Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Pawel
Reputace: 70
Re: Axpert King - nastavenie, rezimy, postrehy
Nový příspěvek od Pawel »
Hlavně musíte mít k tomu odpovídající kapacitu baterek.
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
MAX má časovač, který může něco dělat podle nastavených časů, ale King pokud vím nic takového nemá.
Nejjednodušší by bylo připojit k tomu Kingovi nadřazený systém a pomocí toho mu změnit parametry, když je to potřeba - třeba zapnout nebo vypnout dobíjení ze sítě v určitý čas.
Nezmar
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od Nezmar »
Zdravím
Zprovoznil jsem Axpert king 5kw a chtěl bych mít vzdálený dohled nad měničem.Jaký systém se nejlépe k axpertovi hodí?
Předem dík za tip.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Cau zalezi jestli si to chces delat sam nebo ne. Ja nechtel a koupil sem od
Iccsoftware.com licenci na icm.
No a prijde ti ke stazeni file kterej nahrajes do microsd karty a to cele to nacpes do raspberry 4 ktery si koupis na napriklad raspberryshop.cz celkem jednoduse dotanes sw ktery umi veci dost.
Reputace: 855
Já mám pro jeden ISolar SM II wifi modul který vypadá takto: https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... ifi-Module
Je to od výrobce těchto "Axpert" měničů a přes nějaký (čínský?) cloud to umožňuje sledovat i nastavovat parametry měniče. Otázkou je jak moc je to univerzální, nebo jestli každý typ měniče vyžaduje svou verzi. Do mobilu se nainstaluje aplikace WatchPower, člověk si tam vytvoří účet a pak to nějak funguje.
Nezmar
Prodejce mi doporučil toto
Monitoring FVE Axpert/DEYE s Orange Pi 3 LTS,AC
Nevím jak je to složité zprovoznit a ta cena 6500 taky není zrovna málo.
Nezmar
Další možnost je asi toto
http://www.permasynergy.cz/produkt/wifi ... ul-axpert/
Teď co si vybrat.
Romano
Nový příspěvek od Romano »
A co použít univerzální a odzkoušený Solar Assistant?
Nezmar
Ten systém mi prodejce taky doporučoval,ale nejsem si jistý jestli bych to zvládnul zprovoznit.Jsem na to trochu dřevo :-)
Reputace: 855
Jestli jseš na to dřevo, tak zvaž, proč něco takového chceš a co od toho očekáváš. Dohled zajistí i univerzální webová kamera před měničem, přes kterou se podíváš na displej jestli vše běží. A až tě to omrzí, tak kameru hodíš třeba do kurníku a budeš sledovat slepice.
Nezmar
Tak to dík za takovou radu.To mě ale posunulo hodně dopředu.
Reputace: 855
Ale to musíš ty vědět, co od toho očekáváš a jestli jseš ochoten a schopen se něco naučit. Protože až budeš mít dozor nad Kingem, tak si třeba vzpomeneš, že potřebuješ monitoring BMS a pak že potřebuješ dohled nad celou domácností abys mohl spouštět vytěžovače, klimatizaci a podobně.
V tom případě začni s Home Assistant - máš tady i návod jak to vše nainstalovat: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=9436
Nezmar
Chtěl jsem vidět to co na axpertovi normálně nastavuji, případně si to vzdáleně upravit.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Náhodou tohle používá dost lidí, co se nechtějí s ničím crcat, co jen zapojí do internetu, nainstalují appku do mobilu a hotovo. Nemusí se nic učit, nemusí nic nastavovat, nemusí nic zkoušet, prostě klasika lenošná instalace a používání.
Nezmar píše:
Kup na bazaru notes, udělej si na něj VPNku/Teamviewer/cokoliv_dle_chuti, zapoj ve sklepě do krabice a k internetu a hotovo.
Nezmar
Myslíš ten solar assistant?
Reputace: 884
Cokoliv, co si vybereš a podporuje tvoji krabici.
Ze začátku můžeš použít win a přiložený ovládací program od výrobce krabice.
Nezmar
Myslíš že by tohle taky bylo ok?
https://www.ecosolartechnology.cz/eshop ... .html#desc
Romano
Nezmar píše:
Na SA je potřeba mít nějaký raspberry. Koukni na solar-assistant.io tam je to detailně popsaný a že bys to podle toho nezprovoznil se bát nemusíš. Je možnost získat i trial verzi zdarma, asi na měsíc. I tady na fóru je toho o SA mraky.
Nezmar
Byl by někdo ochotný mi tedy poradit co vše mám koupit a potom pomoc s uvedením do provozu .
Předem díky
Reputace: 397
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Urcite bude i nejaky opensource, co si s tim poradi, ne? :)
