převodník oddělovač mV-PT100 teploty/mA(V)
pkougl
Reputace: 38
Nový příspěvek od pkougl »
prodám oddělovací převodníky MTL-5074 (galvanicky odděluje) vstup/výstup, vstupní veličiny odporové články, mV a výstup je v rozsahu 4-20mA, při použití odporu na výstupu např. 600ohm se na něm objeví rozsah napětí 2,4-12V čemuž může odpovídat např. vstupní hodnoty proudového bočníku 0-60mV. Vhodné pro převedení proudových hodnot na různý PC jako třeba arduina, SDM atd... Převodníky jsou použité ale 100% funkční, mohu je nastavit na přání, např. -60 až +60mV a na výstupu 4-20mA(proud baterie tam i zpět). cena 200kč/ks, poštovné obyč. balík 60kč(platba na účet nebo dobírkou ale je dražší poštovné), funguje i na 12V napájení jen je potřeby upravit odpor na hodnotu např.400ohm.
Pavel: pkougl@seznam.cz - pište požadovaný rozsah nastavení a adresu v případě zaslání
MTL5074.pdf
(74.99 KiB) Staženo 417 x
Naposledy upravil(a) pkougl dne stř srp 07, 2013 1:04 pm, celkem upraveno 1 x.
střídač
Reputace: 17
Re: převodník oddělovač mV-PT100 teploty/mA(V)
Nový příspěvek od střídač »
pkougl píše:
V každém případě prosím o jeden kousek. Jde oddělovač nastavit i na hodnotu 300mV. Mám stařičký bočník BU30 a rád bych jej občas použil pro arduino. Je takováto varianta možná?
pkougl
Reputace: 38
skusím to nastavit (jestli to program vezme) a otestovat ale pravděpodobně nepůjde, v technickém listě je to 0-150mV, asi by se tam musel dát odporový dělič.
můžete psát mejlíky na pkougl@seznam.cz
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
taky jeden vemu
pkougl
Reputace: 38
rimi píše:
taky jeden vemu
jasně není problém, napište požadovaný rozsah vtupu a adresu do mejlíku
Pavel
pkougl
Reputace: 38
rimi píše:
taky jeden vemu
střídač píše:
pkougl píše:
Díky pánové, už letí (českou poštou :) ) směrem k Vám
Pavel
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
SZ
pkougl
Reputace: 38
převodníky opět v nabídce - ideální pro bočníky, jedná se o naprosto přesné a stabilní převodníky pro bezproblémový trvalý provoz bez "ulítávaní výstupní hodnoty".
Pavel
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Zdravim.
Hodí se i pro SDS?
pkougl
Reputace: 38
Zdravím, jojo mam to na svem SDS micro, celkem 3.kusy(3xproud - bočník), záleží jakou verzi máš, respektive jaký je vstupní dělič, já mám 0-30V, ale v pricipu je to jedno- záleží na měřícím odpůrku jaký tam dáš
Pavel
hurvayz
Reputace: 112
ok.
par jich vezmu.
pisu pm
redcrown
Reputace: 75
Prosím o rezervaci 2ks do neděle, jestli je to možné. Děkuji.
pkougl
Reputace: 38
Ahoj, zatím s tím není problém, ještě jich zbývá dost i když jich dnes 5 odesílám.
Pavel
redcrown
Reputace: 75
tak já tedy 2 beru.
více v SZ.
