Ostrovna elektrarna na Spiši
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
A soban mozem este info pozeral som aj tie menice must su v pohode cenu maju dobru pozeral som 48/5500 vraj znesie 430 ale neviem ci sa da tiez zapojit len jeden string na vstupe jak to ma growattretm píše:No ano spravne moja chyba vo vypocte podla victon kalkulacky by 9ks dalo 444,7 a co som cital tak vraj komunikuju a niekto pisal ze docela vyborne ze nebol problem a udavaju aj v prirucke growat tak hadam anoSoban píše:10 panelů tam nedáš překročíš v zimě VOC co má 450V ale 9 kousků by to mělo vyjít.
Jinak 8 kusů je 281V.
Jinak z panelů dráty do skříňky tam pojistka 16A na těch 450V DC takže koupit ty pro FVE (normální jsou pro DC většinou na 250V) no a přepěťovka na 500V a píchnout do měniče.
Jinak teoreticky ty pylontechý by měly s měničem snad komunikovat.
Takže pojistka na baterky no a na síťový vstup a výstup jističe.
- Reputace: 297
Prostě musíš skouknout jaký má mppt.
Jsou s nízkonapěťovým a vysokonapěťový.
Takže zase musíš přepočítat ty napětí aby to sedělo a nepřekročils voc a byl v provozním rozsahu toho mppt.
- Reputace: 297
Jinak jsem se díval tak ten
Měnič kombinovaný MUST PV1800 VHM 48V 5500W
https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 500w-11539
Má:
Maximální napětí FV okruhu bez zátěže: VOC 145 VDC
Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 60 VDC ~ 130 VDC
Takže by jsi panely musel jinak přepojit......
Ale
Měnič kombinovaný MUST PV1800 PRO 48V 5200W má vysokonapěťový mppt
https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 200w-11543
Maximální napětí FV okruhu bez zátěže: 450 VDC
Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 150 VDC ~ 430 VDC
Takže tady by jsi mohl mít 8-9 panelů v jednom stringu.
Má:
Ale
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
No na tie dva som pozeral len neviem kolko maju vstupov ci len na jeden string ….a hlavnou otazkou a asi aj poslednou komunikuju s pylontechU2000 a je to lepsi menic ako growatSoban píše:Jinak jsem se díval tak ten
Má:
Ale
- Reputace: 297
Všechny klony axpertů mají pouze jeden vstup pro panely mppt (většinou).
Když potřebuješ stringy spojit uděláš to před připojením k tomu mppt.
Pokud jsem se koukal tak ten growatt má taky pouze jeden vstup pro panely - jeden mppt.
Zda ty 48V umí komunikovat s baterkou netuším (některé by měly).
Ovšem tady to asi nikdo nepoužívá.
24V musty to neumí.
Zda je lepší jak growatt netuším protože growatt neznám, ale must je určitě lepší jak ty neznámé měniče (revo a pod...) u kterých nic o nich nedohledáš.
Jinak https://www.mustpower.com/
24V musty to neumí.
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
Tak ty growatty pisu ze zvladaju pylontechy a aj som videl borcov co to mali na nich napojene a o muste a nejakej podpore pylontech som zatial nenasiel nic idem prezret ich stranku a skusim hladat kedze baterky uz fizicky mam pylontechy u2000 48/50ah dva kusi takze by bolo dost naprd keby ze vezmem menic co ich nebude vediet odkomunikovat , a ked stringy prepojim pred nimi tak kolko serii a paraler znesie v paneloch kazdopadne som limitovany stejne max vykonom vo w alebo vykonom max 450vdc tolko ma aj vysokonapetovy must aj growatt
- Reputace: 884
Tak jestli mas na drahe baterky, tak musis mit i na drahe menice, co s tema drahyma baterkama umi komunikovat. Otazka ovsem je, co chces tou komunikaci docilit?
Nejaky shunt pro rizeni napr. vytezovani staci, a da se zapojit pred jakoukoliv baterku.
Spis bych sel do max. vykonu, nez mit komunikaci s baterkou.
- Reputace: 297
Tak mppt zvládne tolik panelů na jaké je stavěný......
U toho vysokonapěťového mustu 5000W ten growatt co jsem se díval https://www.i4wifi.cz/cs/284765-growatt ... -menic-5kw má psaných 6000W
Must 80A growatt 100A
Prostě pokud ten growatt má napsáno někde v dokumentaci že umí s těmi bateriemi komunikovat tak si ho vem.
