Štípačka 3F na 1F
Diskuze se věnuje zapojení štípačky s třífázovým motorem (3 kW) na jednofázovou síť 230 V pomocí měniče. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přepojením motoru z hvězdy na trojúhelník a výběrem vhodného měniče, včetně doporučení ohledně výkonu a bezpečnosti. Zmiňují také možnosti napojení na fotovoltaický měnič a praktické rady pro provoz štípačky v dílně či na zahradě.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Štípačka 3F na 1F
Zdravim neresil nekdo zapojeni stipacky 3kw na 400V na 230V? Koukal jsem do svorkovnice motoru a jsou tam vyvedeny 4 draty coz odpovida zapojeni do hvezdy a vyvedena nula z hvezdy pro podpetovou civku. Napadlo me rozdloubat uzel kde je hvezda a prepojit do trojuhelniku a dat 1f menic s vystupem 3x230V nezkousel to uz nekdo? Diky
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Štípačka 3F na 1F
rva má tuším FM 1F/3F presne na toto
PF23
- Reputace: 1
- Lokalita: Klimkovice
Ja mam protiproud (v bazenu) a pouzil jsem Frekvenční měnič KASTE FL 350, 3kw, 230V
Motor je zapojen do hvezdice a funguje to bez problemu.
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
- Reputace: 914
Zkoušel jsem dva typu frekvenčních měničů - jeden, na který se dají připojit rovnou fv panely a druhý, který dělá z 1x220 3x380V. Pokusy začínají někde na viewtopic.php?t=1228&p=164821#p164821. A použil jsem je i letos na palivové dřevo.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Mam uplne stejnou stipacku jako rva. Chci menic 1f 230V ale ten ma vystup 3x230v a stipacka motor zapojeny na 3x400V a pri provozu na 230V bude mit mensi vykon. Vzhledem k tomu ze je vytazena z vinuti nula tak bude zapojen do hvezdy tak dnes zkusim motor otverit a kouknout zda by se dali z vinuti dostat vyvody z uzlu hvezdy a prepojit na trojuhelnik a 3x230V.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Mas menic se vstupem 230v a vystupem 3x230v nebo 3x380V? Muzes poslat stitek? Podpetovka klidne predelam to je to nejmensi, stipacku uz mam stejne predelenou na nozni ovladani a jeste navarenej vetsi stul ty madla na ruce sli hned pryc i kdyz jsou tam kvuli bezpecnosti to vim:-)
rva píše:Zkoušel jsem dva typu frekvenčních měničů - jeden, na který se dají připojit rovnou fv panely a druhý, který dělá z 1x220 3x380V. Pokusy začínají někde na viewtopic.php?t=1228&p=164821#p164821. A použil jsem je i letos na palivové dřevo.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
S čínským zvyšujícím frekvečním měničen nFlixin 1f 230V - 3f 400V z Ali nemám dobré zkušenosti. Výstup není čistý sinus a pravděpodobně má i deviaci ve fázovém posunu. Humpoláckým 3f motorům typu cirkulárka to asi vadit nebude, ale pohonům / zařízením s nižším příkonem to může být osudný:
- všechny pohony (vrata a žaluzie, hydraulický čerpadla, vrtačky, pohony strojů atd.) vydávaly zvuk typický pro napájení deformovanou sinusovkou,
- CO-cko ForMIG po zapnutí začalo vydávat tak intenzivní drnčivý zvuk že jsem ho neměl odvahu nechat zapnutý natož vyzkoušet,
- u řídícího modulu 4-sloupovýho zvedáku Powerrex se po pokusu o jeho zapnutí přepálily pojistky k ovládacímu modulu,
Snad jediný, co bylo možno dlouhodoběji provozovat, byl kompresor s 2,2kW motorem, jelikož ten dělá takový kravál, že zvuk motorou napájenýho deformovanou sinusovkou nebylo slyšet.
Navíc ten měnič posílá zpátky do 1f vedení silný rušení (na dílně jsme místo rádia poslouchali šumění moře
O tom, že nastavení měniče je peklo, návod je v duchu čínských návodů plný nesmyslů už ani nepíšu..
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja mam menic 3kw s vystupem 3x230v tak zkusim jestli pujde spis prepojit motor na 3x230V.
- Reputace: 914
O kousek dál to mám s popisem i se šítkem: viewtopic.php?t=1228&p=166913#p166913ElektroEzs píše:Mas menic se vstupem 230v a vystupem 3x230v nebo 3x380V? Muzes poslat stitek?
A vyhazovalo to chránič 30 mA, tak to jedu jenom přes jistič 25 A.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
https://www.aliexpress.com/item/1005003472373211.html
Tenhle vypada, ze z nej leze relativne obstojnej sinus (vizte to video s osciloskopem).
sisdale
- Reputace: 82
Ja pouzivam tento https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802PqPlR0 , provozuji 5.5kW verzi, prodejce dodal na pozadani pdf s anglickym prekladem (preklad je uplne v pohode a nevypda ze by to byl strojovy preklad), dodal mi take komplet specifikaci pro ModBus komunikaci a nastaveni. Vyrobce v HE100 variante vyrabi varianty az do 45 kW motoru. Takze uplny shit to nebude.
