Repase Heat-pipe kolektroů
Autor popisuje vlastní zkušenosti s repasí heat-pipe kolektorů po pěti letech provozu, kdy došlo k prasknutí trubic a úbytku výkonu. Detailně vysvětluje postup opravy, použití technického acetonu jako nemrznoucího teplonosného média a testování výkonu. Díky repasi se podařilo obnovit funkčnost kolektorů a zvýšit jejich efektivitu, což může pomoci i dalším uživatelům solárních systémů.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Repase Heat-pipe kolektroů
Nový příspěvek od PetaJoule »
madagascar píše:Tak mi toto léto také klesla účinnost trubicových kolektorů. Rozebral jsem jednu trubici, byla zčernalá, takže stejný problém, co se tu probírá. Na kolektory je záruka 10 let, mám je zatím 8, tak jsem zkusil reklamaci. Firma ji samozřejmě nechce uznat, píše: "Chemická složka tekutiny je degradovaná vlivem častých stagnací celého systému." Dál mi vyčítají, že jsem měl systém servisovat. Nedali mi ale při instalaci žádný dokument ohledně předepsaného servisu ani mi to neříkali. Předpokládám ale, že stagnace by ve stejné míře probíhaly i při provádění servisu. Jejich výskyt závisí na tom, jak často dojde k plnému nahřátí zásobníku vody. Výměna glykolu a servis nemají na stagnace vliv. Podotýkám, že solár normálně fungoval, kolektor ohříval vodu a mimo stagnace měl i normální teplotu. Co vy na to, dala by se na tom stavět nějaká obrana typu znalecký posudek, ČOI atd? Systém přece musí být vůči stagnacím odolný. Díky.
Je ovšem obecně známé, že se ST mají servisovat každé 2 roky.
Zejména kvůli degradaci glykolu. Až někdo naleze směs odolnou vůči stagnacím bude to na nobelovku.
Proto také každému radím ať na ST hodí bobka. ;)
Reputace: 542
PetaJoule píše:
Já mám těch trubic 90ks od roku 2013 a zatím jsem nic nedoplñoval ani nedotlakovàval.Jako nemrznoucí směs jsem použil Fridex co mi doma zbyl do motoru na litinové hlavy Š120.Na druhou stranu můj systém byl jednou ve stagnaci a to při zkoušce systému.V létě se nedostávám přes 70 st.a při topení do bazénu přes 55st.To je většina léta.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Franta2776 píše: Já mám těch trubic 90ks od roku 2013 a zatím jsem nic nedoplñoval ani nedotlakovàval.Jako nemrznoucí směs jsem použil Fridex co mi doma zbyl do motoru na litinové hlavy Š120.Na druhou stranu můj systém byl jednou ve stagnaci a to při zkoušce systému.V létě se nedostávám přes 70 st.a při topení do bazénu přes 55st.To je většina léta.
Přesně na tuto odpověď jsem čekal. 8-)
"Já už v autě neměnil olej 30000km a furt to jede jako ďas. Výměna oleje je pouze výmysl iluminátů aby vám tahali prachy z kapsy - neposlouchejte je."
Pak, po 70000km. "Ku*va ta Škodovka se mi zákeřně uvařila. To je jenom protože skopčácské ilumináti od Volkswagnu chtějí abych si koupil novou!"
Tak nějak. ;)
Reputace: 542
PetaJoule píše:
Tak nějak. ;)
Kdyby jsi měl výsledky z laboratoře z rozboru oleje.Tak by jsi zjistil, že ty oleje vydrží 3x takový nájezd jako požaduji výrobci motorů:))
Pravidelný servis je jistý zdrojem autorizovaných zlodějů.Taková Tesla žádné servisní nepožaduje.VW každých cca 20000km obojí u EV.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Franta2776 píše:
Pak, po 70000km.
Kdyby jsi měl výsledky z laboratoře z rozboru oleje.Tak by jsi zjistil, že ty oleje vydrží 3x takový nájezd jako požaduji výrobci:))
Všimni si, jak jsem pečlivě napsal 70tis (> 3 x 20tis).
Taky jsem mohl žvanit o pneumatikách co mají ještě perfektní profil - ale holt už jsou 15 let staré.