Diablo1st
- Reputace: 195
Ten Growatt viem od CZ distribútora fungel nový zohnať za 900€, ak by bol záujem
Alebo sa dá zohnať aj na bazoši TU alebo TU
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
Tie baterky som zohnal za polovicnu cenu takze nie nemam na drahe baterky ale ked mozem mat lifepo za cenu olova tak radsej lifepo tak asi tolkocipis píše:Tak jestli mas na drahe baterky, tak musis mit i na drahe menice, co s tema drahyma baterkama umi komunikovat. Otazka ovsem je, co chces tou komunikaci docilit?
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
No ved to ze na bazosi som ich videl to som aj premyslal ze ho kupim len takto no len som chcel vediet ci je ok lebo pred tym som myslel ze vezmem 3kwa victron no vseci ze to malo ze aspon 5kwa a na 5kovi victron to nemam financie tak konpromis 5kovi growat
Migel
- Reputace: 249
- Lokalita: Pod Karpatmi
Inak ja som minuly rok pokukoval tiez po tom growat menici ale vybral som sa cestou samostatneho rgulatora a samostatneho menica..na tvojom mieste by som siel do neho..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 195
Cenovo tie riešenia nie sú ďaleko od seba.
Growatt sa dá zohnať okolo 800€, nový za 900€
Epever 5kW + 150V 100A mppt Epever sú nové dohromady za 830€.
Každé riešenie má svoje pre a proti, záleží na každom, čo mu viac vyhovuje.
Migel
- Reputace: 249
Myslel som ,,siel do neho" akoze toho growatu na jeho mieste
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 249
Respektive ked ma clovek miesto asi je lepsie ist cestou samostatnych komponentov a ked miesto nieje tak potom je to jasne..ale somozrejme, komu co vyhovuje
(rozširovania)
Diablo1st
- Reputace: 195
Z môjho pohľadu výhody a nevýhody týchto riešení:
Growatt
výhody - jednoduchšie zapojenie, zaberá málo miesta, má bypass, takže vie sám prepínať na DS, možnosť paralelného alebo 3F zapojenia
nevýhody - hlučnosť, nie až tak rýchly mppt, nižšia účinnosť nabíjania, pri poruche jednej časti sa odstaví celý systém
Epever
výhody - jednoúčelové zariadenie, rýchlejší mppt, nižšie napätie v stringu, pri poruche je časť systému v prevádzke, vyššia účinnosť nabíjania
nevýhody - komplikovanejšia kabeláž, nemá bypass, neumožňuje paralelné ani 3F zapojenie
Mne by tam najviac chýbal bypass, aby sa pri preťažení alebo nízkom SoC prepol na DS. Samozrejme dá sa to poriešiť aj externe, ale takto je to najjednoduchšie.
Growatt
Epever
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
Tak vezmem ten growatt 5kva
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
Tak nazdar ludia…..takze zima ubehla a kedze som bol uz rozhodnuty pre ten growatt 5000va kedze 300 bolo malo tak som si povedal ze ho na jar zaobstaram ale kedze zase mi to nedalo a vzdy som pokukoval po victron kedze to som chcel od zaciatku ale neboli peniaze na 5000 victron tak som bol ochotny zobrat koli vykonu growwat .No naskytla sa priletitost a podarilo sa mi zohnat dva ks. Victron 48/3000 multiplus takze znova dilema co a ako . Aby som to uz upresnil takze mam uz doma : 2ks menic multiplus victron 48/3000 50a,2ks baterie pylontech us2000plus 2,4kw/48,(takze dokopy 4,8kw) a panely 460wp leapton halfcuty 8ks(moznost rozsirovat do buducna) takze posledne co mi treba je mppt.A moja otazka znie
je lepsiemat dva mppt dajme tomu 150/60 alebo jeden 250/80 , ako zapojit tie menice ako 2fazi alebo ich nejako rozdelit na okruhy jedna sa o cisto ostrovny system bez moznostia napojenia dakujem za kazdu spatnu vazbu
Diablo1st
- Reputace: 195
3kVA verzie zapojiť jedine paralelne. 2,4kW na fázu je príliš málo.
Treba pridať batérii, lebo môžeš vybíjať len 50A, čo je pri 48V len cca. 2,4kW.
Ak sú panely rovnako orientované dal by som ich na jeden 250/85 v zapojení 4S2P.
retm
- Reputace: 8
- Lokalita: Uloža
No bohuzial zatial niesu financie na dalsiu bateriu……do buducna urcite ……4roky fungujeme bez el.tak uz aj nejaka el.bude super
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], marko250, Semrush [Bot] a 0 hostů