Muzes na tom provozovat pri vstupu 1x 230V bez problemu 3f motry do 420 V. Vystupni napeti a vse se konfiguruje (charakteristiky startu, podporuje brzdy, a podobne, nekolik set parametru, ale umi take auto tuning po zadani zakladnich parametru motoru, aby si zmeril indukcnosti atd.). Dale jsem testoval, ze neni problem provozovat na vystupu ani 1f motory do 420V. Jen se musi adekvatne upravit nastaveni, aby mu nevadil disbalanc na vystupu. Take jsem zkousel 1f motor 420V nahodit na tri faze, take zadny problem. I kdyz je pomocne vinuti posunute o 90stupnu, posun vystupu o 120stupnu nedelal problem. Jedine co si musis vyresit pri pripojovani vstupniho 1x 230V napeti nejaky druh soft pripojeni. Jinak bez problemu vyrazis i 32A jistic s charakteristikou C (teda u te 5.5kW verze). Jako soft start ti klidne poslouzi zarovka, kterou po par sekundach premostis. Motor samozrejme pak spoustis az po premosteni zarovky. Provozuji to na AC out menicu a je to v pohode.
- Reputace: 431
Měřil jsi, jakou to má vlastní klidovou spotřebu bez zátěže?
sisdale
- Reputace: 82
Jj, pri 240V to je 40 mA. Mozna kdyz se odpoji display tak i min, ale to jsem pak uz neresil. Ten display s ovladanim se da vyndat a umistit jinam s propojenim UTP kabelem. Ale provozovat to jde i bez displaye, krome ModBus komunikace tam jsou klasicke vstupne/vystupni rozhrani.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Nezkousel nekdo tenhle menic https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 8eba1d5580 z 220V na 380V maj vykon 3,7kw coz by mi ke stipacce stacilo:-) Ja mam doma uplne novy 3kw ale vystup je 3x230V a nez dloubat vynuti tak bych radsi tu verzi 220V na 380
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
kacirska otazka, kolko pouzivate to stiepacku? 10m3 mam rozfofrenych za 1den, tak trosku nechapem naco riesit prestavbu 3f/1f. Ale ak sa niekto zivi stiepanim....
ElektroEzs
- Reputace: 99
Spis jen tak ze v lete je energie dost tak proc nestipat ze slunce
Dagus
- Reputace: 227
Nějakej tenhle někdo přesně na stupačku reportoval jako funkční a dobrou. Z principu to bude mít hladký náběh, což měnič ocení.ElektroEzs píše: pát zář 29, 2023 7:11 pmNezkousel nekdo tenhle menic https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 8eba1d5580 z 220V na 380V maj vykon 3,7kw coz by mi ke stipacce stacilo:-) Ja mam doma uplne novy 3kw ale vystup je 3x230V a nez dloubat vynuti tak bych radsi tu verzi 220V na 380
Diablo1st
- Reputace: 210
Fakt paráda, vyhodiť 130€ za frekvenčný menič, ale aspoň že môžeš štiepať zadarmo zo slnka. To sa fakt oplatíElektroEzs píše: pát zář 29, 2023 8:25 pmSpis jen tak ze v lete je energie dost tak proc nestipat ze slunce
Čo tak štiepačku predať a kúpiť novú na 230V?
- fugas
- Reputace: 384
To je pravda. Je mnohem levnější psát inzerát, vymezit si čas na prodej štípačky, ztrácet čas se spekulanty kteří by ji chtěli, kdyby byla nejlépe zdarma. Pak hledat jinou na 220V, čekat na kurýra a doufat, že bude aspoň tak dobrá, jako ta co už mám doma. Za tu dobu si pohodlně vydělám dvakrát tolik prací.Diablo1st píše: pát zář 29, 2023 9:27 pmFakt paráda, vyhodiť 130€ za frekvenčný menič, ale aspoň že môžeš štiepať zadarmo zo slnka. To sa fakt oplatíElektroEzs píše: pát zář 29, 2023 8:25 pmSpis jen tak ze v lete je energie dost tak proc nestipat ze slunce![]()
Diablo1st
- Reputace: 210
Fugas: máš úplnú pravdu. Somarina je jedno aj druhé. Proste na tých pár hodín ročne sa neoplatí nič riešiť, len pripojiť štiepačku na DS a kálať.
Ale chápem, že keď to človeka baví tak fve berie ako hoby a občas vyhodí peniaze aj za zbytočnosti, ktoré reálne až tak nepotrebuje
Napr. som ti objednal 2ks 280Ah článkov, aby som si rozšíril batériu z 15S na 17S. Potrebujem to? Ani náhodou. Chcem to? Si píš, že áno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi a 5 hostů
