5,1 kW ostrov
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od wimpi »
A už si vyměnil tu BMS? Takhle jen hlídá. Funkce balanceru má spis pasivní. Protože proud má asi jen 50mA. Tím nic nevyrovnáš
Reputace: 398
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od unicast »
Přinejhorším vyrovnám laboratorním zdrojem. Každopádně ta BMS je problémová, přestala komunikovat s BT dongle, výměna toho dongle nepomohla, takže je to v té BMS a asi nic jiného nezbyde.
wimpi
Reputace: 1
Re: 1.35 kW ostrov
Kup si JK BMS (Jikong). Ta je perfektní a funguje skvěle.
Reputace: 398
Re: 1.35 kW ostrov
Nějak cítím v kostech, že můj domovní rozvaděč bude potřeba celý překopat a asi nejen ten. Vůbec se mi do toho nechce. Takže jsem zatím napojil jen opravdové žrouty a mám skutečný ostrov, se sítí zatím nijak nepropojený. V některých místnostech se prostě objevily nové zásuvky, tam kde to šlo snadno a bez sekání do zdí :D
Nicméně... Mám ještě v garáži 6 kusů Jinko Solar 225Wp z počátečního plánu na tu minielektrárnu. Mají poněkud nižší Voc i Vmp než Canadiany. Teď je sice nutně nepotřebuji, ale v zimě bude každý watt dobrý a nabízí se možnost je dát je směrem k jihozápadu (Canadiany mám k jihovýchodu) a budou umístěny na balkonovém zábradlí, tedy prakticky svisle. No a otázka za deset bludišťáků zní, jestli dává smysl spojit paralelně stringy s Jinko 225 Wp a stringy s Canadian 340Wp, nebo jestli mít Jinko na jiném MPP trackeru.
Jinko Voc 36.7V, Vmp 29.4V.
Canadian Voc 39.4V, Vmp 32.2V.
Reputace: 299
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od Soban »
Když je chceš dát paralelně tak u stringů musí sedět napětí.
Takže záleží kolik jich dáš sériově aby seděly napětí a zda to vše původní regulátor utáhne.
Reputace: 398
Re: 1.35 kW ostrov
S tímhle rozdílem (x3) to právě může být ještě v akceptovatelné toleranci, navíc ty stringy budou mířit jiným směrem...
Reputace: 299
Re: 1.35 kW ostrov
Tak to zapoj no a když to nebude vyhovovat koupíš na další sezonu další mppt.
Reputace: 398
Re: 1.35 kW ostrov
Před Jinko stringy asi pro jistotu dát diody, předpokládám. Nějaké s co nejmenším úbytkem napětí.
Reputace: 299
Re: 1.35 kW ostrov
Co to zase máte pořád s těmi diodami?????? :wall:
Panel je dioda!!!
Pokud jeden string není v absolutní tmě a druhý plně osvícen (čož nemůže nastat jak je to venku) diody žádné nejsou potřeba.
Reputace: 398
Re: 1.35 kW ostrov
A průrazné napětí panelů v závěrném směru je tedy těch 1000V? Nebo to je jenom garantovaná izolační schopnost vůči konstrukci?
Reputace: 299
Re: 1.35 kW ostrov
To netuším, ale 1000V to určitě nebude.
Ty děláš stringy na 1000V? Ale to je jedno asi nebudeš spojovat string s 1000V s jedním panelem na 12V ::stop::
Reputace: 398
Re: 1.35 kW ostrov
Průrazné napětí panelu je pro mě prostě velká neznámá, nemám ani řádovou představu a to nemám rád. 1000V píšou v tech. specifikacích panelů jako max. napětí u obou, co mám. Ale co to přesně znamená, to netuším.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: 1.35 kW ostrov
To by melo byt v datasheetu.
