heslo xiaoxiang - bms JBD
Uživatel měl problém s přihlášením do aplikace xiaoxiang verze 3.1.1026 pro BMS JBD-PA21S002, kdy aplikace vyžadovala heslo a neumožňovala přístup k měřákům. Po opakovaných reinstalacích a pokusech o zadání hesla šest nul bez úspěchu byl problém vyřešen změnou jednoho parametru z 0 na 2 sekundy, což obnovilo správnou funkčnost aplikace. Doporučuje se také vyzkoušet aplikaci na jiném zařízení nebo ji kompletně odinstalovat a znovu nainstalovat.
deryld
Nový příspěvek od deryld »
Ahoj. Mám bms JBD-PA21S002 a k ní nainstalovanou apku xiaoxiang 3.1.1026. Nyní po nějakém čase se nejsem schopen do ní dostat. Přes bloetooth mi to najde bms, ale nespustí klasickou obrazovku s měřáky. Místo toho to napíše: connect per close........... a potom ...... get device info fail, please retry: -2 A chce po mě heslo. Když dám šest nul, které mám nastaveny, tak mě nepusí a chce to zase heslo.
Zkusil jsem už apku x krát odinstalovat a nainstalovat, ale je to stejné. Pokud bms odpojím, tak se sice dostanu do menu s měřáky a vše chvilku funguje, ale následně to zamrzne, a když spustím znovu, tak opět ta hláška a chce heslo. Po zapojení jsem schválně šel do nastavení hesla, dal tam šest nul, ale nikam jsem se neposunul. Pořád to samá. Už jsem zoufalý.
Reputace: 307
Re: heslo xiaoxiang - bms JBD
Nový příspěvek od Soban »
Já jsem nikdy žádný pin ani hesla nenastavoval a funguje to OK.
Co jiná aplikace? Skus https://play.google.com/store/apps/deta ... olar&pli=1
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Myslím, že hesla do jk jsou jen v té app. Zkusil bych ji dát úplně pryč a zkusit znovu. Nebo z jiného mobilu
deryld
Vyřešil jsem sám. Jde o nastavení jednoho parametru, který se rozhodil. Jakmile jsem nastavil z 0 na 2 sekundy, tak vše zas hezky funguje jak má.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
deryld píše:
jaký parametr?
kdo si hraje nezlobí
