Různé panely - paralelní řazení stringů
Uživatelé diskutují o paralelním řazení stringů složených z různých typů solárních panelů s odlišnými hodnotami VOC. Sdílejí zkušenosti, zda kombinace panelů s různými napětími ovlivňuje výkon měniče a zda je vhodné přidávat další stringy. Zmiňují, že rozdíly v napětí a osvětlení mohou snížit celkový výkon, ale často je kompromis přijatelný, zejména při postupném rozšiřování systému za výhodnou cenu.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Ahoj všichni
Mám takovou otázku nad kterou si dumám..
Současně doma provozuji 3 stringy a každý z nich je z jiný panelů... Sestava je následující:
4 panely v serii VOC stringu 90V
2 panely v serii VOC stringu 92V
2 panely v serii VOC stringu 87V
Vím, že maximum z nich v této sestavě nikdy nebude protože křivky jsou u každého stringu jiné a MPPT se vždy usadí na nějakém kompromisu... Ono o maximu stejně nemůže být řeč stringy jsou na 3 světové strany...
Rád bych ale připojil další 2 stringy, které budou mít VOC 89V
Můj dotaz respektive toto téma je ale hlavně z důvodu toho zda vadí něčemu toto kombinování. Ať už panelům samotným nebo měniči? Já si myslím, že by to vadit nemělo jen z toho člověk nevytáhne tolik jako kdyby všechny panely byly stejné... Vzhledem k tomu že se občas naskytne výhodná koupě na přidání panelů tak jsem to na jeden měnič "lepil" takto po částech... Díky za diskusi
- Reputace: 944
Re: Různé panely - paralelní řazení stringů
Bych se toho nebal, dat to paralelne.
- Reputace: 306
Řešeno pořád a pořád dokola!!!!!
Při seriovém zapojení musí u panelu být stejný proud, při paralelním zapojení musí být stejné napětí.
A je jedno z jakých panelů je to seskládáno. Čím bude větší rozdíl tak tím bude klesat účinnost.
A jenom doplním žádné diody tam netřeba dávat!!!!! Panel je dioda! A těžko se může stát aby na jeden panel pralo slunko a druhý byl v totální tmě!
- Reputace: 944
Ale tak se zase nerozčiluj ...
Kolega neví, jestli těch max. 5 V rozdílu je ještě "stejné" napětí nebo už není. Já tvrdím, že je
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Potvrdzujem, mám dva druhy 3S stringov na mppt, Voc cca 110V sa v súčte líši o 6V. Na krivkách napätia pri práci je vidno, ako doobeda mppt prepne z nižšieho na vyšší bez merateľnej zmeny výstupného výkonu (krivky napätia a prúdu majú malý zub, krivka výkonu je naprosto hladká). A marci (mám cca 50st sklon) napriek cca 7 ročnému veku dáva pole krátkodobo po odídení mraku 108% výkon.
Takže pokojne spájať.
bokser01
- Reputace: 121
Soban píše:Řešeno pořád a pořád dokola!!!!!
Nevím proč ty vykřičníky... Prostě jsem založil téma a čekal, že někdo se podělí i o svoje zkušenosti... Tak hned nevybuchuj...
- Reputace: 921
Mám string s Voc 306 V paralelně se stringy Voc 285 V, tedy cca 20 V rozdíl. Když jsou už nabité baterie a není tedy z panelů odběr, ukazuje měřák proud mezi těmito stringy do 0.2 A (mám tam bočník na HB404 https://vi.aliexpress.com/item/32690913859.html). Takový proud ničemu nevadí.
- Reputace: 306
Proč vykřičníky protože se to tu řešilo už několikrát.
Jinak samozřejmě je rozdíl 5V na stringu co má 100V a 5V na stringu 500V.
Právě čím větší rozdíl tím ty výkonnové křivky půjdou od sebe a teď záleží kde se ten mppt chytne - prostě jiný mppt jiné výsledky.
Taky bude rozdíl zda ty dva stringy budou na světle a nebo bude jeden ve stínu jak se s tím mppt popere.
Takže určitě bude výkon menší než když budou na samostatných mppt, a teď jde o to zda se oplatí pořizovat samostatné mppt když bude třeba rozdíl jenom 100W.
Takže ve výsledku to stejně musíš spojit a pak měřit proud přes den kdy který dodává a jak se to chová.
Protože když budeš mít třeba východ/západ tak se to moc ovlivňovat nebude protože nejdříve pojede východ a pak západ a rozdíl ve výkonu bude velký takže mppt by se měl chytnout na ten lepší.
Prostě v reálu se nedá říct zda je 5V rozdíl ještě OK a 6V už ne - protože to záleží na mppt a jeho chytrosti a i na tom jak jednotlivé stringy jsou osvětleny.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nic bych neměřil, spojil, vesele používal. Rozdíl bude zanedbatelný
- Reputace: 306
Tak s měřením jsem to myslel aby jsi měl představu, protože jsou tu experti co když jim zůstane 1w na střeše tak je to strašný průser.
Jinak samozřejmě spojíš a pokud výkon vzroste není co řešit pokud tě netrápí že na samostatných mppt bys z toho dostal o 50w víc.
- Reputace: 479
A zaplatil regl, jističe, kabely a prepetovky
kdo je takový wh honimir tak jo jinak to nemá cenu. Ty charakteristiky panelu v grafu nejsou tak ostre jak si spousta lidí myslí. Pár voltů sem tam je v pohodě.
bokser01
- Reputace: 121
Víte co já panely sehnal právě postupně a za dobrý peníz takže jsem to lepil do kupy... Sice to není optimální ale fakt oželím třeba 100w které bych mohl mít jinak výkonově navíc, než kupovat pro každý string zvlášť MPPT abych si mohl hvízdat co to vyrábí a utratit zbytečně koruny...
MUST to dává poměrně slušně a při měření klestakem je vidět že string ve stínu nedává v podstatě nic a zároveň string na jih pere 10A
- Reputace: 306
Právě proto jsem říkal to změřit, pak máš nějakou představu a můžeš tam připojit i víc panelů než mppt zvládá když na ně nebude svítit naráz a podobně.
