů?
Diskuze se zaměřuje na paralelní chod měničů REVO VM II 5500-48 a Easun 5,5 kW, jejich spotřebu v klidovém režimu a spolehlivost při paralelním zapojení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přepínáním měničů podle odběru, úsporou energie a pravidelným prostřídáním pro rovnoměrné opotřebení. Dále se probírá měření výkonu, synchronizace sinusovek a doporučení pro bezpečné paralelní zapojení v domácích i průmyslových podmínkách.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Zdravím, netušíte někdo, jak se chovají měniče REVO VM II 5500-48, nebo REVO VM PLUS 5500-48, při paralelním zapojením do jedné fáze?
Jde mi o to, zda oba měniče při minimálním odběru spotřebovávají 2x klidovou proud, nebo zda je jeden v stand-by režimu a teprve při větším odběru se přepne na plný výkon a tím pádem se zvýší jeho klidový proud?
kiksa
Reputace: 6
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Paralelní chod měničů?
Nový příspěvek od kiksa »
Obávám se, že to bude jako u Axpertů atd. - výkon si mezi sebou přerozdělí napůl a současně berou 2 x klidový proud, žádný stand-by. Alespoň takhle mi to před nedávnem psal technik z FVE-MP.cz a u těchto to nejspíš nebude jinak...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Dík za odpověď. A jak je u takového zapojení pak řešené nabíjení baterie ze sítě a přepínání na bypass při vybité baterii?
Reputace: 914
Obvykle všechny paralelní měniče pracují stejně - tedy všechny se přepnou na bypass, všechny nabíjejí (pro nabíjení je možno u každého nastavit jiný nabíjecí proud).
Jeden byvá jako master a ostatní jsou slave. U těch slave je možno za provozu vypnout DC/AC měnič (například na noc z důvodu úspory vlastní spotřeby) a ráno ho zase zapnout.
Někdy přepnutí na bypass při přetížení nemá smysl, protože hlavní jistič distributora bývá obvykle 25A a ten by byl následně rovněž přetížen.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pokud by se podařílo zjistit kterému Axpertovi nebo PIPovi odpovídá to REVO, tak by asi šlo nahrát upravený firmware, který přidává některé funkce navíc. Jednou z nich je možnost vypnout uspat konkrétní bednu pomocí příkazu poslaného na sériový port. Bedna vypne měnič a běží jenom komunikace a solární nabíječ (pokud je napětí na panelech). Když dojde k tomu, že je odebíraný výkon větší než zvládne jedna bedna, tak se automaticky probudí další bedna, nastaví se jako master a začne dodávat proud. Když se sníží výkon, tak je možné pomocí zaslání příkazu zase měnič uspat.
Další možnost byla u měničů s odnímatelným panelem přerušit jeden vodič k panelu a bedna se uspala (po spojení se zase probudila), ale netuším jestli to umí i tenhle měnič.
Nejvíc se to REVO VM PLUS podle mě podobá Axpertovi MKS 5K-48 (parametrama), jenom má jinou bednu a o něco silnější měnič (možná je měnič stejný, jenom u Axperta si nechali větší výkonovou rezervu a REVO jede "na doraz").
To REVO VM II 5500-48 bude nespíš Axpert VM II 5000-48.
totogogo
Nový příspěvek od totogogo »
Poradí někdo?
Plánuji 2xInfinisolar 3kW Plus, každý se 12panely a jedna společná baterie. Samozřejmě každý na jiné fázi AC.
Bude to fungovat???
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
totogogo píše:
Poradí někdo?
Bude to fungovat???
Bube bez problémů,výkon ale bude záležet jen na kapacitě těch baterek...teda spíš výdrž...
jahodovák
Reputace: 235
totogogo píše:
Poradí někdo?
Bude to fungovat???
totogogo
No, mě jde především o dobíjení. On totiž umí jeden jen 25A.
Co když jeden Infiny bude nabíjet jiným proudem než druhý?
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Každý dá co může bud do baterií nebo střídače.
jahodovák
Reputace: 235
totogogo píše:
To vůbec nevadí,jen je třeba nastavit tak aby pokud budou dobíjet oba to nevadilo té baterce,prudy se jednoduše sečtou a jinak se nic dít nebude,samozřejmě,pokud už bude baterka naditá,tak začne ten proud klesat,dojde k omezení napětově.
totogogo
Beterie 200Ah 48V LIFEPO Winston. Při plném výkonu oba 50A což je 0,25C a v normě pro tyto články.
Měl jsem obavu aby se navzájem v měničích nekopaly proudy a napětí při různých stavech.
