Prodám 3 fototermické panely, nerezové vlnovce a čerpadlo
Nabízím k prodeji tři plně funkční fototermické panely slovenské značky Termosolar TS300 s rozměry 101x201x7,5 cm za cenu 1000 Kč za kus nebo 2400 Kč za komplet. Dále prodávám tříleté nerezové vlnovce Klum s kaučukovou izolací Kaiflex SOLAR za 2000 Kč a čerpadlovou sestavu se všemi potřebnými ventily za 800 Kč. Kompletní solární sestava je k dispozici za 4000 Kč s osobním odběrem v Dubí u Teplic. Panely jsou momentálně na střeše, demontáž plánována v srpnu.
PetrDubi
- Reputace: 321
Prodám 3 fototermické panely, měly by to být slovenské Termosolar TS300. Rozměry cca, 101x201x7,5 cm. Cena k jednání 1000 Kč/ks při odběru všech tří kusů nabízím cenu 2400 Kč komplet. Vývody jsou pájecí Cu trubky 18 mm. Panely jsou plně funkční, netečou, není vidět že by do nich zatékalo. Momentálně na střeše, demontáž je plánovaná v průběhu srpna podle počasí.
Dále nabízím 3 roky staré nerezové vlnovce Klum 2x 300 cm a 2x 400 cm s převlečnými maticemi 3,4" a navlečenou kaučukovou izolací Kaiflex SOLAR tloušťky 13 mm. Vlnovce jsou propojené solárními mosaznými vsuvkami do dvou hadic, ale není problém si to rozpojit a použít podle vlastního uvážení. Cena za komplet vlnovce s izolací k jednání je 2000 Kč (původní cena před 3 roky téměř 5 tisíc.
A pokud by měl někdo zájem, tak mám ještě doma dělanou čerpadlovou sestavu s klasickým čerpadlem, expanzní nádobou pro solární systémy, ventily a bezpečnostními ventily za 800 Kč.
Pokud by to někdo vzal komplet, tak nabízím za cenu 4000 Kč. Osobní odběr v Dubí u Teplic.
*CAR*
- Reputace: 2
Re: Prodám 3 fototermické panely, nerezové vlnovce a čerpadl
To bylo na ohřev toho bazénu níže ? je součástí ceny i ten Al montážní rám pod ně ?? kolik to asi dávalo tepelné energie ty 3 kusy dohromady ???
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
PetrDubi
- Reputace: 321
Ten bazén dole měl do jara klasický plastový solární panel (délka 4,5m), co se k němu prodává a když opět odešel, tak jsem nakonec koupil malé TČ určené k bazénu (a nemusím už řešit co s tím, když jsou vedra, bazén nahřátý a já musím stejně honit vodu přes solár aby se v něm nekazila a v noci přes něj naopak bazén chladit).
Jinak kamarád používá 4 ty samé panely na ohřev bazénu 30m3 a funguje to dobře, ale musel kvůli tomu koupit drahý výměník, takže se to podle mě už dneska moc nevyplatí (pokud neseženeš výměník odolný bazénové vodě zadarmo nebo za pár korun).
Panely jsou připojený k bojleru 200l, kde ohřívaly teplou vodu. Když svítilo sluníčko, tak to od května do září ohřálo vodu minimálně na 55-60°C, když byly vedra, tak i na 80°C. Asi tak od dubna (a v říjnu) to začalo přihřívat vodu, že byla teplota tak 30-45 a zbytek se dohřál přes TČ.
Teď to půjde pryč, protože když svítí sluníčko, tak mi FV vyrobí dost elektřiny na ohřev (ohřev na 50°C pomocí TČ a případně přebytky na vyšší teplotu spirálou) a když nesvítí, tak mi to neohřejou ani ty kolektory, takže kolektory jdou pryč a místo nich přijdou na konstrukci 3 FV panely 450W, které mi zvýší dostupnou energii (i na ohřev vody), když svítí málo.
A to je i odpověď na otázku ohledně kontrukce, přijdou na ní FV panely. Jinak za takovou cenu bych to i s tou konstrukcí neprodával, protože ta konstrukce má minimálně cenu těch panelů
PetrDubi
- Reputace: 321
Objevil se zájemce jinde, takže zatím prodej pozastavuji.