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od glottis »
tech 1000v je spis izolacni pevnost proti ramu a dalsim vecem. Panel v "zavernem" smeru, pokud se tomu tak da rikat, pusti proud ale napeti musi byt od urcite meze a to s emeni s osvetlenim. Soban pise dioda ale dioda se tomu da rikat jen pro zjednoduseni. U nasich nizkonapetovych stringu ke zpetnemu proudu spis dojit nemuze. Co jsem cetl tak se to resi halavne u delsich stringu, kde jich je jeste hodne paralelne. Pak kdyz dojde k defektu na nekterem panelu (zkratovany panel nebo spis vic panelu), muze byt uz rozdil napeti tak velky, ze k tomu pry dojde.
Reputace: 398
Re: 1.35 kW ostrov
Čili to začíná vypadat tak, že vezmu Jinko panely, tři spojím jen tak někde v pokoji do série a to celé připojím paralelně na ostatní stringy. No a klešťák pak řekne, kudy jde proud a kolik...
Reputace: 398
Re: 1.35 kW ostrov
Včerejší výroba a spotřeba. Vlastní overhead měniče a baterek nic moc.
Screenshot 2023-08-24 at 08.39.33.png (398.59 KiB) Zobrazeno 707 x
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od PetrDubi »
Čím větší budeš mít spotřebu, tím menší bude overhead - holt když měnič žere trvale minimálně 50W, tak se to při nízké spotřebě dost projeví.
Ještě poznámka, takhle se to nedá moc porovnávat, protože když to běží 24h denně, tak do rána ten měnič bere z baterek energii z předchozího dne, když se rozední tak teprve začne odebírat energii vyrobenou ten den a po západu slunce odebírá energii vyrobenou ten den, ale bude jí odebírat až do rána následujícího dne. Takže k porovnání by jsi musel vzít vyrobenou a spotřebovanou energii například od doby kdy začne brát z panelů spotřebu domu + 50W do druhého den, kdy nastane stejná situace. Bez nějakého ukládání dat mimo měnič to nejseš schopný takhle změřit. Musel by jsi porovnávat minimálně týdenní spotřebu a výrobu (ještě líp třeba měsíční).
A jedno info na závěr, měl by jsi si změřit napětí a proud z panelů a porovnat to s tím, co ukazuje ten měnič a to samé výkon na výstupu 230V - tyhle měniče do 5 kW často nejsou z výroby nijak kalibrované a dokážou dost kecat (i o desítky procent). Pokud ti bude ukazovat výrobu nadhodnocenou třeba o 20%, tak to potom s overhead taky dost zamává..
Reputace: 398
Re: 1.35 kW ostrov
Teď jsem spíš narazil na to, že největší bottleneck je kabeláž. 25 mm^2, délka kabelu ze střechy do tech. místnosti 27 metrů, při 44 A už byly ty dráty docela zahřáté. A úbytek napětí kolem 20 V, což představuje ztráty na vedení skoro kilowatt. Takže buď přidám další pár kabelů nebo mi nezbyde než pořídit střídač pro vyšší napětí a změna designu třeba na 6S3P nebo 9S2P. Anebo obojí.
Jinak ano, kecá. Mám z něj pocit, že ampéry měří až po průchodu MPPT. Napětí a watty celkem sedí po vynásobení tou hodnotou proudu, co naměřím na kabelech klešťákem. Proud do baterek taky +/- sedí.
Další věc, dost často se hodně (někdy i o více než 100 %) rozchází hodnota voltampérů a wattů na AC výstupu. Už jsem viděl třeba i 780 VA versus 260 W. Až tak špatný účinník snad nemám doma aní já :)
Reputace: 299
Re: 1.35 kW ostrov
Proud z mppt zobrazuje 99% měničů jako výstupní z mppt tj do baterek.
Jinak rozcházení W a VA mají na svědomí spotřebiče ne?
Reputace: 318
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 1.35 kW ostrov
Nový příspěvek od pibi »
unicast píše:
Proboha co to máš za kabel, železo? Měděný kabel při necelých 2A/mm2 nemůže ani poznat, že tam něco teče. Pro oba vodiče mi vychází odpor 0,04 Ohm a úbytek napětí 1,75V při 44A.