Děkuji za odpověď a budu věřit že nebudu svařovat :D
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Dneska jsem prováděl nějaké měření na dvou paralelně pracujících měničích a jsem z toho trochu zmatený. Potřebuju vědět, v kterém okamžiku naběhne druhý paralelní měnič. Říkal jsem si, že nejjednodušší bude, provléknout z jednoho měniče fázový a z druhého nulový vodič jedním jádrem proudového transformátoru. V případě, že poběží jeden, bude se v něm indukovat proud, když oba, tak se budou sinusovky vzájemně rušit a proud by měl být nulový. Nejdříve jsem si to ověřoval pomocí klešťáku a pořád mi to nějak nevycházelo. Tak jsem na to vzal proudový transformátor, připojil osciloskop a nestačil se divit. Při chodu na jeden samostatný měnič (A), byla sinusovka vcelku čistá. Když jsem měřil na dvou paralelně pracujících měničích, na samostatných fázích jednoho (A), nebo druhého (B) měniče, tak ta sinusovka se různě potvořila, každou chvíli byla nějak zkreslená. Když jsem ale cvaknul proudový transformátor na oba fázové vodiče (A+B), tak ta výsledná sinusovka byla zase skoro čistá.
Měřil jsem to na dvou Easunech při cca 10A. Setkal jste se s tím někdo? Měl jsem za to, že se synchronizují jen dvě čisté sinusovky, ale že se bude porovnávat i jejich vzájemný tvar jsem netušil. Patrně proto, jsem se nikdy při tom rozdílovém měření nikdy nedostal na nulový proud.
Reputace: 914
Obdobně jsem to dvěmi proudovými trafy měřil u mě. Nesledoval jsem tedy tvar sinusovky, ale výkon Master + výkon (Master - Slave) pomocí Shelly EM. Měniče dodávaly stejný výkon pokud byla tma. Jakmile začaly jejich mppt regulátory dodávat, odchylka rostla.
Isolar SM II paralelně - rozdíl výkonů - vliv připojení FV panelů.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ked som si vcera pozeral kolko je problemov pri paralelnom zapojeni menicov
MPP a Victron, a to len bez DS, a ak sa pripoji DS, tak sa pridaju este dalsie.
NO a toto je pan, co upozornuje, ako postupovat, / najprv vsetko otestovat
bez siete s vypnutym stykacom na LOAD menicov /
a az ked to ma toto clovek otestovane, pripnut LOAD cez stykac,
nepouzivat u paralelnych menicov 1F / 3F, jednopolove istice navzajom nezavisle,
a az ked vsetko bezi OK, az potom dalsim stykacom pripojit DS a sledovat
ci to zase nepada do nejakej chyby.
https://www.youtube.com/watch?v=eWzLFR-s4K4
https://www.youtube.com/watch?v=kdq3zvvNzpw
Reputace: 914
Ale s tím paralelním zapojením nějaké extra problémy nejsou. Funguje to dlouhodobě spolehlivě a dokonce se dají za provozu dělat věci, které by člověk ani neočekával. Potěšitelné je hlavně to, že se dají za chodu vypínat jednotlivé měniče, když jejich výkon není potřeba a tím se ušetří jejich "volnoběžná" spotřeba. U mě jeden měnič běží stále, ten druhý odhadem 40% času a ten třetí pod 1%. V zimě to představuje nějakou úsporu.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Už mi nějakou dobu ty dva měniče Easun 5,5KW v paralelním provozu běží. Jeden neustále, druhý se zapíná, jen v okamžiku, kdy stoupne odběr nad 2,5kW a při poklesu se zase vypne. Má cenu, řekněme 1x za rok ty měniče prostřídat, aby se „opotřebovávali“ oba stejně?
thomas.007
Reputace: 63
Za mě to smysl má, nejen že se odzkouší funkčnost toho záložního měniče (studené spoje apod.), ale opotřebení elektrolytyckých kondenzátorů, které vlivem provozu ve vyšší okolní teplotě degradují. V průmyslu je tohle zcela běžné, víceméně se to liší v detailech, jestli to přepínat každý den, týden, po měsíci nebo podle motohodin (třeba u velkých čerpadel a ventilátorů). V domácích podmínkách bych to nehrotil, ale 1x za rok bude určitě lepší, než to nepřepínat vůbec.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Dík za názor, v plánu je i na ten druhý měnič zapojit panely, zatím běží skutečně jen pouze jako měnič, pak to bude jen otázkou přepsání priority v programu měničů a přehozením dvou vývodů na relátkách. Tohle určitě zrealizuju.
