Elektricky vodiva pasta
Uživatelé diskutují o použití elektricky vodivé pasty ke snížení elektrického odporu a přehřívání spojů u 48V baterií ve fotovoltaických systémech. Doporučují se materiály jako měď nebo hliník místo nerezu kvůli lepší vodivosti. Někteří sdílejí zkušenosti s pastami na bázi grafitu nebo speciálními kontaktními pastami, které pomáhají i proti oxidaci a zlepšují spojení.
fofo44
Nový příspěvek od fofo44 »
Mam FV s 48V bateriou. Pri velkom odbere z baterie sa zahrievajú spoje. Rozmyšlam že by som styčné kontakty natrel nejakou pastou na zníženie elektrického odporu čím by sa menej zahrievali. Máte niekto zkúsenosti a viete poradit ktoré prípravky su dobré?
Ja som našiel lnapriklad toto:
https://www.novato.sk/elvo_pasta.html
http://avelcom.sk/catalog/%D1%81hemical ... detailtext
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Elektricky vodiva pasta
Nový příspěvek od bokser01 »
Máš ty spoje dobře očistěné? Mě při 100A z baterie žádné šrouby nebo oka nehřejí... Ohřívají se pouze pojistky které mám použité a nejsou úplně ideální
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Taky jsem zadnou pastu nepouzil. I kdyz z jedne sady baterie beru 200A po dobu 30 minut, tak se zadne spoje nehreji. Kontakty jsem na baterii nijak nebrousil ani nemazal. Pouze jsem terminaly ocistil cistym hadrikem a meziclankove propojky dotahnul s momentem 5 Nm na vyvodu clanku. Zadny problem ani po roce a pul soustavneho provozu.
fofo44
Tak nikto nepoužívate nejaku pastu alebo mieočo na zabránenie zhoršenia vodivosti spoja?
Skúsim spoje ktoré sa trochu hrejú rozobrať a lepšie vyčistiť. Dotiahnuté to mám na správny moment.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Foto by nebylo? Jaký je proud a průřez kabelu? Jaká je teplota?
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja používam tú grafitovú. Pri skladaní druhého akupacku som dremelom s mosadznou kefkou prebehol všetky kontakty aj prepojky, natrel, zatiahol, to robím aj ma medenej rozvodnici a lisovaných okách. Robím to ale skôr kvôli oxidácii, pack mám vo vlhkej pivnici. Ale ani na prvom packu, ktorý je nasucho bez pasty nepozorujem žiadne otepľovanie.
pibi
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Neskúšal som, ale nefungovala by AL kontaktná pasta pre wago?
fofo44
Tak ja zom zistil prečo sa to hreje. Mam podimenzovaný busbar. 2.5 mm antikor je na 60A málo.
Zohreje sa na 45 stupnov. Budem upgradovat aspon na 7mm. Pokusim sa zohnat med alebo mosadz.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
to mas z nerezu jo? :) to sme jeste nevidel. Nevim jake mas clanky ale vetsinou maji hlinikove terminaly tak to udelej z hliniku. ja si to nechal narezat na laseru.
Lubik
Reputace: 33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Kdo ti poradil použít nerez ? Odpor je více jak 40x větší než u mědi
měď – 0,0169 ohm/m
hliník – 0,0267
železo – 0,0996
nerez – 0,7
dej tam měděnou pásovinu a pocínuj ji
thomas.007
Reputace: 63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Lubik píše:
železo – 0,0996
Jen pozor, v tabulkách se uvádí čisté železo, ale běžně používáme ocel a ten uhlík vodivost ještě dále kazí, ale na hodnoty nerezi se teda nedostane (podle obsahu uhlíku, většinou to je okolo 0,2 μΩ·m).
Jinak k tomu busbaru, cokoliv jiného než nerez bude lepší, ale chtělo by to nejlépe měď ale i hliník se dá použít. Původně jsem hliník použít chtěl, ale nakonec jsem rád, že mám měděnou pásovinu 3x20mm a nikde se mi nehřeje ani při odběru 120A po dobu hodiny.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Lubik píše:
měď – 0,0169 ohm/m
hliník – 0,0267
železo – 0,0996
nerez – 0,7
Nebo ponikluj, nebo chemicky postříbřit.
