Rozmísění panelů do směrů?
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Nový příspěvek od fremma »
Zdravím solárníky a prosím o radu. mám ostrov (měnič MUST 1800VHM 5500W a akurack 5120W/100A...) V současnosti mám na pozemku 3 panely do série (1ks 505Wp). Panely mám zatím neuchycené, provizorně opřené 132st JV, čili mi to vyrábí od 7:30-16:30. Ve špičce kolem 10:30 1,15kWp (víc to zatím nedává, kvůli pár stínům z připravené konstrukci)... Mám v součásnosti objednáné další 3 ty samé panely, původně jsem přemýšlel, že až přístí týden, budu dělat finální konstrukci, že to více posunu k jihu a ty další 3 panely dám opět do série pak pararelně připojím k současným směrům a dosáhnu tak při optimálních podmínkách ve špičce 3kW..... Kolega mi však vnukl myšlenku, ty původní 3 nechat 132st. JV a další 3 dát západnějím směrem, aby to vyrábělo i po 16.h. Samozřejmě, že budu potřebovat regulátor výkonu, budu tedy potřebovat toto: SOLÁRNÍ MPPT REGULÁTOR NABÍJENÍ MUST PC18-8015F... Nikde jsem nevyčetl jak se to zapojuje a jak to funguje... V současnosti mám v rozvaděči před měničem připraven další solární kabel, co jsem zamýšlel připojit z 2. pole těch nových 3 panelů.... Nikde jsem nevyčetl, že by měl ten zmíněný MPPT regulátor vstupy s více polí.... Tak nevím... Jak by jste to řešili?
Reputace: 808
Re: Rozmísění panelů do směrů?
Normálně bych ten jeden string co máš nechal a vytvořil druhý, který je nastavený víc na západ. A oba tyto stringy bych zapojil do toho tvého MUST paralelně. Žádný regulátor výkonu potřebovat nebudeš - panely budeš mít stejné a i napětí z těch dvou směrů bude podobné.
Lepší je si udělat kombi box, do kterého stringy přivedeš. V něm jsou pojistky, DC jistič a třeba přepěťovka. A z něj už povedeš dva kabely se sloučenými stringy.
Možná bys měl uvést parametry těch fv panelů, aby Voc v zimě nepřekročilo povolenou hodnotu regulátoru.
fremma
Reputace: 3
Jeden panel má naprázdno 45,7V (dohromady 137,1V) Měnič zvládne do 145V / Výkonové napětí 38,53V (dohromady 115,59V) Měnič 60-130V.- Proud 13,11A
Reputace: 842
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To v zimě nedáš, musíš připočítat zvýšení napětí o cca. 15% v nízkých teplotách.
Ostatně tento (a další) koeficient máš v datasheetu panelů.
Reputace: 808
Obávám se, že v zimě ty panely přesáhnou 145 V. Překontroluj si to pro zimní teploty. Překročení napětí bych se vyhýbal, ta rezerva tam moc nebude.
fremma
Reputace: 3
cipis píše:
https://ecoprodukt.cz/p/87701-solarni-p ... -ram-40698
Na stránkách je výkonový rozdíl 3%... Cili pořád jsem v toleranci.
Reputace: 842
Nejsi, to je rozptyl výkonu mezi jednotlivými kusy panelů.
Musíš se podívat v tom pdfku na parametry Temperature ratings.
Máš tam -0,265%/°C.
Tj. na každý stupeň C od 20°C jinak to znamená 0,265 % dané Voc. Takže mezi zimou a 20 st. C je to řekněme 40 stupňů Celsia rozdíl teplot (-20 vs. +20). To máš 10,6 %. A najednou máš 137,1*1,106 = 151,6 V,
fremma
Reputace: 3
cipis píše:
Máš tam -0,265%/°C.
Pokud to tak je, což zima pod -10 už dlouho nebyla, ale dobře, tak dám na zimu do serie 2 misto 3.... Přistupné to mám ze země.....
Reputace: 842
Teplota na teploměru za oknem je někdy o pěkných pár čísel jiná, než na střeše, na které profukuje.
To si spíš najdi regulátor, co umí ty tři panely v sérii, třeba Epevery jsou i do 200 V.
Anebo najdi panely, co mají o něco nižší to Voc.
fremma
Reputace: 3
Už to mám zapojené, takže těžko budu vyhazovat oknem investici do celkem 6ti panelů.... Panely mám na pozemku, ne na střeše, od panelů k měniči mám 25m solárního kabelu 6mm co úbytek napětí na kabelu???
Reputace: 842
Na to jsou na netu kalkulačky, na úbytek a ztrátu výkonu. Na Androida Electrodoc třeba.
Přepojovat MC4 konektory je o hubu. To si to spíš natáhni všechno do toho kombiboxu a tam to přepínej. Akorát jednou zapomeneš a pokud tam nebudeš mít přepěťovky, tak si toho musta odpálíš ...
Proč sis to nezkontroloval před nákupem?
fremma
Reputace: 3
Vše mám zapojené, kabely natažené, DC přepěťovku mám.
Reputace: 842
To jsi rychlý, za těch 12 minut ...
fremma
Reputace: 3
Zatím (viz můj první dotaz) mám zapojené v serii 3 panely (objednané mám 3 další). Vše mám osazené odpínačem a přepěťovkou.....
Reputace: 842
Však řešíme zimu, jak jsem psal, hovadina to přehazovat venku MC4. Dotáhni si 2+1, každé zvlášť, tam, kde máš ten odpínač a přepěťovku, do kombi boxu. Na podzim přepneš na 3x 2, na léto 2x (2+1).
Nebo koupíš Epever 6420 (nebo adekvátní victron), dáš na to tyhle 2x3, a pro stávající must najdeš další panely :)
fremma
Reputace: 3
cipis píše:
Dobře spočítal jsem si, že by mi dělal problém od -18stC, řešení je pro mě momentálně na zimu to jednoho krásného večera to přepojit ze 3 na 2panely, i když otázka, po všech ochranách nespadne to náhodou u MUSTu do poruchy? Dále, kdy to běží naprázdno? Zatím jsem to nevysledoval.....Baterie se pořád nabijí....Takže se tento sled událostí musí stát v -20stC a svítit sliunce naplno??? Kabely mám v chráničce pod dlažbou, hrál jsem si s tím 2 dny a je to pro mě momentálně jak z důvodu finanční, tak z důvodu časové nechat stávající sestavu tak jak to je.... Ale šlo by vrátit se k puvodnímu tématu? Zapojit další 3 panely stejným směrem pararelně?
Reputace: 842
Na to už odpověď máš hned nahoře.
Ale dokud nepořešíš to napětí v zimě, tak nemá moc smysl vymýšlet něco dál.
Ten případ klidně nastane, pokud máš v zimě hnusně a najednou ti vysvitne na plno slunko. A o tyhle situace není nouze. Aby se našel pracovní bod, tak se prvně panely odlehčí, no a v ten okamžik máš po radosti.
Na kolik tu DC přepěťovku máš? Když sis ani neověřil, co ti vydrží must a co dají panely? Která to je? Citel DS240 95V? Ta má provozní napětí 125 V, další v řadě je už vyšší než 145 V.
Reputace: 808
Když už máš vše nakoupené, tak bych asi zapojil jeden string ze dvou fv panelů z jednoho směru a dva stringy z druhého. Má to drobnou nevýhodu, že nižší napětí takových stringů se za nízkého osvětlení (ráno/večer/mlha) o něco později dostane do pracovní oblasti mppt regulátoru.
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
Fakt 3 tyto tam nedáš.
Prostě přepoj to na 2 kousky a k těm 3 přidej ještě jeden a zapoj 2S2P. (A nebo budeš muset ten jeden ubrat.)
A jinak spojovat je paralelně není problém ten must zvládne 4000Wp takže do této hodnoty bez problémů a pokud na všechny nesvítí stejně můžeš to klidně i překročit trochu......(Okamžitý výkon panelů by neměl překročit ty 4000W)
Výpočet VOC zde: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax zadáš si tam parametry a vypíše to napětí.
fremma
Reputace: 3
Soban píše:
Dobře díky.
