DC zdroj Wanptek 60V 20A
Uživatel popisuje problém s DC zdrojem Wanptek 60V 20A, kdy při maximálním zatížení došlo k poškození IGBT tranzistorů a diod kvůli špatnému kontaktu s chladičem. Po výměně součástek zdroj stále vykazuje zkrat při zapnutí výstupu. Autor hledá zkušenějšího odborníka na diagnostiku a opravu, ideálně z Prahy nebo okolí, s možností zaslání přes Zásilkovnu.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Nějak se podařilo, že při max. zatížení 58V/20A byly po 1min odpáleny oba IGBT a 1 dioda. Při rozborce zjištěno, že to bylo pravděpodobně špatným kontaktem s chladičem. Při menším zatížení jsem zdroj používal rok bez problémů. Oba IGBT a obě diody jsem vyměnil. Po po zapnutí napájení displej svítí (před opravou ihned spadl jistič), ale při následném zapnutí DC výstupu je slyšet, že to jde opět do zkratu (jiskření) - jestli to tranzistory přežily, netuším - už jsem to znovu nerozebíral.
Na podrobnější diagnostiku nemám znalosti, prostředky, ani čas, takže věnuji někomu zkušenějšímu.
Ideálně Praha a okolí, případně za cenu Zásilkovny zašlu.
https://www.aliexpress.com/item/1005001469072364.html
- wanptek.png (96.41 KiB) Zobrazeno 287 x
- Reputace: 163
Re: DC zdroj Wanptek 60V 20A
Já bych se toho ujal, napíši SZsoami píše:Nějak se podařilo, že při max. zatížení 58V/20A byly po 1min odpáleny oba IGBT a 1 dioda. Při rozborce zjištěno, že to bylo pravděpodobně špatným kontaktem s chladičem. Při menším zatížení jsem zdroj používal rok bez problémů. Oba IGBT a obě diody jsem vyměnil. Po po zapnutí napájení displej svítí (před opravou ihned spadl jistič), ale při následném zapnutí DC výstupu je slyšet, že to jde opět do zkratu (jiskření) - jestli to tranzistory přežily, netuším - už jsem to znovu nerozebíral.
K 22.10.2025 19950kWh
soami
- Reputace: 105
Ukončeno.
