Pracka Zanusi ZWF 1038 na 40st, 900 otacek
V tématu se řeší provoz pračky Zanusi ZWF 1038 nastavené na 40 stupňů a 900 otáček za minutu. Diskutuje se o délce praní, spotřebě energie a napájení z baterií a solárních panelů v offgrid systému. Uživatel sdílí detailní měření výkonu, spotřeby a chování pračky během praní včetně vlivu počasí a regulace nabíjení baterií.
- Reputace: 522
Hoj, jelikoz jsem byl v jinem tematu mistnim Rogerem pochvalen za "perfektni prehled" a jelikoz jsem usoudil, ze by to mohlo byt pro dalsi uzitecne, udelal jsem z toho samostatne tema k diskuzi o prackach.
Doba prani dle displaye na pracce 1:17. Voda prefiltrovana destova tlakovana pomoci 600W alko domaci vodarny bezici samozrejme soubezne s prackou, jinak by to nefungovalo a pracka by hlasila ze nema dostatecny tlak (coz ona umi, odzkouseno). Soubezne s tim bezelo 300W cerpadlo ve 200L sudu a stale dokolecka cistilo dalsi destovku do "uplne cistoty". Maximalni prikon uvedene pracky je 2200W dle stitku, +300W + 600W = 3100W ktere musi umet DCAC menic obslouzit, coz v mem pripade obslouzi s prehledem.
Napeti na baterkach a panelech. Pracka zacina neco po 11 hodine a konci nekdy 12:20. Vidim tam sepnuti topneho telesa, vidim tam zdimani, spinani vodarny je tam vzhledem k vyrobe ztezi postrehnutelne na ubytcich napeti.
Cast energie, ktera se pozdeji doplnila, sla z baterek, protoze dle chovani vyroby jely obe vetve (jak zelena tak cervena) stejne, tudiz naplno co to dalo. Behem prani je tam videt nejaky mrak, protoze vykon neni nikterak ohromujici ani na muj system s jeho aktualnimi moznostmi. Rozdil zacina byt patrny az po 12:30 kdy regulator obsluhujici zelenou vetev panelu zacal omezovat proud protoze zacinalo byti dobito po vyprani, coz je patrne ve stejne dobe na stavu napeti na baterkach.
Proud v systemu (pri ruznych napetich pro tu konkretni merenou hodnotu). i12V je DC spotreba a s prackou nijak nesouvisi. i300W je ted momentalne nezapojene cidlo drive pro mereni DC strany maleho 300W menice, ktery uz neni zapojeny. ifv1 a ifv2 je proud z panelu z jedne a z druhe vetve.
Prirustky vyroby ve watthodinach
Vsechno dohromady
Vsechno dohromady
- Reputace: 522
Re: Pracka Zanusi ZWF 1038 na 40st, 900 otacek
Dalsi zajimave mereni, pri prilezitosti soucasneho testovani noveho MicroLogu2 tedy vcetne dat z mereni AC proudu a tudiz vykonu na zaklade dat z bocniku a pocitane jako efektivni hodnota (RMS), coz novy microlog umi
11:40 .. 13:10 = první pračka
13:45 .. 13:55 = rychlovarná konvice (2000W)
13:55 .. 15:20 = druhá pračka
AC výkon - rms (data z micrologu2)
Výroba FV1 a FV2 ve W (data z klasického měření velleman + arduino + notebook)
Proud (FV1, FV2, nesouvisející DC spotřeba)
Přírůstky watthodin
Vše v jednom
Napětí na bateriích
Z toho opět vyplývá, že pračka sama o sobě žere nula nula nic, energeticky nejnáročnější je počáteční ohřev vody, což se dá (jak už tu na fóru x krát padlo) řešit tak, že pračce dáme už ohřátou vodu, pokud je k dispozici.
Druhá pračka byla z větší části dost z baterek, kvůli oblačnosti. Pak vylezlo slunce a baterky si sosly ten "deficit" co odevzdaly pračce.
Přírůstky watthodin
Vše v jednom
Napětí na bateriích
