Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
Uživatelé diskutují o tom, proč Axpert VMIII 24V na výstupu vykazuje jednosměrný proud a jak tento stav správně řešit. Hlavním cílem je bezpečné uzemnění a přechod z IT na TN soustavu, aby bylo možné používat standardní síť a zajistit bezpečnost. Doporučuje se ověřit zapojení vodičů a správné oddělení země pro eliminaci nežádoucího napětí.
Reputace: 939
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd
On ale nepsal odpojit zem. Psal dva draty, tj. obe faze, co lezou z menice.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Soban píše:
Já bych typoval že problém bude jinde.....
Odpoj oba dráty od měniče a pak dej žárovku mezi L měniče a zem a vsadím se že svítit nebude.
a co je cielom tohto?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace: 305
Cílem tohoto je zjistit zda ta žárovka nesvítí proto že se tam dostává napětí odněkud z rozvodů.
Reputace: 939
Ten finální cíl je bezpečně uzemnit střed zdroje, tj. aby se ze soustavy IT udělala soustava TN.
Tedy, aby se z jednoho z fázových vodičů stal vodič střední, a aby se za tím mohla používat "standardní" síť.
Pokud se totiž neudělá TN, tak se musí bezpodmínečně používat dvojité jističe.
slavo
Soban píše:
nie, ked spoji nulak a zem z verejnych rozvodov, tak nesvieti...
Reputace: 939
No, tak neni duvod to rozpojovat, resp. neni duvod to nespojit.
A opet technicky spatne. Az spoji jeden ze dvou fazovych vodicu se zemi, tak se z toho stane nulovaci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
