Epever ipover plus 48V/5000W
Nabízí se použitý měnič Epever ipover plus 48V/5000W, který byl 8 měsíců v provozu a je ve výborném stavu. Prodávající přechází na třífázový systém, proto jej již nepotřebuje. Měnič je spolehlivý, kvalitní a vhodný pro solární instalace, cena je 7 500 až 8 000 Kč s možností osobního odběru nebo zaslání přes PPL. V diskuzi se řeší i technické detaily zapojení a kompatibilita s TN-C systémem.
nycco
Nový příspěvek od nycco »
Epever ipover plus 48V/5000W, 8 měsíců používaný. Přecházím na třifazovy system tak ho nebudu potřebovat. Jinak výrobek je to kvalitní a spolehlivý , byl jsem s ním velmi spokojen. 8000,-. Osobně Úštěk nebo ppl a pod
tlf. pres pm!
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Epever ipover plus 48V/5000W
Nový příspěvek od Atman »
No škoda že teraz, pred dvoma týždňami som ho kúpil nový len tak do zálohy, sú to vďačné meniče. Jediná nevýhoda je hluk ventilátora.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ahoj.prosim ta co je to tam za cierny vypinac na tom menici na tej bocnej dlhej strane?.a kolko ny bola asi doprava na SK.je to dost daleko co som pozeral..
nycco
to je přídavný vypínač který k němu dodávají na externí ovládání, a co se týká hlučnosti, to mi vadilo tak jsem si k němu hned udělal plynulé ovládání obou ventilátorů, výhody.. .od té doby si jen ševelil podle potřeby a hlavně odpadlo nárazové skákání teplot a nikdy nepřelezl 45°C
Migel
Reputace: 280
Tak ale ten epever na sebe jeden ma ..,nevidim zmysel v tom aby mal ma sebe dva vypinace..ten co knemu balia tak mi pride vhodnejsie ho dat na kable a vypinat ho odniekal kde nemam k menicu pristup(ako napr..vzdialeny ovladac) alebo k rozvadzacu.. a este otazka (sorry ak je sprosta) ale na zaklade coho ovladas tie ventilatory.- vecsina uzivatelov tychto menicov ich vymeni za tichsie..
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Technicka: tento zasah ale mel byt uvedeny hned v prvnim prispevku, potom totiz ta dalsi informace je k nicemu, ne ze by byla i pred tim, totiz tech 8 mesicu pouzivani budilo zdani, ze by byla k dispozici puvodni zaruka. Takto se zasahem je akorat rocni dle obcanskeho zakoniku jako odpovednost za vady.
nycco
Migel píše:
ridi to deska kterra ma dva nezavisle okruhy na ventilatory, vubec o nem nevite a teploty jsou stabilni, cidla jsem umistil primo k vykonnym tranzistorum takze otacky reaguji hned ale jelikoz bezi krome noci stale tak neni potreba vysokych otacek jak je tomu u originalu, a ano má chyba, nebude na neho zaruka od dodavatele kvuli zasahu, to je na zvazeni kazdeho, taky za nej nechci zadnou prehnanou cenu, mam jeste jeden uplne novy ktery jsem mel do zalohy jako jistinu, muzu prodat jeden nebo druhy, je mi to jedno ale za ten nevybaleny bych pozadoval 10tis
nycco
hele kdyz mi poradite jak inzerat doplnit o tyto informace tak to udelam, ale nedari se mi, nevim jak ho editovat ani potom odstranit
Migel
Reputace: 280
Staci ked to napises rovno sem
nycco
tak to uz tu vlastne je, jinak jsem vratil ventilatory zpet do původních zasuvek takže měnič je v původním stavu, zmena byla pouze v tom ze kabilky od ventilátorů byly vytaženy ven a napojeny na plynulé ovládání a dovnitř byly zavedeny termo čidla k chladiči, jediný zasah je přidany vypinac na boku měniče , prodávám za 7.500
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Možná budu mít zájem, ještě si to musím rozmyslet
Funguje když má v rozvaděči spojený N a PE ? Radši se ptám, protože tu mám jeden malej, kterej tak neumí fungovat.
Neprodáváte i nějaké MPPT?
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Není problém jej provozovat v TN-C. Mám tak 2 měniče vedle sebe se společným PEN a bez problému (stále mám část domu v TN-C).
6kWp MünchenEnerg., 4,6kWp OK Panel; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 24kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
nycco
Miyuki píše:
ano, byl tak zapojeny a puvodne jsem to ověřoval emailem u vyrobce,
mam tak zapojene vsechny, jinak by nechodily chranice jak maj
nycco
nycco píše:
Miyuki píše:
....SLEVOVAT NEPOTŘEBUJI
nycco
UKONČENO
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], META a 0 hostů
