Přepínání sítí
Fórum se věnuje problematice přepínání sítí, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby přepínání, jako jsou metody 1-0-2, „vata“ či „drama“. Diskutují o bezpečnosti, energetické náročnosti a praktických řešeních včetně použití bistabilních relé a stykačů. Zmiňují také komplikace při paralelním provozu měničů a přepínání okruhů v rodinných domech, přičemž hledají optimální postupy pro spolehlivé a bezpečné přepínání.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Solarnoob »
cipis píše:
Rucne?
to mam :-) tak dopíšu "automatické přepínání"
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Přepínání sítí
Tak pak "stykačomat" z reverzních stykačů a doufat, že se najdou takové, co se tam vlezou.
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Re: Přepínání sítí
v to doufám, proto se ptam zkušenějších, jestli neco takového vůbec existuje
eman
Reputace: 319
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od eman »
glottis píše:
Divné to je ale umím si představit, že k vůli úspoře z objemu vyrábí jen jeden co dá těch 60 a mají jen jiné nebo poladene ty spoustě.
Přesně. Číňan kvůli úspoře vyrábí jenom variantu na 10A a lepí na to různé štítky, tím uspoří hromady dolarů. Ještě je otázka, jaký užitek ztoho má zákazník..... :D
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od pibi »
Tahle mechanicky blokovaná kombinace vleze, dodělat ovládání 6A AC3, Ith 20A.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/172325 ... -440-v.php
Haderach
Lokalita: západně od Brna
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Haderach »
Ahoj, učím se za pochodu a z těch schemat mi jde hlava kolem - zatím mám pro přepínání natvrdo jenom prostý stykač Z-SCH230/25-22 ovládaný invertorem, ale jak tady čtu ty hrůzostrašné historky třeba od Kodla69, tak to budu muset rychle změnit. Valí se mi tam ještě jeden ten samý stykač, co je tedy zapojit sériově ? Celkem dost rizik by to eliminovalo, včetně určitého zpoždění - a hlavně je to zdaleka nejjednodušší co se dá rychle vymyslet a zrealizovat. Pokus o schema (třeba je tam něco špatně co nevidím ...) :
Obrázek
Poloostrov, Victron RS 48V-6000VA SmartSolar, Victron SmartSolar MPPT 140/45, Cerbo GX, 120 + 135 Ah LiFePO4 48V s JBD BMS plus Victron BMV 700 ... sám si sám ....
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od PetrDubi »
To sériový zapojení mi přijde takový zvláštní.
Já osobně bych udělal klasický přepínací zapojení, který tu už je x-krát, kdy spínací kontakty spínají síť nebo měnič, rozpínací (1x na každém stykači) jsou použitý pro elektrický blokování a přepínací relé na měniči spíná buď jeden nebo druhý stykač s blokací přez rozpínací kontakt druhého stykače.
slavo
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od slavo »
modularny prepinac na prepinanie 2 vstupov na 1 vystup sa da pouzit?
https://sk.traconelectric.com/product/S ... ac-3P--32A
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
PetrDubi
Reputace: 324
Re: Přepínání sítí
Určitě se dá použít, sám mám doma 2 ks takovýho přepínače od Hagera, kdy jeden přepíná manuální nebo automatické přepínání a ten druhý přepíná síť/fv při ručním ovládání (automatické přepínání zajišťují dva stykače).
Haderach
Re: Přepínání sítí
Slavo : Tak to je klasický manuální 1-0-2 přepínač sítí, ne ? Jenomže je to manuál ...
PetrDubi :
Díky za odpověď. Nějaké schémata jsem zhlídl, to co popisuješ asi celkem chápu, ale :
- nevím jestli když se svaří nějaký kontakt, tak jestli to zabrání ostatním kontaktům ve stykači v další činnosti (spínání / rozpínání) ? Protože pokud ne, pak by to elektrické blokování moc spolehlivé nebylo.
- tohle zapojení snad vnáší mezi rozpojením DS a sepnutím FV dodatečnou prodlevu (cca 20 ms, dle stykače) plus určitou eliminaci "single point of failure", kdy svaření jednoho kontaktu by ještě nemuselo nutně znamenat průser ...
To relé "R" je tam pro vzdálené ovládání (třeba z Cerba) ...
