balkonovka 1,6 kWp vanilka
Systém balkonovky 1,6 kWp vanilka využívá 48V/5kW měnič Epever IPower Plus a 24kWh Li-ion baterii složenou z LG Chem modulů. Řízení probíhá pomocí napěťového relé, které automaticky přepíná mezi solární energií a distribuční sítí podle stavu nabití baterie. Instalace zahrnuje solární regulátor Epever Tracer 5420AN, pojistky, jističe a automatický přepínač sítí, což zajišťuje vysokou účinnost a bezpečný provoz v bytových podmínkách.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: balkonovka 1,6 kWp vanilka
Příspěvek od v600 »
Lubik píše:
Přepínač sítí je relativně pomalý. Během přepnutí se několik sinusovek ztratí.
Zkoumal jsem ten přepínač.
Používám ho taky - mám konkrétně tento (v rozvaděči vlevo)
Pokud je podobný ATS v pořádku, přepne během jedné půlvlny až jedné vlny.
Na Youtube jsou videa ("ATS switch")
třeba https://youtu.be/W1Q8CxL95_Y?t=905
Mě to funguje zatím dobře, jediné, co se resetuje, je Ubuquiti Wifi přijímač internetu na POE.
Ale jak tady někdo píše, asi by to vyřešil velký kondenzátor připojený na DC stranu POE napaječe.
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Re: Elektrárna 2kwp
Příspěvek od v600 »
Standa píše:
Dotaz k tomu měniči epever má někdo zkušenost s tím jestli to utáhne i vodárnu?
Někde jsem četl že to není moc na indukce a motory(třeba vodárna).
I když vanilka psal že tím tahá indukci normálně.
Mám taky tenhle EPEVER měnič 5kW.
Zatím jsem ho neschodil.
Některé i malé spotřebiče se spínaným zdrojem způsobují mírné houpnutí napětí při připojení (typicky adaptér jednoho notebooku, ale jen jednoho ;) ) Pak stejné houpnutí udělá zapnutí průmyslového vysavače (hladového, skoro 2 kW), tak se určitě projevuje rozběhový proud...
Žádný z těho houpanců však měnič neschodí a ostatní sprotřebiče taky ne.
to Vanilka:
Moc se mi tvoje "panelákové" řešení líbí, hodně se podobá mému, jen mám silnější Tracer10420 a 5,5kW na střeše.
Zajímala by mě nějaká fotka toho "AC větrání". Já mám "stroje" ve sklepě, ale stejně je to slyšet.
Reputace:702
Příspěvek od Franta2776 »
Hmmm.......
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Meta-WebIndexer [Bot]
