Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól
Diskuze se zaměřuje na pojistkové odpojovače ABB 2pól, jejich použití pro AC i DC zátěže a výběr vhodného typu podle datasheetu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proudovým zatížením, typy pojistek (gG, aM) a řeší otázky ohledně zahřívání a bezpečnosti v solárních instalacích. Dále se probírá jištění stringů fotovoltaických panelů a vliv zkratů na pojistky i panely.
Sten
Reputace: 4
Lokalita: Mohelnice
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól
Nový příspěvek od Sten »
Pokud jsou 3 panely v serii a u jednoho je zkrat, tak tam zůstávají ještě dvě protinapětí, ne?
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
OEZácká pojistka PVA10 gG (10x38) o jmenovitém proudu 16 A vypne při 40 A za 20 sekund. Takže žádné minuty.
Jaké protinapětí?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
mysli to tak, ze jeden string bude mit napeti 70V a dalsi treb a 110V a to se spoji, jako ze to zkrat neni. Ale bohuzel ten prud uz bude skoro zkratovej. Rozdil proudu pro bod maximalniho vykonu a zkrat nenbi takovy rozdil. Misto 12A na string tam potece 10 :) zadan vyhra. Ja bych si tam ty pojistky dal (a mam je tam), ikdyz to asi vic hreje :)
Reputace: 938
No ale to počítá pouze se zkratem samotného panelu, jakože se mu spojí plus a mínus.
Jenže ty pojistky jistí i (hlavně) vedení, na kterém může dojít ke zkratu přímo plusu a mínusu celého stringu, takže tím místem poteče proud všech 4 vedlejších stringů plus samotného. Přes pojistku samozřejmě jen ty 4, takže když je tam zkratovací pojistka, tak tam bude 5x zkratový proud.
Další zkrat může být na kostru.
Sten
Reputace: 4
Lokalita: Mohelnice
Ano, přesvědčili jste mě. Ke stringum dám pojistky. Jen mne tak napadlo co udělají články panelů, když přes ně protéká nuceně 40A. Nevypaří se dříve než pojistky?
Reputace: 914
Články jsou obrovské diody. Nevím, kolik článků je paralelně, ale přes tu paralelní větev teče 40 A * 0,7 V = 28 W. Tam se nic nevypaří.
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
Soban píše: stř srp 23, 2023 8:34 pm
Proč tam cpeš pojistky na 1000V? Když máš tam max 145V? Na to tě stačí normální z elektra které jsou na 250V DC.
Já používám normální OEZ 32A a 16A https://www.oez.cz/pv10-32a-gg-ac-400v a https://www.oez.cz/pv10-16a-gg.
A na baterky PV22 125A https://www.oez.cz/pv22-125a-gg
Tady jen položím otázku: na ty PV22 ideálně použít jaký pojistkový odpínač? Bude ok OPVP22-2 ? Kdo má co odzkoušené?
V pojistkách mám už jasno:
gL/gG jsou pojistky, které jistí v celém proudovém rozsahu proti přetížení i proti zkratu.
aM pojistky jistí proti zkratu, nejistí proti přetížení (až do hodnoty čtyřnásobku).
S pojistkama na platformě PV10 jsem s ampérama za hranou, tak potřebuju modifikaci.. Buď musím dát PV10 s charakteristikou aM (aby to
vydrželo, než provedu modifikaci a pak přejít na PV22 v 63A v gG (gG pro 1500W/24V ... bude stačit?).
Reputace: 305
gG je normální pojistka, aM je spožděná pojistka aby vydržela proudové nárazy pro motor.
Pak jsou ještě rychlé pojistky pro elektroniku, nevím z hlavy jak se značí....
Jinak u baterek mám normálně https://www.oez.cz/opvp22-1 jistím pouze + ať si říká kdo chce co....... (+ a - mám pouze na panelech).
