Frekvencia meniča Smart Victron Energy Phoenix VE.direct
Uživatelé meniče Smart Victron Energy Phoenix VE.direct 24V diskutují o výstupní frekvenci svých zařízení, která se pohybuje kolem 49,85 až 49,93 Hz. Frekvence je ovlivněna krystalovým oscilátorem a vnějšími podmínkami jako teplota, což může způsobovat drobné odchylky a zpoždění hodin na připojených spotřebičích. Softwarová úprava frekvence není možná, a proto uživatelé hledají rady, jak s touto tolerancí pracovat a zda je nutná reklamace.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Chcem so opýtať majiteľov tohto meniča Smart Victron Energy Phoenix VE.direct 24V.
Akú máte výstupnú frekvenciu z meniča?
Teraz mám už druhý menič Smart Victron Energy Phoenix VE.direct.
Prvý bol 24V/3000VA a mal frekvenciu 49,92 Hz, teraz mám 24V/5000VA a ten má frekvenciu 49,85 Hz. Táto frekvencia je asi ešte v tolerancii, ale štve ma že mi hodiny na elektrickej rúre za deň zmeškajú 5 minút.
Reklamovať to zatiaľ nejdem, akurát som písal predajcovi či by to nekonzultoval s výrobcom, či sa to nedalo zmeniť úpravou softvéru meniča, no dáko sa mu do toho nechce.
Ďakujem za každú informáciu.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Frekvencia meniča Smart Victron Energy Phoenix VE.direct
Nový příspěvek od Alfonz »
Mám Phoenix inverter smart 24/3000 a momentálne má frekvenciu na výstupe 49,93Hz. Asi treba nejakú inú rúru, moja si pamätá čas aj keď je týždeň úplne bez napájania ale čas jej tiež uteká trošku a to ju nemám pripojenú ani na menič ale na DS kde mám na každej fáze presne 50Hz...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Vďaka za informáciu.
Ten môj menič 24/3000 mal tiež frekvenciu 49,92.
Rúru meniť nebudem, len keď táto doslúži.
Dnes ráno som písal na podporu victronu, teraz mi prišla odpoveď:
So unfortunately, it is not possible, the frequency is controlled by some crystal oscillators and each one is unique. Also, crystals are affected by external conditions like pressure and temperature.
Takže frekvencia je daná kryštálom, tak softvérovo to zmeniť nepôjde.
Ono aj na tom meniči 24/3000 mi meškali hodiny na rúre a v zime oveľa menej, tak naozaj má na frekvenciu vplyv aj teplota.
Za tie peniaze to mohli spraviť aj lepšie, no čo už, zatiaľ budem musieť častejšie nastavovať čas na rúre.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Dusan61 píše:
Měnič není přesný čas, tak si to dolaď jiným kondenzátorem u krystalu-dej si tam pak C trimr a nastav přesně na 50Hz, pokud máš čím. Ale i tak to bude lítat dle teploty v měniči.
K 22.10.2025 19950kWh
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Vďaka, aj to by bolo riešenie.
No do meniča teraz nemôžem zasahovať, je v záruke.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
