Co se stane s OFF/ON Grid měničem, když zabráním přetoku?
Miyuki
Reputace: 20
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
netušíte někdo, co se stane běžnejm čínskejm měničům, nebo třeba i lepším měničům (Victron Multiplus a pod), co když nestačí výkon Soláru/Baterie, tak připínají bypass a jsou pak vlastně ON grid, když budou zapojený přes zařízení, co ty přetoky prostě nepustí zpět do sítě?
Vlastně se to týká i klasickejch ON Grid měničů s omezovačem.
Bude jenom trochu lítat napětí, vyhodí nějakou chybu, nebo jim to něco udělá?
Reputace: 297
Re: Co se stane s OFF/ON Grid měničem, když zabráním přetoku
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu otázce?????
Měniče které přetoky neumí tak ty prostě přetok nemůžou udělat protože relé při přetížení propojí AC IN s AC OUT a vypne měnič - střídač.
Pokud je to hybrid který může přisosávat tak měniče typu king s dvojitou konverzí taky přetok neudělají.
Pokud dvojitou konverzi nemají tak přetoky vytváří a nedá se jim nijak zabránit a přetok bude! Dle nastavení větší a nebo menší.
Takže jak chceš přetoku zabránit? Jedině odpojit DS pak přetok nevznikne, u hybridů pojede bez problémů dál při přetížení se vypne, u ongridu ten bez DS nefunguje se vypne.
Reputace: 308
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Multiplus to zvládne naprosto v pohodě, bez toho, aby tam lítalo napětí.
Co na to jiná čína netuším.
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Mám Easuna SMX II 5,6 , když má baterky tak přetok neudělá...tak jak píše Soban přepíná relé a případný nadvýkon palelů pošle do baterky. Myslím, že u těch novějších číňanů je to standart. Zrovna tak nemá napětí na nuláku....Taky jsem se obou věcí obával.
Reputace: 871
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Kolega dotaz asi myslel jinak.
Situace asi nasledujici:
obyc. menic na baterkach a za nim treba balkonovka na posileni (ci libovolny ongrid menic)
Asi snaha rozjet ze tmy standardni ongrid elektrarnu bez backupu. A nabizi se moznost ji pripojit na obycejny menic, na ktery se nafazuje.
No a co se stane v okamziku, kdy ten prvni menic jede na plno, za nim je dalsi, ongrid, menic, co jede tez na plno, no a odpadne zatez. V tu ranu si ongrid chtenechte ublinkne do vstupu, takze co to udela tomu prvnimu menici?
Reputace: 297
Když to nebude moc tak by to měl ustát a omezit vlastní výrobu.
Tady podle mě bude záležet fakt na měniči a jeho FW.
Jde o to aby nesnížil napětí moc a ten ongrid to nevyhodnotil ten pokles pak jako odpojení DS a nevypnul se.
Podle mě pokud ten ongrid nebude mít větší výkon jak ten měnič tak by to mělo chodit.
Miyuki
Reputace: 20
To je jeden příklad, generátor s měničem je druhej případ, do toho taky nic nepoteče, případně to muže bejt pro tenhle účel navrženej blokátor, kterej dělá AC-DC-AC a může dělat pár dalších věci jako regulovat napětí a podobně.
Reputace: 422
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Nic do toho nepeče ale stane se to že se zvedne napětí. O proud nic nejde. Někdo pak musí ubrat. Když napětí vystoupá moc, ongrid se vypne.
Reputace: 297
Přesně jak se napětí rozhoupá nad určitou mez tak to nějaký měnič může vyhodnotit jako poruchu a vypne se.
Jak rychle umí měnič reagovat závisí jak na HW tak i jeho FW takže prostě tu kombinaci musíš vyzkoušet.
bednar
Reputace: 3
Nový příspěvek od bednar »
Zkoušel jsem Growatt SPF 5000 ES v režimu SBU tj. jako ostrovní měnič s bateriemi a k němu na AC-OUT připojit on-grid mikroměniče. Vše OK, ale musel jsem zajistit, aby vždy byl odběr (zátěž) větší než aktuální výkon mikroměničů. Asi 2x se to nestalo a potom pochopitelně Growatt zahlásil chybu "Příliš velké napětí na sběrnici" a vypnul se. Byl nutný restart.
Mikroměniče patrně zvyšovaly napětí až nad nějakou mez, kterou Growatt vyhodnotil jako chybu.
Reputace: 422
Jo tak bych to přesně čekal. Ongrid je spíš zdroj proudu než napětí. A na napětí reaguji už jen ochrany. Aby to fungovalo dobře museli by ty mikromenice jít nastavit a nastavit jim max napětí jiné , třeba tak těch 240v
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Je vhodnější to řídit změnou frekvence tak to probíhá i v síti než změnou napětí. On-grid střídače na změnu frekvence budou plynule reagovat změnou výkonu - funkce P(f), takže regulace bude plynulá a ne skoková. Pokud ten řídící střídač umí simulovat synchronní stroj - vytvořit mikrosíť a frekvenčními posuvy ji řídit, tak to může fungovat s jakýmkoliv zdrojem. To už musí umět všechny nové zdroje, bez toho je ani distributor nepřipojí do sítě ve standardním připojení.
Z těch transformátorových umí simulovat synchronní generátor - vytvořit mikrosíť Studer, Victron, DEYE a beztransformátorové DEYE a Solax zatím jen 1f. verze. A pak ty průmyslové střídače do akumulačních systémů jako například:
https://www.trumpf.com/cs_CZ/produkty/v ... t-ac-3025/
http://www.sinexcel.us/storage-inverters
