Mikro měniče pro snížení spotřeby elektřiny
Diskuze se zaměřuje na využití mikro měničů, které umožňují připojit jednotlivé solární panely k síti a tím snížit spotřebu elektřiny ze sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, dostupností na českém trhu a možnostmi regulace výkonu. Cílem je efektivnější využití solární energie a úspora nákladů na elektřinu, zejména při provozu zařízení s konstantní spotřebou, jako jsou servery.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Mikro měniče pro snížení spotřeby elektřiny
A nemáte záujem ich pustiť niekomu? Ja mám zasa ten problém že mám panele s velkým napätím a nemôžem na to použiť ten menič od GWL. :/
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Pozeral si parametre? Ak by ti pomohli ták napis SZ a dohodneme sa.LIX píše:A nemáte záujem ich pustiť niekomu? Ja mám zasa ten problém že mám panele s velkým napätím a nemôžem na to použiť ten menič od GWL. :/
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
Filas
- Reputace: 4
Máte někdo tento nebo podobný měnič? Koupil jsem ho už dříve a teprve včera zapojil, ale už od něj nemůžu najít návod. Je tam zelená LED, která někdy svítí ale většinou bliká. Nevíte někdo co to znamená?Blesk píše:Jen dotaz na to proudové relé, jestli jsem to dobře pochopil, tak se přidělá k hlavnímu jističi na jednu fázi a nastaví se třeba na 0,5A. Mám sice ještě kotoučové hodiny, ale nechci aby náhodou se něco stalo. Jinak chci koupit tento grid tie http://www.ebay.com/itm/KDQ2GRID-TIE-PO ... 53fad244d5 (dám na to 120W panel) díky za radu.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
A určite aj bliká v rôznych intervaloch. Môže to byť že keď svieti led ide na plný výkon menič a podla toho ako rýchlo bliká tak je tak zaťažený menič. Proste len ukazatel výkonu meniča pravdepodobne.
xmasin
- Reputace: 102
Trochu jsem se zajímal o mikroměniče a při hledání na Internetu jsem kromě čínských objevil i dva zajímave - PowerOne Aurora 250W nebo 300W http://www.power-one.com/renewable-ener ... cro/series a AEconversion, který vyrábí narianty 250W, 350W a 500W s různými možnostmi komunikace http://www.aeconversion.com/, v Čechách jsou poměrně špatně dostupné (PowerOne je k mání u NWT Solar a AEconversion jsem v Čechách nenašel), ale oboje lze případne objednat přes pvshop.eu. Nemá někdo s těmito mikroměniči zkušenosti? Přemýšlím, že bych postavil malou testovací FVE 3x125Wp Avancis PowerMax a k tomu hledám vhodný měnič, bohužel Avancisy mají vysoké napětí (VoC přes 60V) takže musím k tomu přizpůsobit i měnič a v Čechách dostupný Involar je jen do 45V.
zozan
- Reputace: 3
Já mám mikroměnič od i4wifi.cz . Jedu z baterie 36V, kterou nabíjím ze solárního systému. Mám udělaný regulátor s atmegou 328P, která pomocí PWM modulace "odlehčuje" proud z baterie a tím se dá regulovat výkon mikroměniče zhruba od 50W do plného výkonu. Teď ještě dodělávám zařízení , které umí sledovat směr odebíraného nebo dodávaného proudu do sítě a pomocí procesoru budu automaticky zvedat nebo snižovat výkon mikroměniče podle aktuální spotřeby na příslušné fázi...
10 x panel Chaori 230W, dělaný 3kW regulátor MPPT - vyhřívání boileru a akumulaček...
16 x panel 380W, Axpert Max 3,6kW, 3 x GF-SUN-1000G2.
http://elektro.caslav.cz/
Gook
- Reputace: 4
Pokud někdo shání mikroměnič za dobrou cenu, doporučuji ABB-BenQ 250 wp za 1504Kč zde: https://shop.iftech.cz/solarni-menice/6 ... 50-wp.html.
24V ostrov 760Wp, měnič REVO VP3000-24 (3kW/24V), Li-ion 78Ah 7s2p + Li-Pol 7s (cca 130Ah) + nějaké olovo (nouzovka).
Gridfree 879Wp, GreenBonO, bojler 3x600W (OKC 200, 2 termostaty).
solárník
- Reputace: 76
Pěkná cena od slušného výrobce. Bohužel nikde nemohu najít datasheet kromě tohoto, který moc informací neobsahuje:
http://www.sticka.cz/user/10774/upload/ ... 245pa2.pdf
Gook
- Reputace: 4
Odkaz na datasheet: https://library.e.abb.com/public/0ac164 ... 373_EN.pdf
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
