Uchycení FVE panelů do vlnité plechové krytiny part II
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Stále řeším jak uchytit panely do plechové vlnité krytin Lindab Topline.
Do 45mm vazníků se prostě netrefím a profi držák https://eshop.stavinvest.cz/satjam-drza ... -ral-7016/ v akci za 307Kč je prostě cenově mimo (potřebuji jich 40)
Ale našel jsem profil pro trapézové plechy: https://synerga-group.cz/cs_CZ/p/Trapez ... -Spoje/211
který by myslím šel použít dobře a vyřešil by i ten vrchní h-profil.
Otázka co na to dilatace? Pokud by to byl jen ten můstek bude dilataci přenášet do panelů, pokud by byl v kuse jako lišta, bude trpět zase ten spoj do plechu.
Je to velká hloupost?
- Reputace: 177
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Uchycení FVE panelů do vlnité plechové krytiny part II
Já použil na plechovou KPTR tašku přímo trapezový profil, 3m kusy, hlavně kvůli manipulaci, protože jsem je montoval sám:
https://www.ehlinik.cz/solar-trapez-sol ... gLPAPD_BwE
Ze spodu profilu, na místo, kde se profil opírá o vlnu jsem nalepil cca 3 cm:
https://www.ehlinik.cz/samolepici-paska ... 00101.html
A přišrouboval přes každou vlnu nerezovými samovrtnými šrouby 6,5x65 do latí.
- Reputace: 15
Až do latí? Já přemýšlím že bych kotvil jen k plechu. Dokonce uvažuji že bych to nýtoval a každou díru prolepil sikaflexem, na místo EPDM.
40mm lišta v metráži je super, ale nevím jestli to pak nebude moc blízko krytiny kvůli chlazení. Od vlny 40mm mi přijde dost málo. Takto to bude 70 a lišta nebude vadit při proudění směrem nahoru po celé délce.
Druhá věc co mě trápí je rozdílná dilatace. Pokud to bude 10m na délku střechu. Fe roztažnost při deltě 80°C cca 10mm a Al víc než dvojnásobek. Nebude to problém? Nevěřím že by se to utrhlo, ale v tý díře to musí šíleně pracovat.
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Jen do plechu? To se ti z toho vytrhá. Musí to jít vždy do latí!
- Reputace: 177
S tou dilatací bych to tak hrozně neviděl. Při ohřátí se Ti neroztahuje celá střecha, drží ji krovy a latě. Pro dilataci spíš počítej konkrétní kus hliníku na střeše, u mě 3m. Omega a rám panelů snad také trochu zapracuje.
- Reputace: 15
Proč? Řešení od Satjam je taky jen do plechu do horní vlny.wimpi píše:Jen do plechu? To se ti z toho vytrhá. Musí to jít vždy do latí!
Jsou tam 4 šrouby na držák, co každá šestá vlna. Já mohu do každé vlny dát ty vruty dva. Tedy i kdybych to bral na to necelistvé řešení ze 40cm desek tak vlastně každý profil bude mít stejně 4 texy. Tedy spojovacích prvků bude ještě o něco víc.
....a pokud to budu nýtovat, tak to vydrží nesmysl. Jen nevím jaký nýt použít Al+ FeZn? Ty by měli být dohromady v pohodě, ale ocelový nýt použít nesmím, zase jen Al a nebo FeZn... Ale měl by stačit jen ten Al nýt.
- Reputace: 271
Na plechové střechy se používají střechařské vodotěsné pop nýty a dodávají se jako běžné příslušenství ke krytinám u všech prodejců plechových krytin, takže bych si vybral podle výrobce střechy a je to. Běžně bývají tyto nýty Al.
- Reputace: 15
Takže zatím poslední verze:
buď celoplošně a nebo nařezat tuhle lištu:
https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... 00101.html
a nebo tento:
po částech.
U prvního řešení hraje do karet, že je možné to udělat celoplošně a srovnat lépe nerovnosti a u druhého, že je vyšší a a díky tomu, že by byl po částech to umožnuje imho lepší dilataci.
Tec 40mm mi přijde ukrutně málo. Pokud by byl celoplošně tak o proudění vzduchu pod panely nemůže být řeč.
kotvení přes AL nýty: https://www.dek.cz/produkty/detail/3410 ... 9-5mm-50ks
...možná bude potřebovat delší, nevím jaká je výška toho EPDM...
Každý panel bude na 4 kusech těch desek a krajní bude na pěti. Uprostřed bude držák na víc.
Ještě musím najít jaká je pevnost těch nýtů na střih. Ale 16 panelů bude držet 160 kusů nýtů.
a nebo tento:
po částech.
- Reputace: 669
Upevnění přes plech je vždy o kompromisu. Záleží na sklonu, délce a i tím, co je pod krytinou. U přístřešku s nízkým sklonem mám FV pole
1. jedno bez otvorů skrz krytinu a konstrukce je uchycena jen na krajích.
2. druhé dvě skrz plechovou profilovou krytinu pomocí kombi šroubů do krokví 45 mm. Tady jsem si nejprve vyznačil kde vedou krokve, vyvrtal nejprve otvor 4 mm, pevným drátem ošahal kde je pod polystyrénem krokev a pak dle toho dovrtal 10 mm vrtákem plech a 8 mm spirálovým vrtákem do dřeva předvrtal otvory pro kombi šroub 230 mm?
- Reputace: 15
Tak pokud si stanovíme, že stávající krytina je v k-ci pevně přikotvena, tak mě bude zajímat hlavně jestli t drží pevně v tom plechu. Protože to plošné zatížení zvyšuji pouze o samotnou hmotnost prvku. Tedy cca 10kilo na m2. Podfouknutí asi moc nehrozí. Sníh také ne. Bude to začínat cca 40cm od hřebenu.
Já mám pod tím vazníky 45mm šířky. Na to si fakt netroufnu to trefit. Navíc by jim to taky neudělalo dobře. Sklon mám 22°
- Reputace: 669
Aktuání foto s kombišrouby mám na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p211620
Ale je rozdíl, jestli mám pod krytinou obytnou místnost, nebo přístřešek pro auto.
- Reputace: 15
tam je to jasný, tam se dostaneš odspoda navíc tam máš nějakej trámek. Já to mám na RD do podstřeší se sice dostanu, ale ještě je tam pojistná hydroizolace a na krajíc málo prostoru.
Kdybych dělal přístřešek na auto, tak tam ty panely použiju jako krytinu a svislé spoje vezmu deltou po celé délce. Vodorovný spoj může být stáhnut natvrdo.
- 5 Odpovědi
- 925 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 31 Odpovědi
- 4312 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 47 Odpovědi
- 4578 Zobrazení
Poslední příspěvek od KubisKV
konstrukce pro uchycení 2ks panelů
od Hovnival » » v Konstrukce a upevnění
- 1 Odpovědi
- 820 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 35 Odpovědi
- 5395 Zobrazení
