FVE u Stana
Stan plánuje postavit malou FVE o výkonu 8x 285Wp s cílem snížit vlastní odběr elektřiny bez dodávky do distribuční sítě. Zvažuje hybridní systém s Victron Multiplus měničem a bateriemi Pylontech pro zálohování a možnost rozšíření. Diskutuje také možnosti využití přebytků energie k ohřevu TUV a řeší vhodné zapojení a skladování baterií v odolném racku.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: FVE u Stana
Nový příspěvek od stano22 »
glottis píše:
Si musíš přečíst co ta bms zvládne. Když už to uděláš tak bych omezil proud na reglu. Když to nejde tak třeba druhou bms můžeš vynechat. Ale to to máš tak prepanelovane že to dá 100a?
Jasné, veď som sa snažil. Ale všade nájdem len max charge current ale či to je adjustable, ani prd. Holt, Čína. 100A pri 6,5kWp teoreticky áno, prakticky asi nie, ale pointa zostáva. A odpoveď netuším. Ak pojdem do epeveru, tak prúd neviem obmedziť.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: FVE u Stana
Nový příspěvek od unicast »
Takhle. Pokud BMS honí ten proud přes IGBT (tranzistory), tak už je jen na autorovi firmware, jestli tuhle funkci bude umět nebo ne. No a dneska už nějak nedává smysl to dělat jinak. Bohužel čínští výrobci často myslí něčím jiným, než by měli.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE u Stana
Nový příspěvek od glottis »
Ta bms to přežije, jde o to jestli to pak nevypne na overcurrent. To se musíš podívat do nastavení jestli jde nastavit víc než je dáno modelem. Ta bms musí umět vypnout i zkrat.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: FVE u Stana
Uznavam, ze ist cestou jedneho aku packu 48/125 s tym, ze sa neskor kupi dalsi a na tomto sa naucim je hovadina. Prinasa to so sebou zasa len polovicne riesenia, obavy z prekrocenia prudov, dalsia BMS a kopec dalsich veci, co nechem riesit. Takze...
1, Bude LFP 16@280Ah. K tomu JBD alebo JK BMS (asi si hodim korunu, kazda ma cosi do seba)
2, Paradoxne som si zamiesal karty tymi 5 panelmi, co do serie vytlacia cez 200V. Klasicky problem, ani ani. Tych 12ks v 4s3p mozem v pohode dat na 8420, event. po preskladani 8415, ale rozdiel 20€ nestoji za to. No a tych zvysnych 5... slo by to zavesit na dve 4415, ale to mam hned cca 300€ v tahu.... To uz je naozaj vyhodnejsie k tomu prasknut HF... MUST PV18-5248 PRO... a mam aj MPPT pre cca 250VDC, aj 5,2kW menic, sic HF. Ale stale dobra moznost skalovat na dva menice.
Iny, lepsi napad? Dakujem
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE u Stana
Dve 4415 urcite ne. Jejich cena v souctu je sice lakava, oproti treba dalsi 8415, ale vysledek je jeste horsi.
To spis dej jeste jednu dalsi ctverici na 4s4p na 10420. A zbyly panel nahradni nebo na blbosti nebo balkonovku, cokoliv.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: FVE u Stana
cipis píše:
No 4s4p z toho nedam, lebo ako pisem vyssie, 12 panelov ma voc inde, ako zvysnych 5. Keby boli rovnake, tak to mam samozrejme uz vyriesene :)
Reputace: 940
Re: FVE u Stana
A jake jsou tam rozdily? 3 ks nedaji to, co ty jine 4?
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: FVE u Stana
12x Voc 41,7 (*1,15) - 48V, Isc 10,5A 340Wp
5x Voc 44,5 (*1,15) - 51,2V Isc 13,78A 490Wp
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: FVE u Stana
Kedze baterie musim niekam dat, listoval som bazos pre nejaku vhodnu ocelovu skrinu, ked tu zrazu...
Telekomunikacny outdoor distribucny rack 15U19" DELTA s extra miestom na baterky. Dvojity ocelovy plast, 90kg bez vybavy, zatepleny, prevetravany, s vyhrievacim telesom, s nejakou tou bizuteriou, svetlom, dvernymi kontaktami atd...
Takze plna nadrz a uvidime. Ale oplatilo sa 5h sediet v aute, za 150€ (cca 3700kc) je to paráda. Baterie pod zamkom, samozrejme sa ich tam v pripade potreby vlezie viac nez 16xLFP, vojde sa tam aj nejaky ten monitoring a DIN bizuteria. Vlastne okrem menica/menicov a MPPT tam mozem natrepat vsetko. Spokojny!
(Elektraren ma vyhradene miesto vo vonkajsom nevykurovanom, ciastocne v zemi zakopanom sklade).
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: FVE u Stana
Nový příspěvek od pibi »
Pěkná bedna, když tam vleze více než 16x280Ah, tak dej rovnou 32x280Ah. *sun* *batt* :yes:
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: FVE u Stana
:)) Prvá MWh z FVE :!: Sice za BELom do vody, ale uz je na ceste MP2 5kVa a 10kWh LFP z NKONu.
Este treba nahodit zvysnych 9 panelov zo sopy na strechu a nejak to vykablovat. Ambicie su vacsie, nez casove moznosti. Ale vsetko zle na nieco dobre - od kupy prych panelov v covide este za dobru cenu vyleteli ceny hore (to som nemal cas sa tomu venovat) a teraz konecne padaju (a uz mam aspon trosku casu sa tomu venovat).
Tak nech to svieti a zasa niekedy. :))
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], marko250, Migel, Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