PetrDubi
Reputace: 324
Re: Přepínání sítí
Tak ono záleží jak je uvnitř mechanicky dělaný ten stykač, já mám stykače kde se nejdřív rozepne ten rozpínací kontakt a na druhém konci dráhy kotvy se sepnou spínací kontakty a opačně se rozepnou kontakty a teprve skoro v klidové poloze se sepne ten rozpínací. Mezi téma polohama je cca. půl centimetru, takže když se svaří spínací kontakty, tak ten rozpínací nerozepne. Měl jsem ho rozebraný abych to zkontroloval.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Tak pánové, včera mi odišiel čínsky manuálny prepínač sietí Tomzn
Z ničoho nič prestal oddelovať DS a FVE a normálne ich spojil. :shock: Všetky kontakty sú teraz vodivo spojené bez ohľadu na to, v ktorej polohe je páčka :hell: . Som rád, že mi nič neodišlo.
Osobne neviem presne, čo sa s týmto prepínačom stalo, lebo som ho dlho nepoužil. To len včera prestala ísť elektrina v dielni, ktorá je napojená pred FVE a aj pred týmto prepínačom. Keď som skúsil nájsť príčinu, tak som skúsil prepnúť aj tento prepínač a na moje prekvapenie dom zhasol aj napriek tomu, že DS bola pripojená. Po premeraní multimetrom ukazovalo medzi fázou L2 (na ktorej mám FVE) a ostatnými doma len 240V a nie 400V :shock: Medzi L1 a L3 bolo 400V.
Síce moc nerozumiem, čo sa to vlastne stalo, ale po odpojení tohto čínského šmejdu všetko funguje tak ako má.
Ak mi niekto vie vysvetliť ako je možné, že mi všetko za FVE fungovalo a všetko pred FVE nie aj keď bola DS pripojená tak sem s tým. :)
Reputace: 950
Re: Přepínání sítí
Neodpustim si poznamku, kolik ze jsi to usetril hodin prace a mozne skody?
Na tahle zarizeni jedine kvalitni osvedcene vyrobky, tech nekolik stovek za to stoji ...
Reputace: 307
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od Soban »
Doufám že tím nepřepínáš i N?
Kdyby se to potkalo tak tě to povyhazuje jističe - prostě se nějaký kontakt nespojil.
Jinak proč proboha kupujete čínské šmejdy když jde koupit takový přepínač u nás za rozumný peníz.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od yare »
Niekde sa tu preberala kvalita čínskych prepínačov kvôli rovnakej cene pri rôznych ampéroch prepínača.
Na Slovensku ich predávajú tak isto: https://www.elektroantos.sk/modularne-prepinace/
To znamená, že aj kvalita bude taká istá ako pri nákupe z Číny? Veď aj tieto sú vyrobené určite v Číne.
A samozrejme, že prepínače Tomzn mám nasadené aj ja :wall:
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Re: Přepínání sítí
Soban píše:
Nie prepínal som s tým len fázu, popravde som ho použil asi tak 10x, len keď som potreboval reštartnúť menič. Používam ESS, takže prepínam fakt len pri údržbe a servise.
cipis píše:
Našťastie sa zdá, že všetko funguje tak ako má a nič sa nezničilo. Viac menej som mal tento prepínač len na skúšku, mám ešte jeden značky Tracon. Asi oba vymením za niečo kvalitnejšie :dontknow:
Odporúčanie na kvalitnú značku prepínačov sietí?
Reputace: 950
Re: Přepínání sítí
Hager.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Re: Přepínání sítí
Btw. vie mi niekto vysvetliť prečo u mňa vypadla tá jedna fáza pred prepínačom? Nechápem, čo sa vlastne stalo, keď sa stretla fáza z DS so synchronizovanou fázou od FVE. Nejako neviem pochopiť prečo mi za FVE všetko fungovalo, ale pred FVE všetko vypadlo.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Přepínání sítí
Nový příspěvek od bokser01 »
cipis píše:
Hager.
Ty mi bude montovat v září elektrikář doporučil mi je :yes:
eman
Reputace: 319
Re: Přepínání sítí
Mě tu bylo kdysi doporučeno toto:
https://www.emas.cz/schneider-lc2dt40p7 ... 0v-50-60hz
