Problém s regulátorem juta cm5024z
Uživatelé řeší problém s regulátorem juta cm5024z, který po více než roce provozu přestal správně nabíjet akumulátor. Nabíjení se zastaví při dosažení nastaveného napětí, ale po poklesu napětí se znovu nezapne, pomáhá pouze odpojení a opětovné připojení FV panelů. Diskuze obsahuje zkušenosti a rady od dalších uživatelů s podobnými problémy u regulátorů solárních systémů.
Rosťa
Po více než ročním provozu tohoto regulátoru se minulý týden objevila závada,která se projevuje tím,že při dosažení nastaveného napětí pro akumulátor se zastaví nabíjení,ale při poklesu napětí na aku se nabíjení neaktivuje.
Pomúže pouze odpojit a znovu připojit fv panely.Před poruchou regulátor pracoval normálně-tzn.udržoval nastavené napětí na aku a při poklesu ihned nabíjel.
pokud s tím máte někdo zkušenost,zkuste prosím poradit.díky.
Blesk
Re: Problém s regulátorem juta cm5024z
Jo mám naprosto stejný problém akorád s epsolar 1206. Jakmile jsou akumulátory nabité, tak se vypne nabíjení a už se nezapne, jenom když odpojím a připojím panely. Nevíte čím to může být ?