Nebo i pneumatikách co nemají žádný profil ale "já ještě nikdy s nimi aquaplaning neměl"
nebo...
Fakt je ten, že pokud u Tebe nedochází ke stagnaci (~200°C), tak ten glykol vydrží déle, ale taky ne nekonečně.
Obávám se, že pokud to madagascar 8 let neměnil a pokud u něj k té stagnaci pravidelně docházelo... tak to vidím s nějakou zárukou stejně černě jak asi vypadají jeho trubky.
Reputace: 542
Já měl předepsanou výměnu VW polo benzín 15000km.Každých 10000km po 15000km mi kamarád odebral vzorek a odeslal do lab. Po 45000km laboratoř byla překročena hladina křemíku a bylo doporučeno olej vyměnit.Jinak mám auto 2,2D ,kde je výrobce předepisuje výměnu oleje po 60000km.
To do tohoto tématu,ale nepatří.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Franta2776 píše:To do tohoto tématu,ale nepatří.
Ano. Co do toho tématu patří je pravidelný servis ST a když se neděje, tak to sice za jistých okolností může dlouhodoběji fungovat, ale pokud se něco podělá, tak je výrobce/instalatér ohledně garance z obliga a nepomůže ani právník s ostrými lokty.
Já například nemohu mít v topným/chladícím okruhu ani špetku magnetitu. Stane se tak, jsem v :!:
Reputace: 542
Já si celý systém dělal sám s chladírenské mědi prům 22mm kupované v klubech.
https://www.hornbach.cz/p/medena-trubka ... /10457318/
Takže mám minimum spojů a to co mám ,tak na svěrný kroužek. Na to žádnou záruku nemám a není třeba.
No a jak často měníš chladící kapalinu v autě?? Já nikdy a to mám jedno auto přes 20let.
madagascar
Nový příspěvek od madagascar »
No pěkně jste se do sebe pustili :). Mě na zamítnutí reklamace štve, že heat-pipes by nejspíš odešly i kdybych dělal servis každé 2 roky. Protože stagnace nejsou ovlivněny frekvencí servisu, ale nahřátím bečky na max. Už na problém s životnosti asi přišli i ve Westechu a dělají jakési "věčné" heat-pipes, viz https://solarnekolektory-trubicovekolek ... heat-pipe/. Na co tam pak ta záruka 10 let je?
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Najdi znalce a řeš to přes něj.
fix
Nový příspěvek od fix »
PetaJoule píše: ... až někdo naleze směs odolnou vůči stagnacím bude to na nobelovku...
Vhodná kapalina je např. Solární kapalina Tyfocor LS.
Používám je ve vakuových trubicových kolektorech (U-pipe), po 12 letech jsem ji chtěl nechat vyměnit, ale servisáci změřili její vlastnosti a doporučili mě ji tam nechat (přitom mohli mít kšeft - kapalina není zrovna levná a měli ji s sebou).
Stagnace proběhne tak 2-3x za rok, obvykle při nějakém výpadku proudu. Kapalina v kolektorech se odpaří, není s tím žádný problém. Důležité je, aby systém nejpozději v tuto chvíli zastavil oběhové čerpadlo a nesnažil se do toho přimíchávat kapalinu, která se nachází ve spodní části systému, kde je kapalina v tekutém stavu.
Jako teplotu stagnace používám teplotu na kolektorech 125°C při které se systém zastaví.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Ještě že mám ve fototermice jen vodu. A s tím olejem a fridexem bych si nebyl tak jistý.
FrantisekCa
Reputace: 8
Nový příspěvek od FrantisekCa »
madagascar píše:No pěkně jste se do sebe pustili :). Mě na zamítnutí reklamace štve, že heat-pipes by nejspíš odešly i kdybych dělal servis každé 2 roky. Protože stagnace nejsou ovlivněny frekvencí servisu, ale nahřátím bečky na max. Už na problém s životnosti asi přišli i ve Westechu a dělají jakési "věčné" heat-pipes, viz https://solarnekolektory-trubicovekolek ... heat-pipe/. Na co tam pak ta záruka 10 let je?
"nám hlásili , že pracuje aj pri splne mesiaca v noci! " :lol:
Ja som už čítal, že dokonca im to nahrieva vodu aj od verejného osvetlenia :idea:
