DC solární vypínač
lulu
Lokalita: Třebíč, Znojmo
DC solární vypínač
Nový příspěvek od lulu »
Můžete mi doporučit DC solární vypínač, ovládaný z jiné místnosti? Nejlépe pro dva stringy.
Děkuji.
PIKO 10.1 kW
Reputace: 279
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: DC solární vypínač
Nový příspěvek od pibi »
pokud potřebuješ jen dálkově vypínat, tak jakýkoliv jistič s napěťovou spouští. Pokud potřebuješ i zapínat, tak stykač.
Reputace: 819
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
K těm jističům se krom nad/podpěťových spouští dají sehnat i motorické "nahazovače". Někde to tu šlo v jiném vlákně, že to nakonec nebyla taková šílená pálka, jak se na začátku z prvního odkazu zdálo. A možná vyjdou levněji než stykače, schopné odpojit/připojit několika kWp zátěž.
Kolega nenapsal jediný parametr, podle kterého by šlo něco najít.
Ani, jestli to ovládání chce elektrické nebo mechanické (bowden třeba jak ve sportovních autech na odpínání baterie).
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
jo: Přepínání sítí
u cinana sa to vola recloser... dobre asi skor na vyskúšanie, mne moc nevydržal...
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ono taky záleží jak často se to má vypínat, jestli jenom při poruše nebo například každý týden, denně...
Pro vypínání při poruše stačí ten jistič, ale pokud to bude vypínat pravidelně, třeba každý týden nebo dokonce denně, tak ho za chvíli oddělá..
Reputace: 819
Za 11 let se mohl kolega zeptat jako technik ...
No uvidíme, co z něho vyleze.
lulu
cipis píše:
Tak požárně bezpečnostní vypínač na dva DC stringy 600V/12A
PIKO 10.1 kW
Reputace: 819
PetrDubi
Reputace: 313
A když koukám na ten měnič v podpisu, tak je taky otázka jaké tam má kolega napětí, protože ten měnič je do 950V a pokud se pohybuje v horní polovině, tak ten jistič nebo stykač bude opravdu hodně drahý.
Ps: pokud si jen tam zavěštím, tak ten střídač je klasický ongrid a důvod proč ho chce kolega odpojovat od panelů může i souviset se zápornou cenou elektřiny, která se letos začala objevovat pravidelně, ale to už je samozřejmě věštění z křišťálové koule ;)
Každopádně by v takovém případě byly jističe mimo hru, protože by stejně za chvilku odešly..
lulu
cipis píše:
Dálkové vypínání má, až na tu cenu 8 tisíc Kč
PIKO 10.1 kW
Reputace: 819
No, a co bys chtěl?
Ta cena je ještě dobrá, na to, že to má patřičné papíry.
Spočítej si jističe, podpěťovou spoušť, krabičku, kusové ověření, no a jsi na tom stejně, spíše hůř.
